nierówno pracujący silnik astra 1.4 60KM
prosze o ponoc wszystkich fachmanów
mam astre z silniekiem 1.4 kombi 96rok model 60km
problem polega na tym ze silnik nieróno pracuje , najbardziej jak jest zimny poźniej troszke ustępuje ale nie w 100%
sączy sie minimalnie tam przy tym aparacie gdzie dochjodzą kable wysokiego napięcia ale to raczej od strony silnika a nie od aparatu zapłonowego.
sprawdzałem go na generatorze błędów zwierając piny 5i 6 i nie wykazało żanego błędu poza komunikatem (12)
prosze o jakieś podpowiedzi do czego mozna jeszcze zajrzeć
bo przepatrzyłem prawie wszystkie styki, wyczyściłem je, oprócz tego porawiłem połaczenia i niestety silnik nadal faluje
dodam tylko ze posiada istalacje lpg ale to niezależnie od rodzaju paliwa dzieje sie to samo, dlatego wykluczam instalacje lpg.
a może to silniczek krokowy, spotkał sie ktoś z takim przypadkiem nierównej pracy o silnieczek krokowy, bo raczej falowania obrotami to nie przypomina
za wszelkie podpowiedzi z góry dziekuje i pozdrawiam
Tegos kopułke sprawdzałeś czysciles ? moze to swieczki u mnie po wymianie i wyczyszczeniu kopułki wsio gra Ps krokowca nie zaszkodzi przeczyscic 10min roboty i masz pewnosc ze jest ok . Kabelki WN tez moga juz mowic papa ( u mnie wymienione)
nio świece wymienione, przeczyszcze ten silniczek i tą kompułke i zobaczymy
a co do kabli to tez całkiem mozliwe ze to one bo chyba od nowości są te same, dzieki, wtakim razie szukamy dalej
aha co do swiec swoje stare przeczyscilem nie wiem co sie z nimi stalo ale jak wkrecilem je spowrotem to asia pracowala jak stara syrenka grinser006.gif
sprawdz :
-swiece
- w jakim stanie sa przewody wysokiego napiecia
-silinczek krokowy,
-potencjometr przepustnicy
-modul zaplonu (cewka zaplonu)
-cisnienie w garach
-czujnik cicnienia (MAP sensor)
Mozesz pokusic sie o oblukanie filtrow (powietrza i paliwa ) ale watpie by mialo z tym zwiazek
Pozdrawiam.Adrian
kolego a w jakim stanie masz wydech?
ja wymienilem tlumiki (srodkowy i koniec) i jak reka odjal - auto odzyskalo wigor, milo sie wkreca na obroty, silnik rowniutko chodzi. a tez zdarzalo mi sie ni to falowanie ni to szarpanie.
jestem zaskoczony, ze dzieki tlumikom auto odzyskalo tyle zwawosci smile.gif
no przyznam sie ze nie wiem w jakim stanie ten wydech sie teraz znajduje, ale postanowilem cały dzień spędzic na szukaniu przyczyny i wydech też sprawdze
dzięki wszystkim za wskazówki , dziś wieczorem napisze jakie postępy zrobiłem
dodam tylko ze silnik ma zrobione conajmniej 220tyś,
pozdrawiam
sprawdz to wszystko co pisali koledzy. Ja jeszcze dodam; ściąg rure od filtra powietrza i gdy chodzi na benzynie przystaw ręką. silnik wtedy powinien zgasnąć, jeżeli tego nie zrobi to moze bierze gdzies lewe powietrze.
ok, sprawdze to z tą rura, niedawno wymieniłem kopułke z palcem i oringa przy układzie zapłonowym bo stary przeciekał delikatnie
no i bez zmian, troche lapiej odpala pozatym to samo
wyczysciłem silniczek krokowy i bez zmian ale odpinajac go podczas pracy tez jest bez zmian, podstawiłem drugi(chyba sprawny) jest to samo,
zostaje tylko sprawdzic czy łapie gdzies lewe powietrze lub podłubac przy wydechu, wiecej nie widze mozliwosci
to znów ja
jezeli chodzi o filtr powietrza to jest tak jak potrzeba za filtrem jak zatkam to silnik gasie, przed brak reakcji
zauważyłem że cewka pyka dość szybko, nie wiem czy powinna,
to są bardoz szybkie pyknięcia tak około 3 na sekunde
no i wsumie pomysły sie skonczyły:( i wiedza
Ja mam to samo tez mi tak falują obroty,wymienilem filter powietrza,swiece,kable WN,olej i poprostu mam to w dupie 270751858-jezyk.gif nie przejmuje sie tym,kumpel ma corse B 99r.silnik 1.0 tez mu tak obroty falują na biegu jałowym i jest wszystko OK
no ja tez miałbym to gdzies gdyby nie to żę w wakacje robi sie tysiace kilometrów, ja rozbebesze jeszcze katalizator i zobacze reszte czujników opisanych powyżej,
ja olej tez zmieniłem, mysle jeszcze o kablach WN i sondzie lambda, choć nie ma błędu na kompie związanego z czymkoliwke wiec lamba też jest chyba dobra
a zna ktoś sposób na ręczne jej sprawdzenie?? np miernikiem??
