puk puk
witam
cos mi zaczyna pukac z przodu auta na nierownosciach i dziurach,auto ma przebieg dopiero 43tys co to moglo sie stac?od czego zaczac szukanie usterki
> witam
> szukanie usterki
43 kkm do dobry czas dla łączników aby zrobic 30.GIF to chyba najczęstsza przyczyna, poszukaj czegoś na ten temat, było sporo wink.gif
zacznij od łączników stabilizatora. Potem sprawdź wachacze, mocowanie amorów itd. ogólnie zawieszenie sprawdź. Pozdrawiam.
> witam
> szukanie usterki
delikatne pukania szczególnie jak powoli jedziesz droga gruntową i samochodem buja to beda łaczniki stabilizatora
> witam
> szukanie usterki
To mogą być również sprężyny i ich dolne mocowanie. U mnie po zamontowaniu podpórek made in Fiat zawieszenie jest zdecydowanie cichsze. Poprzednio wielokrotnie zgłaszałem w ASO problem hałsujacego przedniego zawieszenia, ale zawsze stwierdzano, że wszystko jest prawidłowo i, że w zawieszeniu nie ma żadnych zbędnych luzów.
ale może to też być w takim przypadku luz na maglownicy...ale to raczej czarny scenariusz...wpierw łączniki bym sprawdził...później reszte zawiechy rozpoczynając od wachaczy a na poduszkach amorów kończąc...
ee, nie straszcie człowieka, łaczniki i tyle, tania sprawa, samemu se może zmienić - luz
jestem po tej akcji nawrotowej wlozyli mi jakies ograniczniki pod sprzezyna
a tej sytuacji, to wróciłbym aby to skręcili wszystko porządnie do kupy, byłoby dziwnym aby przy instalacji "sztabek" smile.gif nie zwrócili ci uwagi na łaczniki że sie kończą.
Abo w ogóle nie mają pojęcia...
> witam
> szukanie usterki
> witam
> szukanie usterki
Na 90% laczniki albo przekladnia.
czytam to tu to tam o stilonkach i jestem przyznam szczerze przerazony. Te auta sa tak awaryjne ? Albo to Wy drodzy stilomaniacy tanczycie przy autku kazda wolna chwile ze scierka ?:) To tylko fiat. Nie dajmy sie zwariowac. Chociaz nie moge spokojnie przejsc obok tematow konczacego sie sprzegla po 100 tys, czy maglownicy przy 50tys. Czyzby fiat az tak poszedl w strone ekologi ze auto po 2-3 latach samoczynnie ulega biodegradacji i wszystko sie rozlazi ? Bo jesli tak to ja tego stilonka puszcze dalej i wracam do tipo gdzie mimo swojego wieku nic podobnego nie mialo racji bylu ( patrz stopka.. 220tys i sprzeglo czy maglownica nietykane ... ba jako ciekawostka.. do dzis nie mam pojecia gdzie tam sie zmienialo olej w skrzyni .. i jezdzil ( i wiem ze wciaz jezdzi ) )
To jak to jest ? Uzytkownicy zakochani/przewrazliwieni czy faktycznie stilo to taki zlomek ?
Odpowiem ci krótko - wczoraj około godz. 16 odebrałem telefon. Usłuszane informacje doprowadziły mnie do nagłej chęci sprzedaży Stilo.
Przespałem się do rana i ... przeszło mi - już nie chcę sprzedawać.
Ja proponuje, zebys przegladnal fora innych marek i wtedy juz na zawsze pozostaniesz przy swoim starym tipo - chociaz moze niekoniecznie na autokaciku, bo tutaj z tego co widze inne marki sa glownie reprezentowane przez posiadaczy kilkunastoletnich gratow, wypowiadacjacych swoje opinie na temat niezawodnosci nowych modeli na podstawie reklam z tv - bo przeciez niemieckie, japonskie,itd... sie nigdy nie psuja. A ci ludzie nawet czesto nie siedzieli w takim samochodzie.
Natomiast po znalezieniu w sieci forum dedykowanego danej marce czy modelowi mozna sie dowiedziec wielu interesujacych rzeczy zlosnik.gif
Stilo psuly sie glownie z poczatkow produkcji (czyli 2001 i 2002) i ja bym stanowczo odradzal wszystkim te roczniki - nie kazdemu wlascicielowi chcialo sie pousuwac wszystkie problemy przed pozbyciem sie auta.
Sam kiedys mialem stilo z 2002 i bardzo sie ciesze, ze juz nim nie jezdze.
Teraz mam rocznik 2004 i nie ma problemow.
Natomiast jesli chodzi o uzytkownikow kacika stilo, to sa bardzo dobrze wyedukowani, wiec raczej powinines sie z tego cieszyc ok.gif
> pozbyciem sie auta.
> jezdze.
