czy da radę samemu ustawić gaz - manual pliz
instalka stag 2l - czyli pseudosterownik
lovato parownik
do tego wskaźnik lambdy na trzech diodach
do kręcenia mam śrubę przy krokowym i dwie na reduktorze - plastikową od przodu i metalową do góry
pozdro
> lovato parownik
> trochę chęci posiadam
> macie jakiś manual jak to wyregulować w warunkach domowych
> pozdro
w warunkach domowych to jedynie na s,uch zlosnik.gif zeby bylo smieszniej ja po zalozeniu do siebie instalacji mialem pojezdzic troche ze by sie wszystko dobrze ulozylo i sam sobie krecilem tak jak uwazalem ze jest dobrze i tak wykrecilem ze jak pojechalem do gazownika to nie musial nic przestawiac zlosnik.gif fach w rekach poprostu hehe.gif
ja mam reduktor LOVATO w swoim UNO
i czasami coś pokręcę...
śruby są dwie...o ile się nie mylę jedna od gazy ciekłaj druga od fazy lotnej...przynajmniej sobie tak to wytłumaczyłem...wkręcasz srubki...mniej gazu dostaje...wykrecasz...wiecej...cała filozofia smile.gif
krecisz i sie bawisz...jak kolega wyzej mowi...na słuch...a srubka przy krokowcu...wolne obroty mozesz sobie wypracowac...tym pseudo krokowcem...bo albo sruba albo krokowiec smile.gif)
> filozofia
> pseudo krokowcem...bo albo sruba albo krokowiec )
jezeli chodzi o te srobki to gazman mowil ze ta przy krokowcu jest od wysokich obrotow a ta druga od niskich.
ja mam sterownik BINGO M i tam przy krokowcu nie ma zadnej sruby...
moj gazownik mowił mi znów ze jak ma mi załozyc sterownik który ma krokowiec ze sruba...to rownie dobrze moze mi załozyc samą srube...i bedzie o wiele taniej...kwestia przepisów obecnie obowiazujacych i ewentualnego wscibstwa diagnostyna przeglądzie...
> przeglądzie...
prawda to co mowisz jak masz srube to krokowcem mozesz sobie du.. podetrzec zlosnik.gif. ale ja juz takie autko kupilem zlosnik.gif
> podetrzec . ale ja juz takie autko kupilem
najwazniejsze ze jezdzi na LPG z grosze...a nie za paliwku....
> i nawet jak pali troszke wiecej...to i tak smigamy taniej
zawsze cos zlosnik.gif a ze przeboje z tymi instalacjami sa to juz osobna para kaloszy zlosnik.gif przynajmniej sie cos dzieje hehe.gif
zakładam że wiesz jak odczytywać ten miernik diodowy
u mnie było tak (jak miałem Igen)
pewnie jakoś tam masz to wyregulowane, więc trzeba obadać kiedy jest nie teges (za bogato/ubogo)
najpierw przy 3krpm - kręć na wężu żeby było OK - diody mrugały
jak złapiesz to zobacz co jest na wolnych - jak źle - pokręć tą od napięcia membran (na reduktorze) i znowu korekta przy ok 3krpm tą na wężu - tak do skutku, aż złapiesz prawidłową na wolnych i podwyższonych wink.gif - mnie się udało.
Możesz jeszcze zobaczyć co się dzieje jak dodajesz gazu, jak jest za ubogo to można jeszcze popuścić na reduktorze.
teraz mam IIgen z autoadaptacją - robie reset przegazwówkę i nic nie muszę kręcić grinser006.gif
> podwyższonych - mnie się udało.
dzięki za cenne wskazówki
a co ze śrubą mosiężną na parowniku ???????
bo od napięcia membrany to jest ta plastikowa
> muszę kręcić
jej nie dotykałem - mam całkowicie wkręconą
i nie było potrzeby jej ruszać.
ona jest do podregulowania wolnych obrotów - jak nie da się ustawić normalnie
chyba tak, gdzieś była tu fotka z opisem, a na dole jest jeszcze plastikowa od spustu oleju z parownika
