Rozrusznik do przeglądu
Ostatnio mi cosik dziwnie charczy przy pierwszym porannym odpalaniu (lub gdy kilka godzin stoi nieruszany).
W ASO powiedzieli: Rozrusznik pewnie brudny.
Kumpel mi powiedział, że sam mogę to zrobić. Wykręcić nie problem, rozebrać też nie. Poczyścić, posmarować, skręcić i gotowe.
Brzmi zachęcająco. Zwłaszcza, że za dużo ostatnio wydałem w ASO i chciałbym im nieco kurek przykręcić.
Co sądzicie o pomyśle wyczyszczenia rozrusznika samemu? Mam narzędzia i dużo chęci. Nie mam doświadczenia.
Co można spieprzyć podczas takiej operacji? O czym należy pamiętać? Co odpiąć itp.
> Czyszczenie - 80zł netto
> Co odpiąć itp.
Przede wszystkim akumulator bo zrobisz zwarcie,a tak to napewno dasz sobie radę brawo.gif
O tutaj Ci go zaznaczyłem tu jest a to czerwone zakreslone to tabliczka zaciskowa(kable są tam podłączone) 274693729-274678483-3.JPG
Napewno dasz sobie radę.
Nie zapomnij w pierszej kolejności odpiąć akumulatora bo będzie niezła zwara.
Przy okazji rozbiórki rozrusznika warto przeczyścić komutator wirnika a jeżeli będzie miał większe ubytki (wytarcie) to warto go przetoczyć.
Po operacji toczenia trzeba podciąć izolację między wycinkami komutatora i koniecznie założyć nowe szczotki.
Jak będzie rozebrany rozrusznik dobrze wymyj wszyskie jego elementy w benzynie ekstrakcyjnej (nie używaj rozpuszczalników nitro).
Sprawdż czy nie ma nadmiernych luzów na tulejkach zwłaszcza tulejce bendixa.
Nasmaruj dobrze elementy obrotowe (tulejki i ich czopy) i składając zwróć uwagę żeby nie "zatłuścić" komutatora i szczotek.
Po złożeniu wykonaj próbę na zewnątrz pojazdu. Podłącz go pod akumulator tworząc prymitywną instalkę. - do zewnętrznej części rozrusznika, + do śruby na automacie i połącz + ze śruby ze stykiem konektorowym na automacie-start rozrusznika.
Jeżeli zadziała wkładaj do kropka i śmigaj.
Kurde, jest trochę wyżej niż myślałem. Dam radę bez kanału? Mój plan jest taki:
Odpinam klemy aku,
podnoszę prawą stronę kropaska, opieram na kilku kołkach, wpełzam pod spód,
Czy te kable pod tabliczką zaciskową lepiej odpiąć od góry, po wyjęciu filtra powietrza (da radę?), czy od spodu?
Od góry....raczej napewno ,bo od dołu bedzie przeszkadzał Ci wydech,układ kierowniczy półosie napedowe......tak napewno od góry.
Dadzą Ci odpowiedz koledzy którzy to robili
> jest taki:
> Odpinam klemy aku,
> spód,
> A potem improwizuję...
tylko od spodu...zeby dostać się do tego z gory,to musialbyś wymontować kolektor ssący... ok.gif
> góry.
> Pozdrawiam
od góry nie ma wogóle dostępu bez demontażu kolektora saącego zlosnik.gif,za to od dołu jest znośnie ok.gif
> od góry nie ma wogóle dostępu bez demontażu kolektora saącego ,za
No faktycznie zasugerowałem sie "Twoim silnikiem"na fotografi a tam jest jeszcze dolot yikes.gif
> jest jeszcze dolot
> Faktycznie od dołu bedzie łatwiej ale i tak trudno
> To chyba najbardziej schowany silnik elektryczny w aucie
Zniechęcacie mnie... Nie macie jakichś zdjęć jak tam się dostawaliście? Kurde, ja tam od spodu nawet nic nie będę widział. A jeszcze wiedzieć co i jak odpinać...
> jest jeszcze dolot
> najlepiej wymontuj kolektor
Dolot... kolektor... boszszsz.... Ja nie znaju co jest co. Dopiero niedawno poznałem położenie cewek zapłonowych zlosnik.gif
Mnie to jak dziecku trzeba chaja.gif To takie czarne, okrągłe, itp. Może na tym zdjęciu od CityMatic mi pokażcie co jest co?