Słuszna wypowiedź. Przedmówca jest przy okazji świetnym przykładem że warto poswięcić temu autu trochę cierpliwości.
Chyba nie przypadkiem po felernym roczniku 2002 posiada kolejny z 2004 ..
moze masz racje ze wczesne modele przechodzily "chorobe wieku niemowlecego". Nie zwracalem uwage na to co w jakim roczniku pada. Zreszta za swiezy jestem w temacie stilo ( miesiac 3.5tys km przejechalem), no ale tak czy inaczej po 43 tys km kazecie koledze zerkac do lacznikow i przekladni ? Nie jestem w stanie wyobrazic sobie stylu jazdy (a nie nosze kapelusza) zeby po 43 tys rozwalic przekladnie, no...chyba ze ona z jakiej miekkiej cyny robiona a zawieszenie rodem z jelcza.
> pozdro
Ja też nie zakąłdam że stilo kacikowiec "zajeżdża" swoje auto. Osoby piszące tu postrzegam raczej jako dbające o jak najlepszy stan techniczny samochodów i dlatego też warto tu zaglądać.
NIe czyta się tu peanów zachwytu tylko rosądne rady w konkretnych przypadkach.
Ja nie demonizowałbym nietrwałosci zawieszenia, od nowosci w 3,5 roku przejechałem 134 400 km.
Mam tylko 3 - ci komplet łaczników (w temacie zawieszenie) i żadnych stuków.
czyli to taka przypadkowsc stilakow?szkoda ze ich jest tak duzo.. juz ktorys raz slysze ze to co sie dzieje to jest norma,dzieki za pomoc
> pomoc
Jesli masz na myśli że stuki łączników stabilizator to tylko przypadłość Stilaków to jesteś w błędzie tą przypadłość mają prawie wszystkie auta
> pomoc
Padajace laczniki na polskich drogach sa przypadloscia kazdego auta, ktore taki wynalazek posiada - takie mamy drogi.
Tych przypadłości stilaki wcale nie mają tak dużo. Te istotne, na które trzeba zwracać uwagę kupując stilo, a potem go użytkując, są opisane w podwieszonym wątku. wink.gif Przykładowo z zawieszeniem są tylko 2 problemy - łączniki i tuleje tylnej belki. Nie liczę tutaj problemu amortyzatorowo-sprężynowego, gdyż on całkowicie znika po zmianie amorków/sprężyn na inne. wink.gif
true...true...
chociaż, może tej marki tutaj nie powinienem przywoływać, ale w tojce z tyłu wytrzymały mi 180kkm a przód ponad 130kkm...
> true...true...
To zastanow sie jeszcze jaki masz profil opon w toyce, a na jakim jezdzim wiekszosc stilakow
Nie mogłeś tego wcześniej napisać?Mam rocznik 2002.
To ciekawe co piszesz ja mam 2002 i jestem bardzo zadowolony jak narazie ok.gif
A swoja droga jest powiedzenie ze nigdy nie wchodzi sie do tej samej rzeki dwa razy hmm.gifRyzykant jestes albo z tym jeczeniem nad rocznikiem 2002 sporo przesadziles rotfl.gifhahaha.gifbiglaugh.gifhehe.gif
> true...true...
jakiej produkcji był lub jest twój samochód? jeśli chodzi o trwałość łączników to spytaj Kolegę Pado, on powie ci z własnego doświatczenia ile mogą takie łączniki wytrzymać w Stilo. Tylko że Kolega pado ma silnik 1.2 i dlatego taki wynik osiągnął. Nie znam zaś jeszcze człowieka, który musiał wymieniać całą kolumnę kierowniczą z powodu zacinającego się włącznika kierunkowskazów )corolla z poprzedniej edycji) ani też użytkownika u którego trzeba było wymieniać silnik 1.6 w którym na wskutek złej mieszanki paliwowej zmywało olej z tłoków czy też cylindrów i nastąpiło zatarcie całkowite silnika przy przebiegu 50000 km. No ale cóż. Zawsze jest bardzo dobrze tam gdzie nas nie ma. Pozdrawiam zlosnik.gif
> narazie
> rzeki dwa razy Ryzykant jestes albo z tym jeczeniem nad
FAP sie bardzo postaral (zreszta musial), wiec oplacalo mi sie zaryzykowac zlosnik.gif
> zaryzykowac
FAP ? Mocno...
