Zimny 1.8 wariuje na gazie ??
A więc gaśnie na zimnym,
Szarpie i czuć jak gaśnie w czasie jazdy,
do tego falowanie obrotów na zimnym,
bywa ze nie reaguje na pedał gazu,
Byłem u gazownika, wymieniłem filtr gazu, na analizatorze
przy ciepłym silniku wszytko okej...
Gazownik najlepiej zwalił by wszystkie problemy na reduktor
tomasetto, stwierdził że może gasnąć na zakrętach bo membrany są takie słabe sciana.gif
Czytałem poprzednie wątki i wywnioskowałem że powinienem na poczatek wszytkie czujniki wymienić
zaczynając od lambdy i termostatu, ale lambda podobno raguje, temp. tez na srodku jest ...
Motto: jeżdze na LPG, co Cię nie zabije to Cię wzmocni wink.gif
> prawdopodobne zalewa gazem, bo ciężko go potem odpalić
> jakby był słabszy w zakresie 2000-3500, powyżej rakieta
> takie słabe
> Instalka pół roczna, na NoPb wszytko okej
> Jakies rady, porady, spostrzeżenia, wyrzucić to jeździć jeszcze
parownik musi mieć odpowiednią temp inaczej będą jaja.....i dla tego na zimnym jeździ się na noPb
Jest ustawiony na przełączanie się powyżej 10 stopni ??
Ile powinno być ?? trza jeszcze bbq.gif ??
> Ile powinno być ?? trza jeszcze ??
daj dwadzieścia
dodam że na ciepłym, ma opóźnioną reakcję na pedał gazu,
a Ty miałeś jakieś problemy z gazem ??
Jaka instalka i reduktor ??
mialem/mam u mnie jest specyficzna instalacja, zakladana we wloszech jeszcze taka mozna by to nazwać generacja 1,5 - w sensie dosc prymitywna 2 generacja (no ale to był rok chyba 98) atenuator ma bardzo mały zakresu ruchu, do tego jest u mnie padnięty (cała instalacja Landi) sterownik Landi LES 94/3 bez możliwości sterowania z kompa, generalnie przez ten padnięty atenuator to instalka pracuje jak 1 gen, no i przez to żłopie gazu w mieście, tak do 15, ale na trasie jest ok 8,5-10, poza spalaniem jednak chodzi dobrze (troche w zimie jakieś gaśnięcia mu sie zdarzały ale to wina tego sterowania) zbieram sie to zrobić tzn wymienić całe sterowanie ale jakos mi cieżko to idzie.
teraz tylko na jaki jechać, silnika i gazu czy samego gazu wystarczy ??
Ps: można jakoś sprawdzić termostat, mam wskaźnik na ćwierć na trasie,
a w połowie w mieście ??
Ps: można jakoś sprawdzić termostat, mam wskaźnik na ćwierć na trasie, a w połowie w mieście ??
jak po kilku minutach (wskazówka na blacie od chłodziwa wskoczy na 1-wszą kreskę) masz ciepłą chłodnicę to znaczy, że termostat masz zwalony (duży obieg)
ja po zmianie termostatu mam jak w załączniku, przed wymianą ...................
Na zimnym zawsze wariuje
ja przełączam jak wskazówka temperatury jest przynajmniej w 1/4 skali.
specjalistą od gazu nie jestem ale chyba można ( przynajmniej u mnie ) ustawić wolniejszą reakcję na wskazania lambdy - może więcej palić ale nie będzie sie dusił.
u mnie nawet w zimie jak przełączam po kilkuset metrach (wskazówka od temp.nawet nie drgnie) nigdy nie wariuje
to chyba nie jest zasada typu TTTM
coś jest nie tak
No to trza będzie się zając termostatem,
sprawdzę jak z chłodnicą i napiszę,
> coś jest nie tak
to długo ci parownik nie pociągnie
chyba nie musze robić wykładu z teorii instalacji gazowych
gaz przechodzi ze stanu płynnego ( ze zbiornika ) do stanu lotnego ( do silnika ) pod wpływem temperatury, która z kolei dostarczana jest z układu chłodzenia silnika. Ciecz chłodząca musi osiągnąć pewną temperaturę aby skutecznie ten proces zachodził. Jeśli zimą przełączasz szybko na gaz to albo zalejesz silnik, albo będzie chodził nierówno albo wykończysz membrany po kilku tysiącach kilometrów.
No mam reduktor tomasetto podobno słaby...
W UNO miałem lovato to z 5 razy go zamroziłem i jeszcze jeździ zakrecony.gif
w Tipo paliłem przez 4 lata przy -35 na gazie
w Maryśce przełączam na gaz po przejechaniu ok. 1km
bez względu na porę roku
po co zakładałbym instalację LPG, gdybym dopiero pod budynkiem w którym pracuję, przełączałbym na gaz ?/?
no moze po 1km sie zdąży nagrzać
a może taniej Ci będzie chodzić do pracy skoro tak blisko masz:)
Toeria teorią, u mojego taty w Renault Espace 2.0 na wtrysku jednopunktowym od samego początku instalacja jest tak zrobiona że odrazu sie przełącza na gaz, jak jest cieplo to nawet ciagle zapala na gazie, i chodzi wsyzstko ok, z tym że to wymusiła specyficzna konstrukcja wtrysku i zamontowanie do tego wszystkiego gazu, ale wszystko chodzi ok, po jakichs 100tys km wymienił parownik za jakies 200zł na nowy i dalej śmiga, a auto ma juz prawie 300tys km, no ale tam silnik jest specyficzny i dość prosty
No i tak powinno być,
powinien się ładnie przełączyć i sobie jechać po 1km...
Ja mam 25km do pracy także na sporty typu:
Termostat raczej działa, sprawdzone:
silnik ciepły, reduktor gorący,
wąż chłodnica-termostat zimny,