Tak chciałem ci pokazac gdzie to jest i poogladałem w Eper-ze ale tam jest tylko to:
Ja jestem wzrokowcem i jak cos widze lepiej rozumiem i lepiej mi sie naprawia dlatego wklejam fotki i rysunki aby podeprzec treść-obrazem 274694913-274678483-3.JPG274694913-rozrusznik.JPG
Merci bocu!
Wprawdzie mam te skany, ale przyznasz, że tam opis wyjęcia rozrusznika jest nieco skąpy...
No i nadal nie wiem gdzie jest dolot i kolektor (które to mam wymontować, aby mieć łatwy dostęp)...
> Merci bocu!
Wiesz co?
Jedz moze lepiej do jakiegos mechanika, bo z tego co tu czytam, to raczej nic nie wykombinujesz z tym rozrusznikiem zlosnik.gif
> jest tylko to:
> treść-obrazem
ten obrazek to chyba nie trafiony z lekka bo rozrusznik w puncie 1 znajduje sie "za" silnikiem (od strony przegrody).
jeszcze kolega dojdzie do wniosku ze takiego urzadzenia nie posiada cool.gif
> Mnie to jak dziecku trzeba To takie czarne, okrągłe, itp. Może na
> Wiesz co?
Na przekór wszystkiemu (pogodzie i braku umiejętności) idę dzisiaj i wykręcam rozrusznik. Jedyne, co mnie powstrzymać może, to mój kumpel, który mi może zapomnieć przywieźć kołków pod Punto.
Sytuacja wygląda następująco:
Rozrusznik wykręcony (nie było tak źle)
Wystarczyły dwa podnośniki i jeden kołek (dla pewności), kawałek dywanu i zestaw dobrych kluczy.
Przetranspotrowałem pacjenta do garażu i zacząłem improwizować (z małą pomocą kolegi, który widział jak rozbierali jego rozrusznik waytogo.gif
Porozkręcałem co się dało, poczyściłem, pooliwiłem, i skręciłem ponownie.
Jutro próba generalna. Zobaczymy jak mi poszło.
PS. Mam kilka zdjęć z operacji, ale nie za bardzo wiem jak je tu wstawić.
No to super.. brawo.gif.teraz jak pokażesz fotki to nie bedzie takiego problemu z pokazaniem innym co i jak 270635636-JUMP2.gif
Oto opis mojej walki z charczącym rozrusznikiem:
Najpierw podniosłem prawą stronę samochodu. Miałem do dyspozycji dwa niskie kołki i dwa podnośniki. Starczyło:
Następnie odpiąłem klemę akumulatora i wpełzłem pod samochodzik:
oczom moim ukazały się dwie śruby (rozmiar 13) mocujące rozrusznik, do których dostęp możliwy jest wyłącznie od dołu:
Trochę na prawo widać dwie śrubki mocujące kable. Jedna (rozmiar 13) mocowała dwa kabelki, a druga (rozmiar 10) jeden kabelek... Ten mniejszy odkręciłem, gdy rozrusznik był jeszcze przytwierdzony do skrzyni biegów. Ten większy, dałęm radę dopiero po wysunięciu rozrusznika, gdyż inaczej nie mogłem sięgnąć.
Niestety do odkręcenia jest jeszcze jedna śruba, do któej dostęp jest możliwy niemal tylko od góry. Aby się do niej dobrać, należy zdjąć filtr powietrza razem z obudową. Abu ją zlokalizować, należy włożyć klucz nasadowy (rozmiar 13) WRAZ Z PRZEDŁUŻKĄ tu, gdzie pokazuje strzałka. Nie jest to może zbyt widoczne, ale po zdjęciu filtra ktoś z w miarę chudą ręką na pewno zdoła ją "wymacać".
Po uporaniu się z 3 śrubami i odpięciu kabli delikutaśnie wysuwamy rozrusznik i manewrując między elementami podwozia wyciągamy go na zewnątrz:
Następnie walimy go na jakiś przyzwoity stół i przystępujemy do rozkręcania. Zaczynamy od 4 śrubek na obudowie, z których te większe mocują samą obudowę (pkt 1), a dwie mniejsze mocują... blaszkę (pkt 2). Zaznaczam, że nie znam nazw poszczególnych elementów, więc wybaczcie kolokwialne słownictwo.
