Wymiana uszczelki pokrywy zaworów?
Spod uszczelki pod pokrywą zaworów lekko sączy mi się olej.
Z tego co wyczytalem w archiwum to jest to praktycznie norma, a większość uszczelek jest tak kiepskiej jakości, że nawet po wymianie uszczelki poprawy może za bardzo nie być...
Chciałbym jednak "zaryzykować" i wymienić uszczelkę.
Na czym polega ta operacja?
Czy wystarczy odkręcić tą pokrywę (8 śrub czy ile ich tam jest), wyciągnąć starą uszczelkę, wyczyścic, dać nową, przykręcić pokrywę czy jest to nieco bardziej skomplikowane? zlosnik.gif
tak to mniejwiecej wyglada, mozesz jeszcze przed montazem nowej oczyscic powierzchnie przylegajace. Sa uszczelki wykonane w calosci z gumy, mam taka ale nie mialem czasu zamontowac, podobno lepsza
Wybieram się w najbliższym czasie na zakupy - tarcze, klocki, etc. przy okazji zobacze jakie będą mieli uszczlki smile.gif
zapomnialem dodac ze ostatni widzialem taki jakby szary silikon firmy elring koszt okolo 30zl, zamiast uszczelki miski olejowej w vw, mysle ze to bylo by najtrwalsze
do techniki przykrecania to dodal bym jeszcze:
odtłuscic denaturatem i lekko powierzchnie posmarowac czarnym silikonem (wysokotemperaturowym) i wtedy polozyc uszczelke
czolem
Oberon
Nie zakłdaj tej gumy. Gumowa jest dobra jeżeli wchodzi w zatoczenie w pokrywie. W naszym silniku obie płaszczyzny są plaskie. Tylko korkowa, żadna inna. Wymianiałem 1,5 roku temu. Wyczyściłem obie powierzchnie do "błysku", żadnego silikonu tylko uszczelka korkowa. Dokręcałem w kolejności "od srodka na zewnatrz". Do tej pory ani kropli się nie wysączyło, uszczelka w swoim przekroju jest jasna, nie nasączona olejem.
> pokrywie.
czasem widzialem takie czarne z napisem opel, chyba plastikowe pokrywy, moze to do nich ta uszczelka ?
Nie chciałbym Cię wprowadać w błąd ale z tego co pamiętam to 16V mają zatoczenie w pokrywach i wtedy uszczelka jest gumowa, cieńka i zaokrąglona. Trza by zajrzeć do jakiegoś sklepu intrernetowego i potwierdzić, ale wybacz nie chce mi się, dziś miałem cieżki dzień smile.gif
Zresztą nas to nie dotyczy, my mamy płaskie powierzchnie.
> chodzi lo mi o cos takiego:
> http://www.allegro.pl/item188925594_silnik_benzynowy_do_opel_astra_1_kombi_1600.html
> a jak pisalem wczesniej uszczelke kupilem, na naklejce sa wymienione
> silniki m.in. C16NZ
Ale mi nie chodzi o to, że podejrzewam Cię, że masz cieńką uszczelkę nie od swojego silnika. Mówię tylko, że nie zakładaj gumowej, bo gumowa się sprawdza wtedy kiedy stosowana jest łącznie z zatoczeniem w jednej powierzchni. Przy płaskich powierzchniach najlepszy jest korek bo można go znacznie mocniej ścisnąć i nie wylizie jak masło z rozdeptanej kanapki jak to jest w przypadku uszczelki gumowej.
Trzeba uważać przy dokręcaniu, w uszczelce są miedziane dystanse (tulejki) w otoworach na śruby. Trzeba z wyczuciem, bo zgniecione zdeformują uszczelkę w tym miejscu i może się sączyć.
Przy okazji ostatniej wymiany UPG zakupiłem uszczelkę pod pokrywę zaworów taką korkową. Podczas przymiarki okazało się że dziury na śruby są za małe i w końcu założyłem starą frown.gif. Czy te dziury są specjalnie trochę za małe żeby naciągnąć siłą czy kupiłem złą uszczelkę?
> Czy te dziury
> uszczelkę?
