brak mocy
Witam, czy ktoś z Was miał może następujący problem, który występuje w aucie mojej mamy Fordzie Fiesta 1.25 16V.
Mianowicie na zimnym silniku przy szybkim wciskaniu pedału gazu auto zamiast przyśpieszać zwalnia jakby nie miało mocy i się dusiło. Wymieniłem już świece i filtr powietrza także to można wykluczyć i problem nadal występuje. Cóż to może być? Mozę przewody wysokiego napięcia a może filtr paliwa o ile taki występuje? Z góry dzięki za wszelkie porady.
W SC z b. podobnym silnikiem pomogła mi wymiana przewodów WN.
> a w czym te silniki sa podobne
> pozdr.
Ja tak mam po zbyt intensywnym umyciu silnika.
Od trzech dni próbuje wysuszyc cewki angryfire.gif. Apogeum miałem jak na dwóch garach wracałem z arbaitu do domu... biglaugh.gif
przepływomierz, MAP-sensor, ciśnienie paliwa, TPS, i inne "rzeczy"...
diagnostyka elektroniki w Fordach nie należy do przyjemnych i łatwych,
bywa, że trzeba się udać do serwisu w celu podpięcia autka pod WDS-a i wtedy może... 270751858-jezyk.gif znajdzie się przyczynę
Hmm, no przewody będą następnym elementem, który wymienimy ... mama też często jeździła na rezerwie, może zepsuła pompę paliwa? Albo jest dużo brudu w zbiorniku i dalej, że trzeba wlać jakiś preparat który przeczyści wtryskiwacze?
opisz objawy dokladniej......
dzieje sie tylko na zimnym,
i jak wcisniesz szybko gaz to go zmuli przez chwile (2, 3 sekundy) czy dluzej??
Właśnie sam się przejechałem tym autem i problem nie występuje tylko nas zimnym silniku ale też na ciepłym. Jak próbuje pociągnąć na dwójce lub trójce to przy 3500 obrotów auto zupełnie nie ciągnie i jak tak dłużej próbuje to chwilami się pojawiają lekkie szarpnięcia. Dzieje się tak nie przez 2-3 sekundy tylko cały czas. Zatankowałem nowego paliwa i wlałem preparat do czyszczenie wtryskiwaczy, ale jakoś nie pomogło. Zostały tylko jeszcze kable WN, czy może jeszcze o czymś zapomniałem? Może cewka?
> cewka?
nie ciagnie na wszystkich biegach czy tyklko na 2 i 3??
Na wszystkich, może jedynie na jedynce trochę lepiej ciągnie, ale też i na jedynce podobnie się dzieje na zimnym silniku.
jestem niemalze pewny ze to zapchany katalizator
zobacz jeszcze filtr paliwa jesli dawno nie byl wymieniany, a w gorszym razie pompa paliwa na wykonczeniu, ma za slabe cisnienie.....
czekaj czekaj, to na cieplym juz wszystko jest oki??
Nie nie, na ciepłym też jest źle. Czyli trzeba wywalić albo wymienić kata? A da się może sprawdzić czy na pewno to jego wina?
poczytaj tutaj, moze cos znajdziesz
klik
ja nie mam kata, wiec zadnej rady Ci nie dam....
mialem cos podobnego, nawalil jeden kabel WN
(dawal bardza mala iskre)
Sprawdz w miare mozliwosc, bo ja odwlekalem temat,
> cewka?
wymien przewody, to dosc prosta czynnosc, jezeli nie pomoze to byc moze tak jak pisze kolega na dole watku moze byc przypchany ukl wydechowy. Kiedys u ojca w escorcie byly identyczne objawy jak opisujesz i okazalo sie ze zapchany jest wlasnie ukl wydechowy blush.gif