Następnie ściągamy... elementy numer 3 i 4 poproszę kogoś, aby zrobił małą legendę do mojego opisu, z poprawnymi nazwami poszczególnych elementów zlosnik.gif
Następnie wyciągamy element nr 5 odkręcając śrubki zaznaczone różowymi strzałkami:
Wyciągamy po kolei elementy 6, 7 i 8. Element 9 to guma, którą wyciągamy również, aby rozbierać rozrusznik dalej.
Na końcy wyciągamy elementy 10 i 11...
Wszystko tam, to jedne wielkie puzzle. Nie da się czegoś włożyć inaczej, niż na początku, tak więc nie jest tak źle. Wszystko powinno wyjść a potem wejść gładko i delikatnie. Nic na siłę.
Ja wyczyściłem wszystkie elementy, usunąłem MNÓSTWO śmieci, dwa odłupane kawałki szczotek. Najbardziej pieściłem się z ostatnim elementem. Jest tam ruchoma część (nr 13), któej nie wyjmie się bez usunięcia blokady (nr 12). Nie ryzykowałem jej wyciągania. Przedmuchałem, przeczyściłem i naoliwiłem ruchomy element jak mogłem. Przedtem chodził ciężko. Po moich zabiegach, jak masełko zlosnik.gif.
Następnie wszystko delikatnie złożyłem do kupy. Najciężej było wpasować dwie szczotki, widoczne na blaszce nr 2, ale udało się.
Po podłączeniu kabelków i wkręceniu rozrusznika w kropaska, podłączyłem klemy, nałożyłem filtr i...
Rozrusznich chodzi jak nowy! yay.gif Kręci aż miło, nic nie charczy. A ja chodzę dumny jak paw grinser006.gif i myślę - łatwizna.
Co jest niezbędne, aby zrobić taką operację?
Pomocna dłoń, klucze nr 10 i 13 nasadowe i płaskie, śrubokręt krzyżakowy, towot, olej maszynowy, benzyna ekstrakcyjna, cierpliwość, dużo dobrych chęci i wiara w siebie.
Doświadczenie i znajomość nazewnictwa poszczególnych elementów jest przydatna, ale nie konieczna.
pięknie panie, pieknie claps.gifsmile.gif na orga obowiązkowo ok.gif po dodaniu legendy zlosnik.gif
Wiesz co jestem pewien podziwu i umiejętnosci a miało byc tak cięzko?
A opis i fotorelacja piekne brawo.gifPodziwiam kolegę i życzę dalszych sukcesów 20.GIF
Piękna robota mimo wstępnych trudności.
  • 1 miesiąc później...
Dzisiaj właśnie postanowiłem jak kolega sam rozebrać rozrusznik.Nie wiem jak u was w rozrusznikach ale u mnie żeby wymienić szczotki niezbędna jest zgrzewarka, której przeciętny śmiertelnik na wyposarzeniu przydomowego warsztatu nie posiada.Na szczęscie szczotki były ok i nie potrzebowałem pomocy specjalisty.Wymiana tulejek i wszystko śmiga jak dawniej.
A pisałem, że to nic trudnego. claps.gif i cieszę się z Twojego sukcesu.
P.S.Patrząc na ostatnie zdjęcie , element 13 bendix ma niezbyt "bogate" zęby czy to złudzenie optyczne bo jeżeli potwierdzi się to co widzę to powinieneś go wymienić na nowy. Podaj dokładniejsze zdjęcie jeżeli masz.
> A pisałem, że to nic trudnego. i cieszę się z Twojego sukcesu.
Oto zdjęcie:
I jak? Będę żył??
> Co odpiąć itp.
masz kanał ? bo bez dostępu od spodu ciężko będzie go odkręcić
Poczytaj dalsze wypowiedzi w tym wątku. Sprawa już dawno załatwiona zlosnik.gif
coś mi się wiesza z forum bo wyświetliły mi się tylko dwa pierwsze posty w tym temacie ok.gif
