Ciągnie dopiero od 2000 rpm. . .
Witam. . . nie wiem co jest grane z moją asterką, ale zaczęła ciągnąć dopiero od 2000 obr./m. Zmieniony jest filtr paliwa i powietrza, więc wykluczam je oba. Najlepiej czuje sie to przy wrzuceniu 2-ego biegu, na początku jest dziura w obrotach i autko wyraźnie muli, dopiero powyżej 2 tys. czuć, ze silnik ciągnie. Czekam na wypowiedzi koledzy hmm.gif
Nie ma żadnych innych "efektów"? szarpania itp?
Wężyk do MAP sensora niech kolega sprawdzi.
Innych objawów nie ma. Który to ten wężyk ??
Taki gruby. Odchodzi od "przepustnicy" do ściany grodziowej. Jest tam taki dynks z wtyczką 3-żyłową i właśnie tym wężykiem.
Mhmm... ale co miałoby być z nim nie tak?? Pęknięty, zapchany czy co??
Za co w ogóle ten map sensor odpowiada?? Na kompie wywala mi sie bląd 24 czujnik przebytej drogi i 35 niewłaściwa liczba kroków. Z tym pierwszym błędem walczyłem dość długo, bez efektu a co do tego drugiego to silnikczek krokowy już jest w drodze smile.gif Żadnego błędu z MAPsensorem nie stwierdziłem, o ile takowy może się pojawić hmm.gif
> co??
MAPsensor - Manifold Air Pressure sensor, czyli czujnik cisnienia powietrza w kolektorze ssacym
Jeżeli prędkościomierz działą prawidłowo to brak/przerwy w impulsach z czujnika przebytej drogi w zegarach. Wymienić albo naprawić, zdaje się, że FAQ jest to opisane.
> Żadnego błędu
Może. Odpal silnik i wypnij z niego wtyczkę. Zdaje się, że komputer wykrywa tylko elektryczne błedy MAPSensora a nie nieprawidłowe odczyty ciśnienia (tu mogę się mylić)
Może zapłon przestawiony (opóźniony) albo pasek rozrządu przeskoczył?
Elektronik wymienił mi w nim wszystko co możliwe w zeszłym roku, nie pomogło frown.gif
> pomogło
Linkę też?
> Linkę też?
Linkę też, wywaliłem oryginalną, teraz żałuję bo obecna mi szumi troszkę frown.gif
> troszkę
> Nie odniosłeś się do mojej sugestii na temat zapłonu lub rozrzadu
Przepraszam ... blagam.gif Zapłon jest leciutko opóźniony, ze względu na spalanie stukowe. . . bow.gif
O widzisz... I tu może być przyczyna. Przyspiesz trochę, zatkaj uszy coby nie słyszeć dzwonienia i zobacz czy jest poprawa.
> Pozdroofka
Hmm... oki, przyśpieszę odrobinkę i zobaczę co sie dzieje.
Aha i jeszcze jedno, to, ze wywala się cały czas błąd 24 powoduje, że silnik pracuje w trybie awaryjnym i czy taki tryb zmienia jego charakterystykę pracy??
U mnie jak z sobie tylko znanych powodów nagle wszedł sobie w tryb awaryjny to muł był straszny. Dało się go rozpedzić co prawda do 130 km/h ale trwało to wieki... wink.gif Na niższych biegach jeszcze jako tako ciągnął, szczególnie jak go się wkręciło w obroty, ale czwórka i piątka to męka była okrutna. No i palił z 10/100km
No i palił z 10/100km.
Czyli nie zawsze błąd na kompie oznacza wejście w tryb awaryjny tak?? Bo mnie pali w normie asterix....
Nie, nie zawsze. Co ciekawe, u mnie nawet nie zaświeciła się lampka Check'a
> Najczęściej peknięty bo zapchać się nie bardzo ma czym
Udało mi się po wielkich bojach uruchomić EPC i siedziałem cały wieczór grzebiąc w nim. Znalazłem takie cuś co mnie zaskoczyło. Na rysunku MAPsensor a opis taki: "Czujnik podciśnieniowy przedwczesnego zapłonu"
Trochę zgłupiałem, macie jakiś pomysł co ma piernik....
> Z niektórych tłumaczeń w EPC można się zdrowo uśmiać
> Pozdroofka
Jak tłumaczy banan a nie fachowiec obeznany z tematem to potem wychodzą kwiatki typu manipulator wychyłowy (joystick) albo koordynatograf (plotter) biglaugh.gif
