ostrzeżenie !
..... dla tych co nie planują głowic i zakładają szajskie UPG
niestety człowiek zazwyczaj uczy się na własnych błędach, u mnie efekt jest taki frown.gif
dzisiaj wreszcie dorwaliśmy przyrzad do mierzenia kompresji i wyszło na 1 i 2 garze (2) a na 3 i 4 ok (10)
wszystko juz z ojcem rozebraliśmy i po weekendzie planowanie, nowa UPG i przy okazji kilka innych rzeczy zlosnik.gif
> DRESIARZ!~!!
> ma bmw ?
nie cfaniaczek.gif tego seata bordowego
> nie tego seata bordowego
> efekt jest taki
10 na 3 i 4 tez nie za duzo - myslisz ze tez gdzies uszczelka uciekało?
> efekt jest taki
chyba goetze nie jest zła, zapodaj w komplecie ze szpilkami grinser006.gifwaytogo.gif
> uciekało?
teraz to już nie ma możliwości sprawdzenia ale po założeniu UPG ponownie bym pomierzył kompresje. Ja jak mierzyłem u siebie w 900 to miałem po 13 z czymś
> uciekało?
dlatego tylko 10 bo widac po uszczelce ze miedzy kolejnymi garami tez juz sie upalało frown.gif
getz napewno
a co do szpilek to masz na mysli sruby do głowicy nowe ?
> hehehe nie zebym lecial ci na tate ale mlody jest
> a co do upg to zdaza sie to tylko samochod
> getz napewno
Zapewne o to mu chodzi, ja miałem u siebie taki pezypadek że śruby się poprzeciągały podczas dokręcania głowicy
> juz sie upalało
jak juz główke bedziesz miał na zewnatrz wymien uszczelniacze zaworowe - koszt niewielki
i oczywiscie po złozeniu zrob ponownie pomiar kompresji - ale o tym pewnie sam wiesz zlosnik.gif
> pewnie sam wiesz
Dużo roboty z wymianą uszczelniaczy ??
> getz napewno
Śruby do głowicy mają swoją maksymalną długość. Jak są dłuższe to do wymiany....
> wymiany....
czyli jak je zmieze dokładnie i porównam z danymi z ksiązki to bede wiedział czy wymieniać je czy nie ?
Niby tak...
> Niby tak...
pewnie i tak kupie juz kpl nowych dla pewnosci
swoją drogą ile trzeba liczyc za kpl srub do głowicy tak mniej wiecej ?
ja oddawałem do zakładu - wiec z ich uszczelniaczami 10zł od gniazda
ja za śruby do 900 płaciłem po 4zł (ADF) ale to było jakies 2 lata temu
Okolo 20 zl - Geotze, lub 40 zl oryginal FIAT
