Elektronika w instalacji 2-gen.
po ostatniej wymianie filtru powietrza oraz świec samochód zrobił się bardzo słaby na wolnych obrotach, tak do 2tys. Podjechałem do gazownika, zaciągnął się papierosem, pokręcił jakimś zaworkiem na przewodzie łączącym parownik z mieszalnikiem (jakkolwiek to się nazywa) i kazał się przejechać. Teraz jest ok, ponoć wzbogacił mieszankę. Ale ja nie o tym.
Przy okazji wspomniał, że mam kiepską instalację i pasowałoby założyć "elektronikę", żeby ten zawór wyeliminować. No i teraz mam kilka pytań:
Warto to robić?
Co mi to da?
Co to może być za elektronika?
Koszt to jakieś 350zł + 80zł wymiana czegoś tam, jakiegoś filtru razem z obudową (chyba wink.gif ).
Dodam, że na tej instalacji samochód przejechał jakieś 90kkm (na nowym parowniku 5kkm), generalnie jest ok, fakt, że sporo pali (tak mi się wydaje).
[ciachnę tu]
> pytań:
> Warto to robić?
To zależy...zasadniczo w samochodach z wytryskiem paliwa powinna być II generacja...a Ty w tekście który ciachnąłem opisujesz I generację...ale skoro jeździ...
> Co mi to da?
Lepsze sterowanie mieszanką gazowopowietrzną na podstawie odczytów sondy lambda...
Sterownik+silniczek krokowy...
> razem z obudową (chyba ).
No właśnie...skoro działa, to po co przepłacać...trzeba tylko dbać o dobre nastawy mieszanki i powinno jeździć...choć zasadniczo do wytrysku paliwa powinna być II generacja zlosnik.gif
> pytań:
> Warto to robić?
tu musisz odpowiedzieć czy warto wsadzić te 400zł z hakiem
i mieć IIgen - lepsze dostosowanie mieszanki do: jakości gazu, zmiennych warunków (zapychający się filtr powietrza), dodatkowe funkcje typu cutoff (odcięcie dopływu gazu przy hamowaniu silnikiem) itd
> Co mi to da?
spokój duszy i pare zł zaoszczędzonych na gazie (niewiele)
sterownik + krokowy
Poczytaj o różnicach Igen i IIgen
i dlaczego stosuje się IIgen
mam IIgen (ale prosty sterownik) i chwile miałem śrube - Igen
różnic wielkich nie było, jak już ustawiłem mieszankę to autko śmigało i paliło tak jak na IIgen - czy warto więc dokładać niewiem.gif
> Co mi to da?
Jeśli będzie dobrze dobrana , zainstalowana i wyregulowana to, np.
-po wymianie filtra powietrza nie będziesz musiał jeździć na regulacje
-może, ale nie musi spaść spalanie
Ok, przyznaję się, nie znam się na tym zeby.GIF Wiem tylko tyle, że samochód na gaz przełącza się przy ok 2,5tys obrotów i zdawało mi się, że takie cuś* jest stosowane tylko w II generacji.
> sondy lambda...
Czyli teoretycznie poprawa działania pracy silnika i być może mniejsze zużycie gazu? wink.gif A czy do tego może dojść odcinanie dopływu gazu podczas "hamowania silnikiem" powyżej 1,5tys. obr.? Bo teraz zdecydowanie tego nie mam...
> Może chodzi o elektrozawór...
Prawdopodobnie tak, dochodzą do tego przewody elektryczne. Koleś stwierdził, że to co tam ma, jest kiepskiej jakości i wymiana tego pozwoli dłużej cieszyć się dobrą pracą parownika.
Szczerze mówiąc zawsze sądziłem, że do silników z wtryskiem montuje się tylko instalacje II-generacji...
Swoją drogą jak widzę niektóre patenty zrobione przez poprzedniego użytkownika, to wcale mnie nie dziwi, że i na tym chciał oszczędzić...
> Ok, przyznaję się, nie znam się na tym Wiem tylko tyle, że samochód
Coś mi się wydaje, że masz BRC Blitz... hmm.gif a to jest tak jakby 1.5 generacja...i może do tego silnika wystarczyć...
> mniejsze zużycie gazu? A czy do tego może dojść odcinanie
Cut off...tak ale nie będzie działał tak jak na benzynie...ale będzie ok.gif
> oszczędzić...
Może nie chciał oszczędzać celowo...jeżeli masz Blitza to może chciał "instalację gazową" to mu założyli...u mnie też, jakbym się nie upomnia i nie przypilnował, to w Lanosie miałbym Blitza (ale uparłem się na Justa i mam)... zlosnik.gif
> Coś mi się wydaje, że masz BRC Blitz... a to jest tak jakby 1.5
Bardzo możliwe, bo zakład, gdzie to było zakładane, ma homologację BRC. Reduktor mam BRC Tecno, tak więc reszta zapewne też BRC.
Śmiem stwierdzić, że obecnie w ogóle nie odczuwam efektu hamowania silnikiem na gazie. Swoją drogą może jakaś mała oszczędność na gazie być może będzie zeby.GIF
Tak pewnie było... Z ciekawości przyjrzę się instalacji w samochodzie ojca, zobaczę jak tam specjaliści zrobili zeby.GIF
Byłem w zakładzie ElGaz w wawie na targowej 11/13 (zakład polecany przez wielu autokącikarzy), oni specjalizują się w landirenzo chyba. Sądzę, że jak naprawię klimę i trochę kasy na to zostanie, to zamontuję tę "elektronikę". Skoro jest instalacja, to niech przynajmniej będzie w miarę dobra smile.gif
