Dioda z byłego alarmu - jak zrobić imitację alarmu
kupiłem jakis czas temu CC i zauważyłem ostatnio że auto miało kiedyś zamontowany alarm, centralny zamek immobiliser jest natomiast allarm został zdemontowany i teraz moje pytanie jest takie bo dioda czerwona jest zamontowana jest do niej przewód i jest on zakończony typową wtyczka elektroniczną z plusem i minusem dioda świeci na stałe i jest odłączona bo kabelek zwisa i moje pytanie jest takie jak zrobić zeby przynajmniej była jakaś imitacja allarmu zeby ona migada jak nikogo nie ma w samochodzie gdzie i jak podłączyć i jak zrobic zeby migała a nie świeciła światłem stałym ?
..zrobic ?
toc taka imitacja to pewnie w kazdym sklepie moto za jakies
10-15 pln
> Witam,
> stałym ?
> Z góry dzięki za pomoc
co do migania to przeciez są diody migające
ta 2 plny kosztuje taka diodka , przerozniste kolorki sa , podpinasz łopornika 5gr i na 12V dajesz wszystko i mryga ci jak szalona
ok spoko rozumiem ale teraz pytanie jaki opornik ?
i gdzie podłączyć bo elektronikiem to ja ni ejestem a niechaiłbym czegoś poprzepalać prezz głupotę
> rezystor 1K będzie odpowiedni
ok jutro kupie ale jak go podłączyć bo nie mam pojęcia jak połczayć z rezystor z przewodem (lutować umnie bez problemu smile.gif ) i potem gdzie to wszytko podłączyć aby działąło i chyba jakiś włącznik byłby poptrezbny żeby to włanczać i wylanczać ???
> rezystor z przewodem (lutować umnie bez problemu ) i potem
Jeżeli stacyjka będzie w pozycji STOP wtedy dioda będzie migać jeżeli przekręcimy kluczyk na pozycję MAR (zapłon) wtedy dioda zgaśnie.
ok to byłoby super rozwiązanie tylko jak ten rezystor wmontować to jedno i gdzie podłaczyć i jak aby działało zasilanie tego?
W stacyjce masz dwie wtyczki, tą pod która masz sie podpiąc ma o ile pamiętam cztery przewody z czego dwa pomarańczowe są ze sobą połączone. Rezystor jest połączony szeregowo z diodą i całość podłączasz pod czerwony i pomarańczowy przewód tak jak pokazałem na schemacie.
