Po wymianie chłodnicy, teromstatu i płynu....
Zrobiło się ciepło i w zeszłą sobotę wreszcie udało mi sie wymienić komplet układu chłodzącego czyli chłodnicę (stara jakaś taka brzydka była i minimalnie rosiła), termostat Vernet + płyn Paraflu Up i belka pod chłodnicą
Największym problemem okazała się belka bo zgniła i ciężko było odkręcić śruby. Wymiana chłodnicy banalna, termostatu zresztą też (wcześniej przećwiczyłem na bravo kuzyna).
Po wymienieniu wszyztkiego i zalaniu płynem odpalam auto i testy. Temp. ..... wskazówka ładnie idzie do połowy, ale po otwarciu termostatu opada 3-4mm i znowu powolutku do połowy.....Trochę się ździwiłem bo myślałem że wskazówka będzie stać w połowie podczas jazdy......
Any suggestions??
> podczas jazdy......
> Any suggestions??
Za długo termostat pozostaje otwarty. Będzie ciut więcej palił, ale nic złego się nie stanie.
qfa noffka sztuka Vernet......
Ehh, ja jakos nie zauwazylem po wymianie zmiany spalania przynajmniej w miescie smile.gif
Na trasie moze zeczywiscie pali 0.3 l mniej.
Tak sobie czytam o tej wskazowce i zaczynam sie zastanawiac.
Wlasnie w mojej zaczela tak lekko opadac - o te 3-4mm i obstawialem termostat.
A tu piszesz, ze wymieniles nowy i tak sie zaczelo robic.
Zaczynam sie zastanawiac czy warto wymieniac na Vernet'a czy to wogole cos innego??? confused.gif
U mnie podobnie. Najpierw podejdzie do polowy, zaraz pozniej zjedzie 2-3 kreski i znowu do polowy. Wtedy stoi juz rowno.
> termostat.
nie wiem, czy to wina termostatu
ale dzisiaj mogę stwierdfzić, ze chyba zainwestowałbym parę złotych więcej i kupił oryginalnego Behra
Behr jest tak samo oryginalny jak Vernet......
daruj sobie ja go mam a efekty podobne tez mi opada frown.gif termo wymieniony rok temu
daruj sobie ja go mam a efekty podobne tez mi opada termo wymieniony rok temu
ja tylko mówię o tym, że po zmianie na nowy Vernet zmian praktycznie nie ma, a wcześniej miałem własnie oryginalnie założonego Behr-a.
jedyna różnica to że teraz termostat otwiera mi sie bklisko połowy wskaźnika, a wcześniej otwierał sie na ok. 70 st.
to dokladnie jak u mnie
> Quote:
powiem, że mnie to strasznie wk...............ło, bo nie dość , że wydałem na temro+robociznę 160 zł to dalej wskazówka opada na jakies 70-75 st. w trasie
u mnie na starym wskazówka ustawiała się na 1/4 skali i tak sobie stała...teraz dochodzi o połowy i leko opada żeby znowu dojśc do połowy...
to ja mam 80 zima a 85-90c latem w trasie
Ja mam dokladnie tak samo, po wymienianie uszczelki P G i termostatu i nowego plynu. Wskazowka jest minimalnie ponizej polowy, jak sie nagrzeje to trzyma na polowie i znowu spada (jakies 4 mm, pozniej polowy).
> pozniej polowy).
