Jak to jest z Tym ET felg stalowych.
Witam.
Chcę kupić felgi stalowe 14" i pojawił się problem.
Jakie powinno być ET do Astry F rok 96? Czy ET 39 czy 49?
Przeglądałem forum i opinie są mieszane. Byłem u gościa z felgami i mówił że trzeba ET 39 (niby na ET49 oryginalne kołpaki nie pasują). Opony będą 175/70 14". Więc nie wiem co mam robić.
> Witam.
oryginalnie jest et 49, GM nie robil felg z et 39 z tego co mi wiadomo. oryginalne kolpaki pasuja do felg, choc moze sie wydawac ze beda odstawaly w srodkowej czesci felgi smile.gif
ja mam dwie stalówki w astrze F et39 pochodzą z vectry B wink.gif jakoś dają rade smile.gif
pozdrawiam mates
ja w roczniku 96 mam ET49 felgi są oryginalne (z trójkątnymi otworami), opony 185 .
Przy et39 wystawi Ci koło bardziej na zewnątrz i jak mi sie wydaje to przy oponach 175 będzie to na korzyść wyglądu smile.gif
> wiadomo.
mates wyżej napisał o felgach do vectry z ET39
dorzucę od siebie - oryginalne stalówki GM 13" z takim właśnie ET w corsach były wink.gif
> no czlowiek sie cale zycie uczy duzo felg widzialem ale GM z et 39
> nigdy
na pocieszenie powiem Ci, że sam się ostatnio zdziwiłem...
z pozoru "normalne" felgi 4x100 itp.
Szwagier w Vectrze B ma oryginalne stalówki z ET 39. Teraz śmigam na 13" z ET 46.
Czyli jakie mam zakładać (kupić) ET 39 czy ET 49?
> 13" z ET 46.
przy szerokości opon o której piszesz w 1 poście nie będzie różnicy
nawet wizualnie nieznaczna...
ale fakt, że do astry fabrycznie szły chyba tylko ET49
Kołpaki i tak będą nieoryginalne więc zdecyduje się na 49.
Co do ET39 to mam problemy z dostaniem takich felg.
> corsach były
tak były ale ja mam 14'(wiec od viki) zapomniałem dopisać smile.gif pozdro
