Odpalanie
Mam co jakis czas problem z odpalaniem po nocy.Zdarzyło mi sie to dwa razy zawsze odpala od razu a dzis krecilem 4 razy po 5 sek no dopiero za piatym razem zapaliła.Nie dawno zakładałem alarm z odcieciem zapłonu czy by to jej szkodzilo ale to nie jest co dzien to sie zdarza raz na 4 dni.Brava 1600 16v claps.gif
a czekasz aż zgaśnie kontrolka wtrysku??
Tak czekam zapalam jak zgasnie kontrolka z kluczykiem i z wtryskiem.
kable, świece, regulator ciśnienia paliwa, cewka, akumulator, rozrusznik.
Coś z powyzszych może być winne.
a powinno się czekać bo osobiście ja nie czekam ale problemów z odpaleniem też nie mam :>
Jak wszystko gra, to zapali.
Moim zdaniem warto poczekać.
W instrukcji obsługi nie ma ani słowa o czekaniu
kurde chyba się nie oduczę zapalania od razu probowałem dzisiaj ale niestety slinka.gif
Warto?? a jakie mogą byc skutki tego ze odpala sie odrazu??
No właśnie?!?
Właściwie to żadne, pompa wytwarza ciśnienie około 3,7bara, po nocy może ciśnienie być niższe, pompa dba o właściwe zasilanie, jak nie będzie paliwa to zwyczajnie Ci nie zapali, ale myślę, że nie jest to szkodliwe dla silnika, paliwa jest tam zawsze troszkę do smarowania wtryskiwaczy.
Pozdrawiam BAS
