kilka pytań odnośnie zespołu cewek w 1,1/1,2
1. czy gdy jedna z cewek jest zwalona to może być tak ze jeden podległy pod nią cylinder chodzi a drugi nie ? (tzn cewka działa tylko w połowie)
2. jak sprawdzić cewki wyciągnięte z samochodu ?
> tylko w połowie)
1. nie beda dzialac dwa gary
2. nie jestem pewien, ale chyba poprzez sprawdzenie opornosci, ale nie jestem pewien
jesteś tego pewien czy tylko toretyzujesz?
> nie jestem pewien
szkoly sa dwie ksiazkowa podaje:
sprawdzenie cewek polega na pomiarze rezystancji obw.pierwotnego i wtórnego mierzona miedzy stykami zasilającymi cewke powinna wynosić od 495 do 605 a rezystancja uzw.wtórnego mierzoną między stykami wysokiego napięcia powinna wynosić 6600 do 8140 OHM
a moze być tak ze cewka działa w polodzie i do jednego gara daje iskre a do drugiego nie ?
2 metoda mowi:
ze cewki to się w ogóle powinno sprawdzać na kasetce pod obciążeniem i przez pewien czas bo taki pomiar omomierzem to malowarty jest. A wartości to na pierwotnym 3-6 Ohm a na wtórnym od 4-20kOhm z tym, że średnio to wypada w okolicach 6-10.
tak mi odpowiedziano jak sie sam dowiadywalem
> > nie jestem pewien
jestem w 99% pewien, chyba, ze cewka sie odlaczyla jakos z gniazda na ktorys gar wtedy ma prawo dzialac tylko na jeden. Pozmieniac swiece i kable, bo jesli to ani jedno ani drugie to cos z polaczeniem cewki do kabla WN
...... to to juz porobilem, sprawa jest nieco bardziej skompikowana
narazie musze wykluczyc wsyzstko inne a potem jak co robieramy głowice bo moze to być tez UPG miedzy 1 a 2 garem
edit: cewki przemiezone i mają tyle ohom ila mają mieć
miałem taki objaw jak mi sie tłok oberwał od LPG biglaugh.gifwink.gifzlosnik.gif
tzn co dokładnie i jaka przyczyna była ?
jest jeszcze opcja strzelonej UPG miedzy 1 a 2 garem (tak mi mefisto powiedział)
PS: jak bedzie zje.... to co u ciebie to zrobie to co ty i kupie fefnastke zlosnik.gif
jak by poszla upg miedzy jednym a drugim garkiem to bylo by slychac takie charakterystyczne pukanie podczas przyspieszania, mierzyles kompresje? bo jak jeden garnek slabo chodzi to byc moze zawor sie zawiesza
w piatek bede miał dopiero przyzad do badania kompresji
a swoja drogą nie powinno byc tak ze gdy UPG strzelona miedzy cylindrami to silnik sie grzeje strasznie szybko ?
aha jeszcze jedno, dzisiaj cos tam kombinowałem przy cewkach swiecach itp i w pewnym momencie zaczol na 3 gary juz chodzić
nie
jak robisz przygazowke to slychac taki charektyrystyczny dzwiek w wydechu albo dolocie?
Bo ja w sejku firmowym miałem wlaśnie takie uszkodzenie cewki, że tylko na jeden gar nie dawała iskry.. Ale sprawdzić to jest dość łatwo..
Na pracującym silniku zdejmujesz przwody WN - pojedyńczo i sprawdzasz po ściągnięciu ktorego kabla nie słychać żadnej róznicy w pracy silnika.
kable WN na pracującym silniku Ściągać tylko kombinerkami z dobrą, grubą izolacją, bo jak Cie kopnie to odechce Ci się wszelkich robót
Jeżeli już znalazłeś który garek nie chodzi, to przewód od niego podłaczasz z drugim wyjściem w TEJ SAMEJ cewce i sprawdzasz czy nadal ten sam cylinder nie bangla...
> No i dobrze że zostawiłeś ten 1%....
> łatwo..
> silnika.
> robót
ale tak samo moze ci jeden gar nie chodzic jak ci wtryskiwacz padnie w MPI
> w MPI
no tak
ale na lpg tez chodzi na 2 lub 3 gary wiec wtryskiwacze raczej odpadają
ehhh juz sam nie wiem
> no tak
> odpadają
podmien kolejnoscia cewki, to wykluczy mozliwosc padnieca cewki a jak nie to mierz kompresje... bo albo upg albo zawor
