Przycisk city - wiedzieliście że...
city- przełącznik do ekonomicznej jazdy po mieście
wiedzieliście o tym:>
KLIK!
> wiedzieliście o tym: KLIK!
na to samo zwrócilem uwage grinser006.gifprzegladajac allegro grinser006.gif ciekawe ile on wtedy pali hmm.gif
na początku myślałem, że u mnie ten włącznik do ekonomicznej jazdy po mieście jest zepsuty... już myślałem o zadaniu tematu w ASO.... biglaugh.gifbiglaugh.gif
Ale jak się głebiej zastanowić, to po włączeniu tego przycisku kierownica chodzi lekko, jakby nie miała styku z nawierzchnią... a jak wiadomo mniejsze opory toczenia, mniejsze zużycie ON... hmm.gifhmm.gif
Czyli jadąc tylko na 2 tylnych kołach, jeżdżę ekonomicznie... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Widziałem nawet kiedyś (ale nie odpkopię) wykres zmienionej funkcji pedału przyśpieszenia przy włączonym City. Wtedy rzeczywiście jest szansa, że może palić mniej.
> Ja wiedziałem, bo Wy to się chyba na samochodach nie znacie.
> ty... tarlaf... dzisiaj nie jest 1.04
Coś w tym musi być hmm.gif Kiedyś była dyskusja na ten temat jak pamiętam. Podobno przy właczonym city zmienia sie charakterystyka przepustnicy niewiem.gif
> przepustnicy
Mówiłem, że się na samochodach nie znacie.
nic tylko G-Techa zamontowac i porownac przyspieszenia na jednym i drugim ustawieniu
a co jesli auto np przekroczy 60 km/h czy wciaz mam ekonomiczny przepust bo to moze miec znaczenie przy wyprzedzaniu !!
> no to mi cwieka zadaliscie
> drugim ustawieniu
To nie chodzi o przyśpieszenia - czyli osiągi przy gazie w podłogę. Zmienia się charakterystyka potencjometru obsługiwanego pedałem - w położeniach środkowych i na początku dodaje mniej gazu niż przy takim samych stopniu wdępnięcia bez City.
PS. Czy Wy się naprawdę nie znacie na samochodach?
mozesz to rozwinąć? znam potencjometry o charakterystyce liniowej, logarytmicznej lub wykładniczej, ale nie znam takich które raz zachowują się liniowo a innym razem logarytmicznie
zmianę charakterystyki na zbliżoną do innej mozemy uzyskac tylko poprzez właczenie rezystora pomiedzy ślizgacz a jedena z koncowek.
> koncowek.
IMO to nie zmienia się się charakterystyka potencjometru, tylko komputer na podstawie informacji z potencjometru podaje inne wartości gazu w zależności od włączonego lub wyłączonego CITY.....
potencjometr wg mnie jest liniowy... najłatwiej zastosować i zaprogramować funkcje komputera do niego...
> CITY.....
ok, a związek ze spalaniem ? czy ktos mógłby odszukac i zamieścic wspominany w wątku wykres ?
jezeli jest jakiś związek miedzy przyciskiem city a pedałęm gazu/przepustnica to tylko jako skutek uboczny lub błąd konstrukcyjny. koles na allegro bzdury pisze bo nie przeczytał w instrukcji że to jest wspomaganie dualne a wy temat podchwyciliscie. prawdopodobnie auto spala wtedy więcej a nie mniej bo przeciez wspomaganie musi wykonac wieksza(dodatkową) prace a kto sie uczył fizyki w szkole wie że aby wykonac jakąs prace trzeba zadziałać jakąs siłą a skoro potrzebna jest siła to trzeba tez trochę benzyny/ropy spalić dodatkowo.
i tak tez jest..przynajmniej bazujac na odczycie z wyswietlacza, przy jezdzie z CITY pokazuje ciut wiecej ropy niz bez tego ustrojstwa. Ktos z tego wogole korzysta ?
Co z przycisku CITY?
Jezeli tak to ja 24/365 20.GIF
tak, jak chcę wcisnąc samochód pod scianę w garażu.
> konstrukcyjny.
Nie zgodzę się. Na pewno taki związek jest opisany w eLearnie (niedawno czytałem, też mnie to zdziwiło) i tamże jest umieszczony wspomniany wykres zależności przepustnica-gaz dla włączonego/wyłączonego CITY.
Jeżeli ktoś ma teraz dostęp do eLearna to to jest w opisie elektroniki sterowania zapłonem.
cholera smile.gif jak sie czlowiek wyrobil w tipo bez technikaliow to teraz w tym stiloku kiera lata jak oglupiala, a jak wlaczylem raz CITY to myslalem ze cos sie urwalo. zlosnik.gif
> cholera jak sie czlowiek wyrobil w tipo bez technikaliow to teraz w
Nie mam eLearna ale widziałem kiedyś ten rysunek. Rozmowa z Markiem
Staszewskim z TDI-Tuning potwierdziła różną charakterystykę dawkowania
paliwa w stosunku od położenia potencjometru pedału gazu w zależności od
włączenia czy wyłączenia funkcji City.
Pozwoliłem sobie otworzyć Painta i stworzyć jedyne w swoim rodzaju
arcydzieło które załączam.
