Gumka mi spada.
> Co z tym zrobic? Na silikon przykleic czy moze macie jakies inne
> patenty?
Ja na swój sprzęt nie stosowałbym tych metod.
Dobry temat hehe.gif mi jeszcze nigdy nie spadła. ale sylikonem bym nie uszczelniał.
Tak na serio to przyklej to cyjanopanem do połaczeń gietkich.
> patenty?
Może kup wersję na Azję, są mniejsze, może ci nie spadnie. Broń Boże rozmiar afrykański, bo na pewno spadnie. I nie kombinuj z silikonami i klejami, bo jak zdejmiesz.
> patenty?
> Może kupić mniejszą ?
> patenty?
mnie tez ona spadala.
> a co to ku.. jest
klej, coś takiego jak super glue, kropelka.
> ale w koncu rozkminilem ze ją sie specjalnie zakłada
> i od tamtej pory trzyma sie pieknie
> no to mów ino chyżo
> Co z tym zrobic?
Sprzedaj - tylko koszty generuje.
> patenty?
Sądze, że mniejszych już nie produkują.
Idż do ZUS może dostaniesz IV grupe inwalidzką.
> patenty?
Żartujesz z tym pytaniem, prawda?
A co z tym pytaniem nie tak?
Najpierw przeba za gumkę pociągnąć, by dało się obrócić.
Gumka musi się dobrze trzmać, by przy ciągnięciu nie spadła.
a mi sie nie domyka pokrywka bezpieczników
taka szpara jest od strony drzwi
chyba sie odłamały zatrzaski
co z tym zrobic?
> co z tym zrobic?
weź nie filozuj...........jaknajbardziej mnie to irrytuje....
btw. też mi się nie domyka klapka bezpieczików......szukam rozqwiazania.
ale co?
filozofanie?
uchwyt od fotela
czy bezpieczniki?
> rozqwiazania.
proponuje pieprznąć jej z kolana
to działa dopóki nie wjedzie się w jakąś duża dziurę
i sprawdź czy te blaszki w które się wkręca śrubki od pokrywki
nie wypadły
koledze od zepsutej wajchy proponuje
1. skleić poxipolem albo jakimś epoksydem lub
2. wkręcić od góry śrubkę która przebije gumę i wbije się w otwór w dźwigni lub
3. założyć, zapomnieć i czekać za zepsuje się coś powazniejszego, w końcu tej wajchy nie używa się 4 razy dziennie.
> patenty?
> sens posta całkiem wymowny
> w Bravie nie dotykałem wiecej gdy spadła
ja tez ale i tak ją zgubiłem
Boa
> ale co?
> filozofanie?
> uchwyt od fotela
uchwyt
> czy bezpieczniki?
już przerabiane.....do tego stopnia że mam już drugą klapkę...
> nie wypadły
są nienaruszone
> dźwigni lub
> co z tym zrobic?
Też mam ten problem.
Nawet gorzej bo się sama pokrywka otwierała.
Mi ta pompka do .... fetela nie dziala i dupa jest a nie regulacja fotela wie ktos jak to naprawic ?
taaa bardzo śmieszne gumka mu spada hahaha ale w mojej marysi też tak było i proste rozwiązania bywają najtrudniejsze kilka razy tak było aż mnie wkurzyło i kropelka ( bez głupich domysłów ) rozwiązała to rok temu więc kup kropelkę koszt około 2 zł i wylej to dobrze a spokój z gumką wink.gif do końca życia 270635636-JUMP2.gif serio mówię
Jak naprawić to też nie wiem i podłączam sie do pytania - mója wajha jest za to full wypas i automatik : tzn. nie spada i działa w jedna strone ale potem podczas jazdy po 5 minutach jest z powrotem w połozeniu "ZERO" - glizda pieprzona.
PS. mnie tam to lotto ale druga połówka ma ograniczona widocznośc bo jest co nieco mniejsza. biglaugh.gif
zużyte gumki się wyrzuca
To uwazaj bo jak Ci gumka czesto spada to juz niedlugo bedziesz musial sprzedac padake i kupic busa! wink.gifzeby.GIF W sumie to tez rozwiazanie zeby sie pozbyc problemu spadajacej gumki!
Jak spamowac to spamowac na calego! A tak przy okazji spytam adminow! Jak duza macie baze danych i czy posiadacie czujnik glupich tematów? zeby.GIF270751858-jezyk.gif Chyba nie skoro ten sie utrzymal zeby.GIF
