Kod 93 Moduł sterujący QUAD
Witam od dzisiaj zapala mi się żółta niechciana kontrolka z błędem i na przemian gaśnie ,odczytałem kod i jest to kod 93
czyli Moduł sterujący QUAD ,mam instalację gazową ,czy to ma coś z tym wspólnego, i czy ewentualna regulacja coś da?
A może to coś związane ogólnie z silnikiem -proszę o pomoc bo w wyszukiwarce nic nie znalazłem .
a TEGO nie znalazłeś?
Sprawdź główne przewody masowe na silniku.
Czy po skasowaniu błędu pojawia się on z powrotem?
Regulacja LPG nic nie da. To jest problem sprzętowy.
Dzięki koledzy ,przed chwilą wracałem obwodową i stwierdziłem że to się dzieje i na gazie i na benzynie .A i jeszcze jedno zapala się kiedy hamuję zdecydowanie silnikiem .
  • 1 miesiąc później...
sprawdziłem wszystkie przewody masowe i nic niewiem.gif -może ktoś miał to samo ?
A czy to jest jedyny błąd jaki wymigałeś? Miałem coś podobnego jak zgubiłem immo w kluczyku. Nie palił na benzynie, na gazie tak. Sprawdziłęm kody i wyszło 93 i 85 chyba. Przy odpaleniu z drugiego klucza wszystko wróciło do normy. Może coś to Ci pomoże grinser006.gif
Są dwie (cztery) interpretacje tego kodu:
1) Czujnik hallotronowy lub jego obwód - za niskie napięcie (dotyczy sterowników Motronic)
Ty masz multec'a, więc sytuacja wygląda tak:
2) Moduł (w sterowniku) regulacji napędu na cztery koła
Brzmi to idiotycznie, bo nie słyszałem o asterce 4WD. Szukając dalej dowiedziałem się, że błąd 93 należy intepretować jako ogólny błąd systemu, który może się odnosić do
a) kontrolki diagnostycznej
b) klimatyzacji
c) sygnału prędkości obrotowej silnika dla układu sterowania automatycznej skrzynki biegów.
Nie wspominałeś nic byś miał automatyczną skrzynię biegów, czy też klimę. Co mi przychodzi do głowy, to albo masz kompa od wersji z klimą/automatem, a jeśli to się nigdy wcześniej nie zdarzało, to masz po prostu słabe połączenie ECU<==>kontrolka check engine. Sprawdź to
> b) klimatyzacji
> masz po prostu słabe połączenie ECUkontrolka check engine.
> Sprawdź to
Dzięki kolego za wyjaśnienie i już daję odpowiedź że nie posiadam
skrzyni w automacie i nie mam klimy ,
gdzie mam szukać tego słabego połączenia ?
na wtyczce zegarów najpewniej
