Szybka pomoc.
> Szukam Bravki dla mojej żony.
> Co powiecie o tym samochodziku:
> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2679870
> Na co zwrócić uwagę przy oglądaniu tego wozu.
1. To jest bravo a nie brava.
2. Wygląda całkiem nieźle - rzuca się w oczy tylko brak tylnej półki, chyba że zdjęto ją żeby zrobić lepsze zdjęcie
3. Sprawdzić to trzeba wszystko ... czy zawieszenie nie stuka, czy nie pali się marchewa lub poducha, czy silnik wkręca się na obroty, czy obroty na jałowym nie falują, trzeba silnik porzadnie zagrzac i zobaczyć czy termostat i chłodzenie działa itp itd.
4. Warto sprawdzić czy jest ksiązka serwisowa, bordowy kluczyk, dwa niebieskie i karta kodowa.
P.S.
Z każdego z wyżej wyminionych mozna zrezygnować - ale to już zależy od rezerwy kasy na małe naprawy i determinacji w dążeniu do posiadania padaki zeby.GIF
Zobacz czy przerwy między blachami są równe patrz w słońcu czy nie był gdzieś malowany jak go dobry lakiernik malował to w sumie i tak nie poznasz zeby.GIF a poza tym to czy nie puka stuka i przejedz się na szarpaki tym autem czy zawieszenie ok i kąt nachylania tylich kół żebyś później nie musiał wahaczy naprawiać!
> przejedz się
Fakt. Warto sprawdzić czy auto nie jest bite na dziesiąta stronę i krzywe. Zawieszenie to nie problem - jeśli jest usterka którą da się zdiagnozowac i wiadomo ile kosztuje to to jest żaden problem. Gorzej jeśli jest usterka która jest trudna do zdiagnozowania - wtedy jest kłopot.
Zadzwoniłem sobie do Goscia.
Autoko jak zwykle w stanie idealnym. Było niby podrapane i pomalowane sprayem i dlatego zostało całe przemalowane. Trochę mnie to zastanawia.
Książki serwisowej brak. Zastanawia mnie mieszek od biegów. Został wymieiony. Czy to może za sprawą zuzycia spowodowanego duzym przebiegiem??
O co moge zapytać przez telefon jeszcze żeby nie jechać na marnę??
Czy możecie polecic jakiś zakład w Krakowie lub okolicy który w miarę solidnie oceni samochód
Niech zona sobie sie nim przejedzie. Bravo, przynajmniej moje, ma wymagajace sprzeglo. Tzn trzeba umiejetnie noga operowac (pedal dosc wysoko wraca) i trzeba sie przyzywczaic. Moja zonka narzekala.
> narzekala.
Sprzęgło w każdym aucie jest inne dlatego w każdym trzeba się przyzwyczaić
> przebiegiem??
Nie widziałem jeszcze żeby mieszek sie zużywał - chyba że ktoś
lubi sobie go macać 270751858-jezyk.gif. Gałka to i owszem.
> przyzwyczaić
Ano. Moja jednak (fakt, ze jezdzila tylko punto jeszcze) mowi, ze fatalne polozenie ma. Potwierdzam, ze wysoko pedal wraca. Bardziej doswiadczeni szybko lapia to. Z kobietami jednak jest inaczej.
hmm.gif czy polifotwe 1.6 16V nie miały czasem oznaczeia 100 16V?? Bo tamten ma 1.6 16V
> tamten ma 1.6 16V
Naklejki mozna odkleić - przykleić. Może miał wymieniany błotnik ? Lakierowany był więc może poprzednie znaczki szlak trafił ... to wszystko przecież o niczym nie świadczy
jak to o niczym....świadczy że było przy nim grzebane i to konkretnie.
Po co chcesz zonie takie gowno kupowac.
Kup jakis maly Volkswagen czy Opel, ale nie Fiata.
NIE KUPUJ FIATA!!!!
Wspomnisz moje slowa.
pzdr
Rostek
A ja widziałem rozwalony mieszek.
Umówie się gościem na wizyte o potem w serwisie. zobaczymy. Pozdrawiam.
> konkretnie.
bzdura - a jakby nie miał naklejek to byś pewnie powiedział że jest po czołowym i krzywy na dziesiątą stronę co ?
Równie dobrze o gościu z podbitym okiem możesz powidzieć że
wlaśnie wrócił z Iraku.
Bez dokładnego sprawdzenia to można tylko głupoty wypisywać.
lepiej go dobrze sprawdź,bo ta cena coś dziwnie atrakcyjna a z takimi okazjami to róznie bywa...
gdzie ten welur?
gdzie ten 1999 rok produkcji... to jest wersje przed liftem!!!!!
max z 98 i to tej pierwszej połowy...
to jakaś kpina... omijaj albo poproś o vin
Po czym wnosisz ze przed liftem ? radio i kształt kratek wentylacyjnych we wnętrzu ?
i po dwukolorwej desce...
i po obudowie ręcznego
i po wzorze tapicerki
