SWAP in progress Problem
Wiatm wszystkich co nie czytują tematu dla witaczy.
muszę stwierdzić, że nie są to kolcki LEGO
... więc po kolei
1. Kupiłem silnik 1,2 16v od punto I, kompa, przepustnice od 1.6.
2. Dałem to do mechanika(nie polecam tego pana)
3. Mechanik wstawił nowy silnik na łapy, zapiął krzinkę, podpiął silnik do komputera i nic więcej
4. Auto stało 2 miechy
5. Zabrałem auto do swojego garażu i:
co zrobić z alternatorem wiem, że trzeba go przesunąć jakoś, ale jak? Ile? Jak to zmierzyć? Poprostu nie mam totalnie na to pomysłu. sciana.gif
to pierwsze pytanie na kolejne schody napotkam jak rozwikłam jakoś tę zagadkę.
> ... więc po kolei
> zagadkę.
mozesz dac ze 4 podkladki po 1.5 mm np jako dystans do gornej sruby zeby nie chaczylo ci smile.gif
piszesz o górnej śrubie od altka? Tam mi brakuje znacznie więcej niż 6mm. Dodatkowo mnieszy pasek klinowy trze się na górze o łapę, a większy nie daje się naciągnąć, a gates nie produkuje rozmiaru pomiędzy (taki byłby idealny))
Jakie paski macie u siebie? Dodam jeszcze, że na silniku mam podwójne koło pasowe. Na którą część ustawiać altek lepiej tak żeby pasek pracował bliżej silnika czy dalej?
to daj wiecej podkladek ja pasek klinowy mialem z seri 1.1 mpi ale byl za dlugi i poszeldem do sklepu i wybarelm se mniejszy nie wiem z jakiego auta
> wiem z jakiego auta
A jakie masz koło pasoowe na wale?
Czy u Ciebie 4 podkładki starczyły?
I czy po naciągnięciu paska i po przykręceniu altka wszytsko masz prosto (rozumim, że pasek nie spada)
masek leci pod leciutkim katem jak dobrze pamietam i nie spada bo jest naciagniety , ja niepamietam ile podkladek tam bylo tyle by ci sie wyprostowalo smile.gif
> ... więc po kolei
> zagadkę.
Takie zabawy z alternatorem duzo łatwiej robic na wyjetym silniku zlosnik.gif. Dopasowanie polega na zamontowaniu odpowiednich podkladek miedzy blok a alternator, tak aby koło alternatora i koło na wale bylo w jednej płaszczyźnie. Pasek dajesz zwykly od 1.1.
Jest jeszcze jeden problem, możesz meic dolne koło na wale takie ze jak wyrównasz alternator do jego płaszczyzny wtedy nie zalozysz łapy. W tym przypadku trzeba wymienic koło na inne i dorobic nowe mocowania czujnika położenia wału. Najlepiej zrób zdjecie tego dolnego koła to Ci napisze co i jak.
Do alternatora dajesz po 3 grube podkladki śrube - pomiędzy nim a silnikiem ok.gif
Wiesz mechanik jak sama nazwa wskazuje jest od mechaniki a nie elektryki biglaugh.gif
> Ale łape się przecież lekko szlifuje
ano szlifuje
> ano szlifuje
niesteyy tak.
Zdjęcie mogę dopiero wieczorem zrobić więc pewnie wieczorem będę pytał. A łapę to trzeba szlifować bez względu na koło pasowe na wale czy zależnie od tego jakie jest.
no troche trzeba
Pozatym pare podkładek i problem ci minie
moze zmien koło altka na pojecyncze chyba ze zamierzasz zakładac klime yikes.gif
> silnikiem
niekoniecznie, ja nie mam zadnej podkładki biglaugh.gif mam inne koło pasowe na wale korbowym, ale mam przerobione mocowanie czujnika połozenia wału jak mowi wujek szary biglaugh.gif
> elektryki
eee załozenie altka to czysto mechaniczna sprawa biglaugh.gif, mysle ze mechanik doopa wink.gif
albo sie szlifuje lape, albo sie daje podkładki, wszystko zalezy jakie koło jest na altku i na wale zlosnik.gif
> niekoniecznie, ja nie mam zadnej podkładki mam inne koło pasowe na
kolko masz normalne, tylko masz podlozone podkladke pod kolkiem na altku
> altku
byc moze nie wnikałem, ale chyba kolo pasowe na wale korbowym mam inne bo przeca mam tuning mocowania impulsatora zapłonu cfaniaczek.gif czy sie myle??
> inne bo przeca mam tuning mocowania impulsatora zapłonu czy sie
> myle??
zgadza sie ok.gif masz kolko z 8v bez klimy co nie zmienia faktu ze i tam masz podkladke na altku bo 16v ma szersze kolko rozrzadu na wale ok.gif
> Widzisz tak to jest jak nie robi się samemu swapa i nie wiesz co masz
heh zazdroszcze, ale po tym wikendzie okazało się, że ja jednak sam tego nie zrobie, albo będę robił aż osiwieje.
Jestem informatykiem i jak coś nie ma guzików to ja tylko mogę to posuć.
Więc szukam kogoś w Krakowie kto wie jak to skończyć. Powiedzcie, że jest ktoś taki ok.gif. (najlepiej ktoś kto już to robił.)
> posuć.
> jest ktoś taki . (najlepiej ktoś kto już to robił.)
No tak, ale co by ruszyć to trzeba mieć komplet narzędzi, spawarke...
Słowem to musi być ktoś z warsztatem. (Już jeden próbował w warunkach garażowych. Na 10 godzin roboty 5 chodziliśmy narzędzia pożyczać)
Dzisiaj ładuję się do projectXS z autem. Trochę się boję bo totalnie nie znam tej firmy, ale mówią, że zrobią, a to w tej chwili najważniejsze bo prywatne życie mi się przez brak auta na łeb sypie.
Zna ktoś tą firmę
http://www.projectxs.pl/
Warto dać im auto?
> pożyczać)
> sypie.
> Zna ktoś tą firmę
> Warto dać im auto?
Jest jeszcze zakład pana Goduli ... ja tam kupowałem swój motor, bo kolega z kącika Punto tam silniczek z Lancii turbo swapował ....
Mniemam więc, że to dla nich nie problem - mają już pewną markę....
jak tam byłem stroli malucha na tytanowych tłokach zakrecony.gif270635636-JUMP2.gif
> kurde to ile oni sosu wezma za taką usługę?
Tyle co zapłaciłem za silnik z przepustnicą i kompem.
Ale cały swap w 5 tyś PLN się zamknie. Dużo, ale jak się samemu nie robi to tak wychodzi. Chciałem taniej, ale wychodzi wtedy dłużej, a potem i tak trzeba dopłacić.
Najgorsze, że oni mogą mi dopiero 4 czerwca na garaż wziąć auto.
