No i zrobiłem "sepuku" na aucie :(
Słuchajcie , dziś wyciągając plecaczek z tylniego siedzenia, zarzuciłem go sobie na plecy , odwróciłem się i ... pięknie przejechałem nożyczkami wystającymi z torby po lakierze... frown.gif Normalnie pech. Na tylnim słupku od drzwi do lampy na odległości gdzieś 10 cm gleboka rysa powstała sciana.gif W sumie widać ją naprawdę tylko z bliska, ale do podkładu zdarte. Wypolerowałem lekkościeralnym Tempem i zamalowałem kredką. Naprawdę trzeba wiedzieć gdzie ta rysa była ,żeby ją zobaczyć. Ale pytanko tyczy się innej kwestii: Czy trzeba takie zdarcie do podkładu jakoś zabezpieczyć dodatkowo ? Czy jest możliwośc , że rdza tam wyjdzie ? Jak myślicie ? Nie chce mi się za bardzo nic z tym więcej robić .
Zakup w ASO taki lakier zaprawkowy z pędzelkiem ok. 20 PLN), odtłuść i zamaluj delikatnie rysę , jak dobrze wyschnie wypoleruj jakąś pastą lekko ścierną ok.gif
> Nic więcej nie rób zostaw tak jak jest, rdza nie podejdzie
Dzięki za dobre słowo smile.gif Też mam taką nadzieję.
> pastą lekko ścierną
Też o tym myślałem, ale jak po moich zabiegach tego prawie wcale nie widać , to mi się za bardzo nie chce... To nauczka, od dziś wszystkie "ostre" rzeczy oprócz papryki nie nosze w plecaku smile.gif
> widać ,
> To nauczka, od dziś
Nie martw się; jak los będzie chciał, to rozbijesz plastikowy reflektor poduszką z pierzem... zlosnik.gif
ale taka zaprawka nie jest trwała, trzeba to powtarzać, np po myciu. Kredka tylko poprawia samopoczucie właściciela zlosnik.gif jak masz dzieci to oddaj ją im do zabawy zlosnik.gif
W taki sam sposob jak odlamek styropianu roztrzaskal krawedz natarcia skrzydla Columbii? hmm.gif
> Kredka tylko poprawia samopoczucie właściciela jak masz dzieci
Też tak myślałem jak dziadostwo ze sklepu brałem, a na zderzaku od 2,5 roku siedzi w wielkiej dziurze i nie chce się wypłukać smile.gif
Też polecam zakupić w ASO zaprawkę pod kolor, rozmieszać ładnie no i nakładać na odtłuszczoną rysę, najlepiej zaostrzoną zapałką lub inną szpileczką, będzie to dokładniejsze niż malowanie pędzelkiem ok.gif.
Tobie się chyba coś pokręciło, faktycznie kredka to pic, jest to nic innego jak kredka świecowa z przybornika dla przedszkolaka, ale co do zaprawki do się nie zgodzę no.gif nakładasz raz i efekt jest podobny jak przy lakierowaniu, czyli trwała powłoka w miejscu gdzie ją nałożyłaś (chyba, że niedokładnie zostało wcześniej to miejsce oczyszczone). Zaprawka jak najbardziej jest polecana do drobnych poprawek lakierniczych i zabezpiecza miejsce ubytku na długi czas ok.gif
hahaha.gif> To po co wątek ?
Ponieważ pytam czy rdza nie przejdzie do kontrofensywy ?
No ponadto, żeby się wyżalić, tak jakoś lepiej na sercu jak koleżanki ( i koledzy ) doradzą, przytulą, pogłaszczą i napiszą że tez tak kiedyś zrobili...
> za brak uwagi
> na dobry początek
> Od razu lepiej !
ja tam rysy nie zrobilem ale wjechalem na kosiarke zylkowke ktora sam polozylem za samochodem i zapomnialem o niej...a efekt kierownica kosiarki zrobila lekkie wgiecie na krawedzi progu ale sama tez sie pogiela zeby.GIF ciezko bylo przebolec swoja glupote no ale bylo minelo wink.gif
