Czujnik temp ECU
Czy jak jest walniety termostat w SC900 to przy okazji czujnik temperatury do ECU może odczytywac błednie temperature ? => i tym samym auto niechce zapalic ?
> A co ma termostat do czujnika temperatury ??
bo jest wkrecony przy termostacie
Ja teraz u siebie mam problem , czasem auto nie chce odpalić ( wiem że mam uszkodzoną wiązke elektryczna dochodzaca do czujnika temperatury i chyba sondy ) - tylko miękki reset kompa pomaga sciana.gif
> Witam
moim zdaniem temperatura nie ma zadnego zwiazku z zapalaniem
A na podstawie jakiego czujnika komputer ustala wzbogacenie mieszanki?
> mieszanki?
wzbogacenie mieszanki to tak ale tu chodzi o to ze wogole nie odpala, a gdyby cos bylo nie tak z ECU to by odpalal i chodzil caly czas na ssaniu
> mieszanki?
Jak w PI był walniety czunik temperatury, to obroty biegu jałowego wchodziły na 2-2,5 tys. i paliła się marchewa. U mnie zapalał (widocznie w trybie awaryjnym) i wchodził na wysokie obroty.
no jak dla mnie powiniem odpalac kazdy i trzymac wlasnie wysokie obroty
> obroty
Czytaj uważnie - nie napisałem, że musi być bezpośrednią przyczyną problemów z uruchomieniem silnika.
Jaka powinna byc odległosc tego czujnika od koła zembatego ? poniżej 1 mm ?? (sc900)
i czy rezystancja czujnika wzrasta wraz ze wzrostem temperatury otoczenia ?
..to inaczej
czy ECU ma blokade przed przegrzaniem ?
> ..to inaczej
> Z tego co mi wiadomo to nie
hmm.gif czy to na 100% pewne
..to nie sadze by odczytow temp mogl tak zubozyc/wzbogacic mieszanke by auto nie odpalilo
bo i tak powyzej pewnego zakresu zdaje sie ze idzie totot z danych stalych ?(awaryjnych)
Nie wiem dokładnie w jakim stopniu błąd CLT utrudni rozruch silnika, ale stwierdzenie "... temperatura nie ma zadnego zwiazku z zapalaniem" jest błędne. I tylko o to mi chodziło ok.gif
..w tej kwestii 100% zgody