Trzeba się dobrze napracować, żeby wywaliło błąd sondy. Opis sprawdzania sondy był poruszany już kilka(set) razy.
ja korzystając z wolnego czasu dalej walcze z usterkami
zauważyłem ze jak silnik sie zagrzeje to na LPG pracuje równo, a jak przeżuce na paliwo to znów nierówno zaczyna pracowac...
odłączenie silnika krokowego podczas pracy silnika nic nie powoduje,
czasami po odpaleniu obroty skaczą do jakis 4tys i mija ze 2 minuty zeby sie unormowały? myślicie ze to silniczek krokowy?
bo ja to juz powoli głupieje przy tej astrze
powiedzcie mi czy czyszczenie rezystora przepustnicy to coś daje, parametry mierzone miernikiem są wporządku, niestety śruby mocujące go są tak zardzewiałe że troche mi zejdzie zanim je zetne,
i jutro sprawdze na nowkach kablach WN, i zobaczymy czy będzą jakies postępy, jak nie, to podjade do jakiegos elektryka i zobacze co mi powie,
boje sie tylko że raczej dużo mi nie powie, a $ będzie chciał za nic....
Daje to, że pójdziesz do sklepu po nowy.
Jeśli pomiar ok to nie wina TPSa.
Ja obstawiam LPG. Odłącz instalkę, akumulator na minutkę i pojeździj trochę na Pb.
Mam taki sam problem, ale: jest to szarpanie silnikiem - jakby wypadanie zapłonów - to nie jest falowanie obrotów !!
W Corsie walczylem z tym kilka lat jeszcze przed zalożeniem LPG, teraz na LPG nie szarpie pracuje nad wyraz równo.
Dwa tygodnie temu kupiłem na giełdzie Astrę F z silnikiem C18NZ (tylko benzyna)- tym silnikiem dopiero szarpie - pech chciał że trafiłem na takiego samego trupa jak i w Corsieangryfire.gif
Jak silnik jest zimny ( zarowno w Corsie jak i Astrze) pracuje równo, przy nagrzewaniu zaczyna się szarpanie - wypadanie zapłonów.
Wymienione świece, kable zapłonowe, sprawdzone wszystko, błedów w kompach brak.
Macher z ASO Opla powiedział że jak nie ma błędów to cięzko jest znaleźć przyczyny.
> kompach brak.
> znaleźć przyczyny.
> Nie mam już pomysłow co z tym zrobić
Sprawdz sobie cisnienia na kazdym z cylindrow.Moze gdzies jest nie takie jak byc powinno i dlatego sie telepie.
Pozdrawiam.Adrian
ja w środe odstawiam auto do wyciecia katalizatora, podobno zupełnie inaczej sie jeździ dlatego nie zastanawiam sie nawet,
i przy okazji pomierzy mi ciśnienia tak jak kolega wyżej mówi, bo niestety umnie podmiana kabli nic nie dała,
bede dalej opisywał przypadek az do usuniecia usterki, może sie komuś przyda ten post
Sprawdź jeszcze (jeśli tego nie robiłeś) kąt wyprzedzenia zapłonu.
> inaczej sie jeździ
(przy całym szacunku dla Poloneza).
> No zobaczysz jak się fajnie jeździ. Jak Polonezem
dlaczego jak polonezem???
w astrze takiej samej jak moja tylko że 95rocznik moj przyszły tesciu sobie wywalił wkłąd z katlaizatora i jeździ całkiem całkiem
U siebie mam podobnie (tak się silnik zachowywał jak go kupiłem i miał tylko Pb).
Przejechałem już 40kkm wymieniono już przewody, świece, sonda Lambda, krokowiec, rozrząd, regulowano zapłon dodano LPG.
Najlepiej - najrówniej pracuje na idealnie czystym rozdzielaczu (przez pierwsze 100km).
Dałem sobie spokój >TTTM
Astra z wyciętym katalizatorem pierdzi jak Polonez. Nie znoszę tego dźwięku. Samo wycinanie też jest dla mnie głupotą. Ale to tylko moje zdanie.
ja jutro odbieram samochod, zobaczymy jak bedzie z wycietym katalizatorem ale wmiejsce jej wstawiona rurka, bo wybebeszony katalizator to zła sprawa bo samochod jest głośnieszy bo spaliny wpadają w rezonans w tej pustej puszce i dlatego tez wiecej pali, no a katalizator mozna sprzedać moj jest wart od 120 do 150zł:P.
zobaczymy , opisze swoje wrażenia z jazdy,
a mam jeszcze jedno pytanie w tej samej wersji silnikowej mojego przyszłego tescia zauwazyłem że astra nie chce jechac powyżej 90km, wciska sie gaz a ona bardzo powoli i z wilkeim trudem max przekracza 100km/h, asterka ma tylko PB, wypadało by ja też zrobić ale nie wiem od czego zaczać( ma wyciety kat.)
Filtr paliwka na początek i pompę sprawdzić czy jeszcze daje radę
oki dzięki za rade, filterek paliwa napewno do wymiany, a z pompą bede miec wiecej problemu, ale też da rade.
a swojej jeszcze nie odebrałem, sciana.giflicze ze w poniedziałek wieczorem, ale.... czuje że bede musiał albo z but.gif albo autobusem sie wozić .... porażka no.gifmlot.gif
