problem z odpalanie i jazda na paliwie
siemanko.mam podobny problem jak duzo tu czatownikow, moze to feler fiata brava..pali nierowno,dlawi sie ale tylko na zimnym silniku i mam problem z odpalaniem na zimnym silniku na paliwie na gazie ok.zaczalem od pompy paliwa,akurat przepalila sie,po wymianie-brak poprawy, wymienilem swiece-brak poprawy, wymienilem filtr paliwa-brak poprawy,pojechalem na kompa za 50zl, nie do ASO, ipokazal sie czujnik temp powietrza i sonda.zaczalem od czujnika,bo tanszy,wymienilem i wykres sondy jak w nowym autku.pojezdzilem na paliwie na wysokich obrotach, bo wczesniej troche paliwem plul, i po tyg znowu pojawia sie ten sam problem.wlasnie moze doleje paliwa? zauwazylem wlasnie ze jak dochodze do poziomu rezerwy to mam wtedy takie objawy. jak to nie pomoze to z powrotem na kompa, ipewnie teraz pojdzie pod mlot sonda, chyba ze macie jakies spostrzezenie albo uwagi. juz nie wiem o co chodzi. jaki wplyw na odpalanie ma czujnik walu? dzieks
brava 98 1,6 16v gaz/u]
moze masz wtryskiwacze zarzucone szajsem
jesli pali to nie czujnik wału
pali.tylko ciezko mu idzie z paliwa. z gazu bez zajekniecia. dzieks
układ paliwowy maż zasyfiony...
można próbować zalać jakieś specyfiki do czyszczenia wtrysków i ukł. paliwowego...
> paliwowego...
wszystko można tylko efekt żaden...
wlasnie o to chodzi. on jak sie prezpali i przejade z 10km na paliwie chodzi idealnie, tylko to odpalanie mnie wkurza dlawi go i dusi. dzieks
> dzieks
a moze komp Ci sie rozjechal od jazdy na gazie, BBM tak maja, pojezdzij z 500 km na benzynie plus zalej jakies STP do czyszczenia wtrysków i bedzie dobrze smile.gif
> paliwowego...
jade teraz na majowke po niedzieli z 220 km i tam go dojade. wleje tam jakis specyfik moze mu pomoze. masz konkretnie cos na uwadze? czy szukacpo prostu do wtryskow i ukladu paliwowego. thx
na cpnach orlenowskich mają xeramex czy cuś...gdzie indziej STP. i to i to - to tosamo więc co zalejesz to twój wybór.
> a moze komp Ci sie rozjechal od jazdy na gazie, BBm tak maja,
komp mi sie wlasnie zajechal ale od alarmu dawal jakies zwarcie. mam nowy. i juz bylo ok
brava 98 1,6 16v
> A regulator ciśnienia paliwa był oglądany pod kątem szczelności?
nie nie byl.? jak idzie to sprawdzic? na kompie wartosci cisnien ktore mi spr byly ok, po wymianie czujnika temp.powietrza , a przed ta wymiana silnik szalal . dzieki
shocked.gif brava 98 1,6 16 v lpg
odpinasz węzyk który idzie z listwy do kolektora i sprawdzasz czy nie ma tam paliwa.
miedzy listwa wtryskowa a korektorem?
brava 98 1,6 16v
> brava 98 1,6 16v
między listwą a kolektorem ssącym....
btw. jaki masz kolektor metalowy czy plastikowy??
szczerze nie wiem. a jak bedzie mokro to co? jak wymienialem czujnik temp i swiece to bylo tam b.mokro. sluchaj jade w dluzsza trase i bede mial go gdzie przejechac wlac mu jakis specyfik do czyszczenia ukladu paliwowego? dzieks
brava 98 1,6 16v
> szczerze nie wiem.
podieś mache i patrz czy masz sam plastik czy aluminium...to coś naokoło świec.... zakrecony.gif
> naokoło świec....
plastik
brava 98 1,6 16v
> plastik
> brava 98 1,6 16v
nie wiem czy w wersji po FL był korektor taki jak przed FL......
nie był i nie ma regulatora...
to czego miał mokro w kolektorze ssącym?? jak wymieniał czujnik powietrza??
> plastik
> brava 98 1,6 16v
Ten regulator masz w zespole pompy paliwa - co nie znaczy że się nie zje...
> powietrza??
z odmy
