pytanie o sonde
Witam !!!
po dzisiejszej wizycie w ASO celem podpiecia padaki pod komputer - diagnoza brak błędów ale za to padnieta sonda
stąd pytanie - czy ktoś może mi polecić jaką sonde kupić
pozdrawiam
tomek
> Witam !!!
> pozdrawiam
> tomek
na allegro kup NGK. Koszt ~100zł (czteroprzewodowa)
> tam niewiele można sie zorientować
> nie mogę znaleśc ceny itp.
na allegro linka znasz
znam i co z tego skoro na allegro gośc piszę ze sonda jest zamiennikiem boscha do 1,6 a po nr wychodzi ze to zamiennik 1,4
dlatego prosze aby ktoś kto sie wskazał mi taką co bankowo bedzie pasowała
> Witam !!!
> pozdrawiam
> tomek
Jakie miałeś objawy padniętej sondy? Bo z tego co wiem to na kompie pokazuje, że jest np. błąd.
na kompie sonda pokazywała 0 nie zaleznie od wysokości obrotów - a fachman powiedzial że tonda powiedziała pa pa
niekoniecznie musi pokazywać bład.......wystarczy że zbyt wolno zmieniają się wartości albo w ogule stoi na jednym poziomie
błąd masz jesli komp nie wyktyje oporu na linii
to znaczy że błędu nie musi pokazać - a czy pad sondy może skutkować osłabieniem silnika i wzrostem zużycia paliwka lub gazu
paliwa tak.....a czy gazu.....raczej nie chyba że instalka wykorzystuje informacje z sondy.....ale nie wiem czy takie instalki są bo się tym nie interesowałem.
takie które nie wykorzystują sondy już dawno się nie montuje icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
w takim razie pad sondy może powodoważ także wzrost zużycia gazu..... waytogo.gif
podsumujmy :
- prawdopodobny wzrozt zużycia paliwa /gazu
a jak z dynamikom silnika - czy moze być mułowaty i słabszy ??
no i w dalszym ciągu nie wiem jaką sonde mam kupić
jeszcze takie montują zeby.GIF widziałem w 605 (3.0 V6) taką instalkę 270751858-jezyk.gif najlepsze jest to praktycznie zero spadku mocy!!
jakie masz spalanie przy padniętej sondzie chodzi o gaz!
> jeszcze takie montują widziałem w 605 taką instalkę
13,5-14 dla porównania w zime jak sonda była ok nie przekraczał 12
po za tym aby sie rozpedzic musze wkręca się na 3500-4000 obr.
Po 112 kkm wymienić sondę profilaktycznie czy dać sobie spokój??
bez sensu
> bez sensu
u mnie przy padnietej sondzie spalaie podskoczylo o jakies 2 litry a padaka wogole nie chcial jechac,byl strasznie slaby i lubial zgasnac w najmniej oczekiwanym momencie....po wymianie wszystko wszystko wrocilo do normy i jest ok! smile.gifsmile.gif
  • 1 miesiąc później...
Panowie podpowiedzcie mi czy po wymianie sądy (bo można samemu to wykonac) trzeba jechać do SO w celu podłączenia do kompa). Czy można zrobić reset kompa odłączając akumulator na kilka minut??
Było to juz pytanie nie dawno i podobno nie tzreba jechac na komputerek ale dla bezpieczenstwa mozna odpiac klame minusowa.