Dziury mają pasować, uszczelki nie wolno naciągac. Najprawdopodobniej kupiłęś jakiś bubel albo masz nietypową pokrywę wink.gif
Wymieniaj, wymieniaj.
Tylko sprawdź a najlepiej wyczyść odmę. Bo u mnie 2 razy wymieniałem uszczelkę
ale zaraz ciekło ponownie.
W moim jest uszczelka gumowa (pokrywa zaworów czarna z napisem, chyba plastikowa). Wymieniałem ją swego czasu, ale wytrzymała chyba tydzień i zaczęła popuszczać. Tym razem nie będę się cackał. Silikon dobra rzecz.
Rozumiem, że uszczelka jest płaska podobnie jak powierzchnia styku pokrywy z głowica.
Uszczelka EL828564 za 8
Nie jest płaska. Sama uszczelka to coś w rodzaju grubego profilowanego oringu z oczkami na śruby. Nr 6 38 260
Aa... no właśnie o takiej rozmawialiśmy wcześniej z kolegą electro. A pokrywa jest płaska czy ma zatoczenie, w ktore wchodzi uszczelka?
Byłem dziś w ASO kupić i założyć krzyżak i popytałem mechaniora o uszczelki pod głowicą, bo znowu mi cieknie. Mówił, że to norma w oplach z plastikową pokrywą. Ja mu na to, że wymieniałem uszczelkę jesienią. On na to, że pewnie kiepski zamiennik i poradził wziąć oryginał. Cena ok. 80 zł. Brać?
To zależy od stanu Twoich nerwów. wink.gif Jeżeli cieknący olej już tak Ci dopiekł, że nie mozesz spać w nocy to weź wink.gif
Ma zatoczenia. Uszczelka wchodzi na całej długości w kanalik w pokrywie tak, że po włożeniu jej można zamontować pokrywę bez obawy, że uszczelka wypadnie.
Mam taką teorię:
Uszczelki korkowe daje się pod pokrywy metalowe, bo korkowa jest twardsza więc trzeba ją porządnie docisnąć. Plastikowej pokrywy nie da się mocno docisnąć bo pęknie choćby pod śrubą. Dlatego daje się gumowy "oring", jest miekki i dzięki temu nawet przy niezbyt silnym dociśnieciu rozpłaszcza się i uszczelnia. Co ty about it?
> To zależy od stanu Twoich nerwów. Jeżeli cieknący olej już tak Ci
No, sączy się aż do miski olejowej. Pytanie, czy ta oryginalna jest proporcjonalnie do ceny trwalsza od zamienników?
To zależy na czym polega jej "oryginalność". Jeżeli jest taka sama jak ta, która wyjeżdża w aucie z fabryki, to jest trwała, przecież nie wymienia się w nowym aucie po przejechaniu 10 tyś km wink.gif
Racja. Sam już głupieję. Może to wina tej plastikowej pokrywy, odkształciła się, czy co?
ja wymieniłem i mam spokój, a ciekło po całym motorze - uszczelke dałem Elringa (około 40pln) tylko ważne żeby wymienić też oringi pod śrubami pokrywy koniecznie oryginały 10pln komplet
Tak dla jasności: wymieniłeś też pokrywę, czy tylko uszczelkę?
Jeśli to nie błąd i chodzi Ci o uszczelkę pod głowicą to bierz oryginał bo robocizna sporo kosztuje i nie warto poprawiać z powodu kiepskiej uszczelki. Natomiast nie bardzo widzę związek UPG z plastikową pokrywą zaworów... Oświeć mnie ktoś wink.gif
samą uszczelkę - troszke się wcześniej niejasno wyraziłem
> Mam taką teorię:...
Nic dodać, nic ująć waytogo.gif Właśnie dziś kupiłem uszczelkę i silikon.
Na dniach wymienię i przy okazji oblukam popychacze, bo cosik jakby jeden stuka hmm.gif
> jeden stuka
Z praktyki warsztatowej najlepsze efekty daje dokładne oczyszczenie powierzchni przylgowych i zastowanie uszczelki korkowej lekko, powtarzam, lekko posmarowanej pastą Dirko firmy Elring, o której ktoś juz wspomniał, a pożniej dokrecenie pokrywy z wyczuciem. Problem wycieków na dlugi czas znika.
pozdrawiam
> powierzchni przylgowych i zastowanie uszczelki korkowej , a pożniej dokrecenie pokrywy z wyczuciem.
