zaciski hamulcowe z Vectry
Czy ktoś z Was wkładał do astry większe tarcze hamulcowe? Zastanawiam się nad zmianą. W związku ze zmianą potrzebne byłyby większe zaciski. Czy te np. z Vectry będą pasowały?
> Witam
Rozumiem że masz 236x20 (wentylowane) - jeśli tak, to ja je klepię, jeśli będziesz je wymieniał.
Na 100% pasują Ci 256x20 - wentylowane z Astry/Kadetta GSI, Nexii 16V, Calibry. Vectra B na cztery śruby też takie miała (wersje silnikowe do X18XE), ale nie wiem jak z pasowaniem tego, choć myślę, że nie będzie problemu.
Wymiana to godzinka roboty, ale zaboli Cię jedno...
Pożegnaj się z kółkami 13", bo nie wsadzisz ich na nowe tarcze (256mm) - 14" już wchodzą i mają dosłownie kilka mm luzu. Uważaj też na felgi, bo nie wszystkie 14" wchodzą - dla przykłądu były takie trójramienne z Corsy A GSI - niby miały 14", ale nie wchodziły...
> Witam
wystarczy komplet od astry 1.6 16V
tam były takie jak w astrze GSI
felgi 14 wchodzą, miałem takie z zimowymi oponami
A jesteś pewien, że nie trzeba będzie McPersonów wymienić. Mocowanie zacisków na mniejsze tarcze było takie samo? Czy może zaciski były takie same, a różnica była tylko w tarczach?
napisałem komplet
McPerson pewnie nie, ale jażma zacisków i zaciski z pewnością
tarcze są grubsze (bo wentylowane) i mają średnicę większą
... tylko czy naprawde warto?
pasują bez problemu smile.gif wykręcasz stare montujesz nowe smile.gif u mnie to wygląda tak (robione w sobotę)
Przekonasz się że tak...
Kiedyś słyszałem, że samochód jest na tyle zdatny do jazdy, na ile jego hamulce
> wchodziły...
dokładnie mam, motor 1.8 C18NZ i alusy 14" wchodzą na styk na tarcze 256 mm
> pasują bez problemu wykręcasz stare montujesz nowe u mnie to
> a taka jest odległość zacisku od felgi
a co to za tarczki.? Bardzo fajnie wyglada zacisk tak ładnie rowno pomalowany jak mój kiedyś wink.gif
EBC Turbo Groove + klocki Ferodo Premier
oryginalnie w astrze miałem rozmiar 256/20mm ale kropnąłem się podczas zakupu tarcz i klocków, ale jako ze nie chciało mi się ich oddawać to zmieniłem zaciski na 256/24mm zeby.GIF
hmm.... nie wiedziałem ze są takie tarcze 256/20mm hmm.gif moje co prawda miały 20mm stare ale nowe 24 i takie własnie powinny być moim zdaniem a 20mm to chyba porzadnie zjechana tarcza 24mm.?? Jak dotrzesz tarcze to koniecznie napisz jak hamują wink.gif
w astrach były 2 rodzaje tarcz 256/20 i 256/24 do tego są 2 różne zaciski i inne klocki
> 256 mm
O ile mnie pamięć nie myli, to zostaje ok 2.5mm luzu
no tak mało miejsca zostaje, ja kupiłem oplowskie alusie to pasuje wszytko jak nalezy
Wiadomo inna gróbość tarczy inny zacisk smile.gif A powiedz mi ile zapłaciłeś za te tarcze.?
Kurcze te tarcze na Allegro są koszmarnie dorgie ;-(
To ja chyba jednak kupie Brembo Max i klocki Ferrodo. Będzie troszkę taniej.
> taniej.
Ja za brembo max + ferodo premier dałem 400 pln tak jak CI mówiłem wink.gif I polecam:) Jestem z nich bardzo zadowolony wymiana klocków po 60 tyś a tarcza ma grubość 23.5 mm... jedyny minus to to ze przy nowych klockach potrafi sobie nieraz popiszczeć... ale za to jak hamuje smile.gif
P.s. zeby tarczka nacinana nawiercana trzymała ciągle swoje wlasciwości trzeba czyścić te nacięcia wink.gif
> Ja za brembo max + ferodo premier dałem 400 pln tak jak CI mówiłem I
> hamuje
No a na allegro jedna tarcza EBC 325PLN + do tego jeszcze klocki.
> taniej.