Napiszę krótko, stukające łączniki to wierzchołek góry lodowej usterek w tym samochodzie, ja do przebiegu 40 tysięcy ( 3 lata ) zaliczyłem mn. wymianę kpl sprzęgła, przekładni kierowniczej, akumulatora, 4 cewek zapłonowych,tulejek belki tylnej, uwierz mi, że prawie wszysycy właściciele stilo albo już mieli te przypadłości lub za chwilę ich to dotknie. Nie piszę o użytkownikach, którzy są ślepi lub głusi na niedomagania pojazdu, jeszcze inni nie będą na nic zwracać uwagi......Mnie martwiły bardziej kosztowne awarie, ale występowała też duża ilość pierdół, które mnie denerwowały podczas eksploatacji.
no czyli zdania podzielone. Prawde powiedziawszy zdecydowalem sie na fiata poraz drugi bo to proste i toporne urzadzenie w ktorym nie mialo sie co psuc bo tego nie bylo ( np wielowahaczowe zawieszenie ), wlazlem jak to wyzej napisal jeden z przedmowcow do tej samej rzeki pod tytulem fiat... ale zaczynam sie drapac w glowe coraz czesciej. Po prostu przeraza mnie usterkowosc o ktorej ludzie tu wspominaja poczawszy od [bip] do jakis grubszych tematow. Jedyne co mnie pociesza to ceny tanie jak barszcz czesci, choc poto jest auto by przemiescic sie z pkt A do pkt B a nie odrywac kartki z kalendarza w serwisie.
widze autokorekta sie wkradla i mi wycielo wyraz "p-i-e-r-d-o-l-e-k" smile.gif
uwierz
to całkowicie jak twierdzą recydywiści. na świecie są tylko ludzie którzy albo siedzieli, siedzą bądź będą siedzieć w więzieniu.smile.gif pozdrawiam
większość stilaków jakie widze i ten którym mam okazje jeździć ma seryjne opony...
pisałem w jednym z tematów że u mnie łączniki tż zostały już wymienione przy 120kkm...nie wiem czy wcześniej ale pewno tak były już wymieniane...
co do mojej tojki to w lato jeździ ona na profilu 195/50/15 więc nie wiem co oprócz jakości podzespołów ma na to wpływ bo napewno nie profil opony...
> Pozdrawiam
najpierw spójrz w mój podpis...też mam okazje obcować ze stilakiem i na niego tak nie narzekam...ja jeżdże tojką e11...w niej takich problemów nie ma jak żeś opisał...są za to inne...co do znikającego oleju to tak samo jak z chociażby pękającymi sprężynami w stilo...każdy producent ma jakieś wpadki...pozatym to jest bardziej skomplikowany problem w tojce i jak chcesz o tym pogadać to priv bo to nie forum toyoty...chętnie pogadam na ten temat...jestem użytkownikiem i sitla i rolki i nie ma samochodów które się nie psują...są części eksploatacyjne które trzeba czasem wymienić...niektóre nie są drogie i wymiana co 40kkm to nie jest tragedia tak jak w przypadku łączników...
Wow yikes.gif Zmieniłeś stilo na stilo? zakrecony.gif Fiat to chyba powinien Ci płacić za reklamę zeby.GIF Gratulujemy! brawo.gifbiglaugh.gif
Zmieniajac Stilo na Stilo cos go musialo urzec w tej padace, nie sadzisz ? hehe.gifbiglaugh.gifzakrecony.gif
> seryjne opony...
> profil opony...
O profilu opon ja nie pisałem. Pisał o tym ktoś wcześniej w tym wątku. skromny.gif
Swoją drogą podpis jest bardzo sympatyczny(rolka)smile.gif. ...ja jeżdże tojką e11...w niej takich
> ten temat.
Gdybym miał więcej konstruktywnych wiadomości w tym temacie to bardzo chętnie, ale nie czuję się na siłach. ..jestem użytkownikiem i sitla i rolki i nie ma
> 40kkm to nie jest tragedia tak jak w przypadku łączników... I właśnie o to chodzi ażeby użytkownicy brali to pod uwagę. rozumiem że auto potrafi przyspożyć parę nieprzyjemnych niespodzianek w tym czy w tamtym. Pomijam oczywiście przykrości Kolegów Daniela I, Mirka D itd. Oni rzeczywiście mają przysłowiowego pecha do swoich egzęplarzy i nikomu bym takiego pecha nie życzył. smutne jest to, że właśnie oni takiego pecha mają, ale przecież my użytkownicy mimo najszczerszych chęci tego z nich nie zdejmiemy. Możemy im w miarę możliwości pomóc jakąś mniej lub bardziej konstruktywną radą i wykazać się jakąś empatią w ich kłopotach z autami.
> A ja mam dalej... I dalej jeżdzę
> Wow Zmieniłeś stilo na stilo? Fiat to chyba powinien Ci płacić za
> reklamę Gratulujemy!
Juz napisalem, ze FAP sie postaral...
A na twoim miejscu zdecydowanie bym sie ze mnie nie smial - to raczej ja powinienem to robic z ciebie zlosnik2.gif
icon_eek.gificon_eek.gifJakos nie moge sobie tego wyobrazic icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
> To sie ciesz, ze trafiles na dobry egzemplarz
> zaryzykowac
Powiem więcej - ja mam z rocznika 2001 i też jestem zadowolony. Coś chyba przesada z tą awaryjnością .
