Przyspieszenie zaplonu w PI
Jak to w koncu jest ?
Czy lekkie przesunięcie (po rozpiloniu otworów) kola pasowego w 1.2 w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wału korbowego spowoduje przyspieszenie zaplonu czy też ECU wykryje niegodnośc ustawień z programem i wywali błąd ew.opozni zaplon ?
I o ile najlepiej przesunąć kolo pasowe,zeby przyspieszyć o 5-6 stopni ?
Robił już ktoś cfaniaczek.gif takiego moda ?
> stopni ?
> Robił już ktoś takiego moda ?
Obawiam się, że wkraczasz w tematykę jak dotąd, dziewiczą... spineyes.gifhmm.gif
> A co to wogóle da ?
Jak przyspieszy zaplon to przestanie sie spozniac na zajecia... hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
noo fakt zlosnik.gif - w koncu pewnie będzie o 2 km/h wyzsza vmax wink.gif
> dobrze kombinujesz ale bez hamowni bedzie cięzko
w przypadku auta na benzynę moze być ciężko (zestrojenie na granicę stuku) ale ja chcę RADYKALNIE przyspieszyć - auto jest zasilane glownie LPG i pod obciążeniem na Pb moze sobie detonować zlosnik.gif
Dawno, dawno temu był temat na kaciku. Ktoś to
Powodzenia smirk.gif zacznij zbierać na nowy silnik.
Słyszałeś może o takim dzynksie jak elektroniczny aparat zapłonowy? skromny.gif
> Chcesz przyśpieszać zapłon przestawiając rozrząd
> Powodzenia zacznij zbierać na nowy silnik.
Przykro mi,o takim czymś w Punto nie slyszalemsmirk.gif,bo po prostu tam NIE MA aparatu zaplonowego - zaplon jest STATYCZNY,BEZROZDZIELACZOWY
> Poczytaj TEN Artykuł ...
> próbował robić, ale archiwum z tego co wiem to poszło sie
nie ma źle - lekko przesunęłem - stuka na Pb95,na Pb98 trzeba naprawdę mocno depnąć na wysokim biegu,żeby detonowało,a na LPG cisza i,subiektywnie,odczuwalna poprawa osiągów,szczegolnie na niskich obrotach.
IMO Warto !!!
> niskich obrotach.
> IMO Warto !!!
Nie ma to jak poczciwy maluszek - każdy mógł sobie pokręcić całym aparatem zapłonowym... grinser006.gif
tylko,ze poczciwy kaszelek nie jezdzł na paliwie 105-oktanowym biglaugh.gif - chocaż,daloby się wsadzić LPG i tam cool.gif
hmmm mam lpg i mocno doprezony silnik (ok 14)... moze i ja bym sie skusil na taka modyfikacje?
Mozesz mi podpowiedziec co gdzie i o ile trzeba przesunac zeby przyspieszyc zaplon?
Jesli dobrze kombinuje to powinno to przyniesc w konsekwencji onizenie spalania i zwiekszenie mocy jak juz wspominales.
Duzo roboty z tym?
