Jak połączyć Euroscan z Airbag`iem???
Witam!
Jestem od niedawna użytkownikiem Euroscana i kupiłem go między innymi dlatego, że denerwował mnie bład poduchy. Z podłączeniem do ECU nie mam problemu, ale centralka Air-bagu ma gniazdo trzypinowe, z dwoma przewodami. Gdzie jest tam linia K, a gdzie L??? czy obie trzeba podłączyć? No i jak rozpoznać z listy odpowiedni sterownik? troche ich tam jest :/ Z góry dziękuje za pomoc!
> Witam!
wykorzystuje się tylko linię K bodajże jak patrzysz z przodu na gniazdo i u góry masz zapinkę to z prawej. W środku jest masa.
Sterownik w twoim przypadku to jest pierwszy z góry jak wejdziesz do Brava AirBag chyba nazywa się Breed AirBag MY-95...(masz dwie poduchy??)
Sprawdzałeś czy czasem sterownik nie jest usmazony??
Mam dwie poduchy...
W jakim sensie "usmażony"???
jest napewno bezwypadkowy! (a tak propos... po wypadku nie da sie z nim "dogadać"?)
w środku masz mase...
jak nie połączy to zamień piny miejscami.. k i l naturalnie
niby naturalnie, ale jeśli korzystam ze środkowego pinu jako masy, to Scan twierdzi że brak mu zasilania (mimo że świeci sie lampka zasilania)... czy wystarczy podłączyć tylko jeden pin? robiłem to już na tysiące sposobów i ciągle brak porozumienia frown.gif
> Mam dwie poduchy...
> nim "dogadać"?)
ano w takim sensie że często sterowniki od poduchy są poprostu spalone. Nad sterownikiem znajduje się nagrzewnica i często jak jest coś nieszczelne to plyn kapie bezpośrednio na sterownik.
Sterownik to nie jest użądzenie jednorazowe i po odpaleniu poduszek gada normalnie (przynajmniej powinien)
plusa skąd bierzesz?
ja całe zasilanie biorę z zapalniczki a do diagnozy używam tylko lini L i K (w zaleznośco czego mi potrzeba)
Jak nie będziesz się mógł połączyć to wykręć sterownik i oblookaj go dokładnie, powąchaj złacze czy nie śmierdzi itp.
> bezpośrednio z akumulatora
skoro lampka sie swieci...
masz czerwony czy zielony ekran po wybraniu sterwonika?
jeśli podłączam mase ze środkowego pinu a + z aku, to pojawia sie czerwony ekran o braku zasilania, mimo że lampka sie świeci confused.gif
tzn że masz błąd komunikacji mędzy komputerem PC a samym uniscanem
masz dobrze skonfigurowane porty?
raczej tak, bo z kompem silnika sie łączy bez problemu
ok ale tak mu się dzieje jak bierze mase ze środkowego pinu gniazda sterownika, a jak bierze z innego miejsca mase to euroscan działa normalne......wydaje mi się że sterownik jest spalony bo masa przez niego nie przechodzi a to ze pali się dioda zasilania to może być z portów
może masa słaba... podepnij sie bezpośrednio pod akumulator
> fakt... tak też może być
> nawet to jest prawdopodobne... bardzo
a czy nie jest to dziwne, że mam podobny problem w dwóch autach? dwóch bravach? jedna to składanka airbagów, ale druga oryginał i wszędzie brak porozumienia :/
jest jeszcze jedna kwestia.....kupiłem euroscana na allegro który też nie mógł się dogadać z airbagiem ale bezproblemowo gadał z silnikiem....okazało się że euroscan był złozony ze źle dobranych elementów i dopiero pomoc kolegi z forum elektrody rozwiązała problem i teraz fejsik gada bezproblemowo z poduchą...............co nie zmienia faktu że u mnie jak biorę masę z gniazda sterownika poduchy to działa bezproblemowo. Więc tak czy siak coś z masą nie tak.