Co prawda nie mam aż tak wielkiej praktyki warsztatowej ale dzięki za poparcie wink.gif
> lekko,
Dirko mozna bez problemow dostac w dobrych sklepach motoryzacyjnych, z tym ze jet dosyc drogie (jak bylo wspomniane ok 30 zeta za tubke), ale niezawodne. Nie mozna przesadzac z gruboscia warstwy, szczegolnie przy laczeniach bardzo gladkich powierzchni, gdzie nie stosuje sie uszczelek papierowych. Powierzchnie przylegania najlepiej odtluscic rozpuszczalnikiem nitro. Czerwony silikon wysiada.
pozdrawiam
Dziś wymieniłem uszczelkę. Stara była dość sztywna.
Co do popychaczy luzów nie ma, zerowe zużycie wałka rozrządu (krzywki tylko lekko spolerowane). Pokrywa ma w miejscu śrubek mosiężne tulejki więc zbyt mocne dokręcenie nie powinno jej zaszkodzić.
Przy okazji, wiecie czym zmyć lakier z głowicy? Sporo go już zeszło i teraz wygląda to dość nieestetycznie. Aceton i nitro nie za bardzo go biorą, a nie chcę tego robić mechanicznie. Pokrywę odpicowałem ile się tylko dało, popsikałem sprayem do deski rozdzielczej i wygląda jak nowa smile.gif.
Ale i tak uważaj, bo po prostu wyrwiesz te tulejki jak za mocno dokręcisz. No, ale musiałbyś kręcić jak Pudzian wink.gif
> rozdzielczej i wygląda jak nowa .
Remosol. Lakier zejdzie na pewno, ale nie wiem, czy nie zeżre też głowicy, bo to killer straszny (nie jestem pewien, czy można go stosować do lakierowanych stopów lekkich i aluminium). Trzeba by zapytać kol. Lelka, który zdaje się jest chemikiem.
> Trzeba by
A na poważnie - pierwszy raz słyszę o Remosolu.
> Jest, ale nie robi analiz na odległość i telepatycznie
> Pozdroofka
Swojego czasu był to jedyny dostępny środek do zdejmowania lakieru jakiegokolwiek z czegokolwiek.Nadal produkowany. Mieszanka chlorku metylenu, spirytu, acetonu i jeszcze kilku niebezpiecznych związków. Zagęszczony, wygląda jak kisiel, w związku z czym nakłada się go pędzlem albo szpachlą. Po kilku - kilkunastu minutach lakier zaczyna pęcznieć i odłazić z powierzchni - można zetrzeć szmatką. Ściągałem nim kiedyś lakier z ramy BMW R35 (rocznik '38). Po prostu spłynął. Doskonały do robienia świetnych dowcipów "wrażym" samochodom: malujemy remosolem wieczorem kółeczko (bądź inny wzorek) na masce, a rano nielubiany kolega ma kółeczko (bądź inny wzorek) z gołej blachy devil.gif.
BTW wybaczcie, proszę, tę sekcję "dowcipu", MSPANC
No to kupa, nie nadaje się do tworzyw sztucznych bo świetnie je rozpuszcza. Podobnie jak aceton.
Mam butelkę podobnego "mleka". Jak nie wypaprałem tego to zrobię test. Farba się po tym łuszczy w mgnieniu oka.
Pokrywę zaworów czyściłem acetonem dość ostro i nic jej nie było, ale lakieru prawie wcale nie brało, musiałem skrobać nożykiem.
Do zmycia lakieru z pokrywy rozrzadu proponuje uzycie Gasket Remover firmy CRC. Sluzy on do usuwania resztek uszczelek z powierzchni metalowych, w tym i srodkow uszczelniajacych podobnych do popularnego kiedys Hermetiku (takie czerwone i twarde jak lakier). Srodek ten usuwa takze farbe z powierzchni metalowych, wiec i z lakierem da sobie rade.
pozdrawiam
