Zegary
Witam mam pytanie ile jest żarówek w podświetleniu zegarów w astrze I .Chciałbym zamontować te niebieskie zamiennik oferowane na allegro zamiast żarówek .Bawił się ktoś tym i jaki efekt ?
4 sztuki są
Temat rzeka na forum. smile.gif Tu:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
jest manual jak wyjąć zegary i widać na fotach, że żarówek jest 4
Efekt u mnie jest taki:
Kupa ludzi "się tym bawiła" i nie tylko zegarami ale całym podświetleniem kokpitu i wyłączników. Przykładowo u mnie wygląda tak:
KLIK
Średnio na jeża to wygląda ale dziękuję za info.Pobawię się to zobaczę, ale ładny efekt dałyby czerwone wskazówki .
w ten najprostszy sposób trudno uzyskać idealny efekt
po prostu w astrze podświetlenie jest nierówne, a widać to bardziej po zmianie koloru
nierównomierność wynika z konstrukcji pryzmatów w zegarach...
w pełni zadowalający efekt to minimum kilkanaście diod LED, ale z tym jest troszkę zabawy
zwłaszcza w porównaniu z ilością pracy konieczną do samej wymiany żarówek na kolorowe wink.gif
ew. możesz spróbować z kolorową folią podklejoną pod tarcze
wizualnie efekt wydaje się być lepszy niż z kolorowymi żarówkami czy ich LED-owymi zamiennikami ok.gif
Ja mam takie 4 diody w zegarach i już po ponad pół roku się przyzwyczaiłem do nich ale gdy ktoś obcy wsiada ze mną do autka to pierwsze co to pyta się co robiłem z podświetleniem zegarów. Oczywiście pierwszy w oczy rzuca się Tid który świci się pięknie (ale oczywiście nie uzyskasz takiego efektu przy 2 diodach. )
Nie wiem jak inni ale ja polecam!!! Może tylko inny kolor niż niebieski np. czerwony???? Chociaż rezerwe będzie Ci widać grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
wstawilem biale zegary w dzien wyglada ladnie ale w nocy... koszmar, biale swiatlo przebija przez tarcze, nie wiem co z tym zrobic. moze pod biale podlozyc czarne, lub te zarowki na niebieskie pozmieniac, jakies rady moze?
> Temat rzeka na forum. Tu:
> tak:
> KLIK
Lelek jakie dokładnie żarówki zamontowałeś ze masz taki efekt (konkretne namiary, moze allegro). Bo ja zmienialem podswietlenie za pomocą kolorowej (czerwonej) podkładki pod tarcze i wszystko ładnie zle wskazówki - lipa - u samej nasady czerwone a na końcach juz zółte.
Brałem z allegro. Tej aukcji już nie ma bo to było póltora roku temu wink.gif ale przykładowa inna:
http://www.allegro.pl/item201221123_zarowki_led_r5_t5_walcowe_w_oprawce_pod_zegary.html
Wpisz w szukarkę allegro "żarówki led" wybierzesz sobie co bedziesz chciał. Kup ze dwie więcej bo lubią się ułamywać te metalowe skrzydełka.
> skrzydełka.
> Pozdroofka
No wlasnie zanim zrobilem sobie podswietlenie czerwone za pomoca podkładki pod tarcze, to kupilem wlasnie takie jakw linku zarówki ledowe tyle że biale -wygladalo tak sobie, nie bylo wszystko jednakowo podswietlone, a u Ciebie widze ze jest wiec zapytalem jakie to zaroweczki to powodują. A może poporostu biały nie bardzo sie nadaje ????
> A może poporostu
Myslę, że to nie kwestia koloru ale raczej konstrukcji "żarówki". Na focie widać, że też jest troche nierównomiernie: lewa strona prędkościomierza jest jaśniejsza. Wymieniłem tego LEDa na inny (z innej aukcji) i okazało się że dla odmiany teraz to miejsce jest trzochę ciemniejsze od reszty spineyes.gif Porównujac oba LEDy okazało się, że ten "jaśniejszy" więcej wystaje z oprawki niż ten "ciemniejszy".
> jest trzochę ciemniejsze od reszty Porównujac oba LEDy okazało
> "ciemniejszy".
> Pozdroofka
Całkiem ładnie się na niebiesko prezentuje ja mam na biało i widać braki w doświetleniu frown.gif może skusze się na niebiesko ;P
ja założyłem diodowe zamienniki i efekt był marny dołożyłem 4 czerwone Diody prostokątne 4 czerwone 3mm i 4 niebieskie 5mm i taki efekt mnie zadawała
niewiele widać...
> nie masz większej fotki niż 160x120?
> niewiele widać...
sory ale mam tylko starego siemensa pod ręką bo aparat pożyczyłem mogę jedynie orientacyjnie napisać jaki nam efekt awięc podkłeiłem prostokątne Diody w miejscach takich jak na orginale święci na czerwono np rezerwa 110 stopni obroty powyżej 6tys 4szt 3mm poszły pod wskazówki a reszta niebieskich na wyrównanie jasności tarcz oprócz tego zrobiłem sobie srebrne ramki z chromowanych listw które mi zostały ze zderzaka jutro wyśle lepsze Fotki
> lepsze Fotki
No całkiem ciekawie to wyszło i chyba nie drogo i mniej roboty. Zrób dokładne zdjęcia w całkowitej ciemności i z odrobiną światła aby uzyskać prawidłowy efekt. Może sam się skusze ;P - choć nie chce mi się za bardzo rozkręcać tych zegarów frown.gif
> niewiele widać...
Tak to mniej więcej wygląda:
ogólnie git!
> a koszt ok 25zeta
a ramki gdzie kupowałeś i za ile. Allegro?
> a koszt ok 25zeta
A gdzie umiejscowiłeś niebieskie 4 diody 5mm że tak ładnie rozprowadziłeś światło? Całkiem fajny efekt:)
andrre-pisałem już wyżej ramki są zrobione z resztek po listwach chromowanych sprzedają takie na ALLEGRO ok 5 zł za metr musisz wyciąć ok 3mm pasek i wklejasz na przezroczystym kleju Maneo-musisz się pobawić najpierw zamontowałem te 4 zamienniki a później musisz zaznaczyć miejsca słabiej podświetlone i w te miejsca kierujesz światło z dodatkowych diód całą robota od A do Z zajęła mi ok 6godz z przerwami na 20.GIF
Aha a czy diody te niebieskie stawiałeś pionowo do tarcz czy bokiem je jakoś kładłeś? Możesz mniej więcej na zdjęciu zaznaczyć gdzie dałeś wszysttie diody? Pozdro.
wszystkie są najpierw wydarte na papierze sciernym by bardziej rozszczepiały światło i ułożone poziomo 1 w pod obrotkiem na bocznej ściance ona podświetla od 2 do 5 tys obrotów druga przykłejona jest w miejscu gdzie wchodzi główna wtyczka i podświetla od 80 do 120 km/h 3i4 są od góry i świecą wprost na tarcze z paliwa i temperatury tylko jak będziesz się bawił to niezapomnij o zaznaczeniu położenia wskazówek zegarów to ważne bo potem zapodasz temat pod tytułem "Jak ustawić zegary"
