Zagwostka
> Autko nie kce odpalic. Iskra jest. Wtryskiwacz paliwko zapodaje. Ma
> ktos pomysla czego szukac
sprawdż czujnik halotronowy czyli czujnik położenia wału korbowego
A gdzie to go szukac
Od rozrzadu czy skrzyni
Biały gruby kabel leci w dół pod rozrząd... Na jego końcu jest hallotron.
a - słaba iskra
b - iskra w złym momencie
c - kiepskie paliwo lub jego za dużo względnie za mało.
pozdr
> a - słaba iskra
hmmm wczesniej palil a nic przy pradzie nie grzebalem
Calkiem mozliwe ze sie jakby zalal bo smierdzi cos waha
> pozdr
> hallotron.
Oki poszukam A w jaki sposob go sprawdzic Miernikiem??
sprawdzałeś czujnik Halla ?? tak jak pisał Klon75 ??
hmm, chyba 1.0 i.e.S fire z 97 roku nie ma czujnika Halla, gdyż nie posiada Digiplexu, wiec nie szukaj tego czujnika bo go nie masz smile.gif
Czujnik Halla mam W aparaciku sobie siedzi Jak go sprawdzic nie mam pojecia hmm.gifniewiem.gif
Ale Klon75 wspomnial o czujniku polozenia walu, a nie o czujniku Halla one som chyba po 2 roznych stronach silnika hmm.gif
> pojecia
aa, chyba że piszesz o tym czujniku magnetycznym w paracie zapłonowym no to oki.
Sprawdzenie jego oraz przy okazji cewki :
Ale 1.0 nie posiada czujnika położenia wału - przynajmniej nie widziałem takiego uno 1.0
Jeśli masz aparat zapłonowy to na pewno nie ma czujnika położenia wału.
> wału.
> Hmmm Czyli nie mam po co go szukac
jesli to czujnik polozenia walu mi pomogło odkręcenie i wyczyszczenie go z tego smaru i wszystkiego czym byl oblepiony
> no to oki.
> Sprawdzenie jego: wkleję później skany z książki opisującej jak go
> sprawdzić.
no nie. czujnik położenia wału służy drugiemu mini komputerkowi Digiplexowi , którego zadaniem jest zastąpić aparat zapłonowy.
Wtedy takie auta jak uno 1.4 , posiadają Digiplex a nie mają aparatu zapłonowego ,gdyż digiplex dzięki sygnałom od czujnika położenia wału generuje sygnały do komputera auto oraz do cewki symulując aparat zapłonowy.
Czyli jak jest aparat zapłonowy to na 100% nie ma czujnika położenia wału.
> ciekawe rzeczy tu piszą
oj sienek no dobrze ,w jednej piszą halotron ,
w innym piszą o czujniku indukcyjnym a jeszcze w innych o czujniku magnetycznym - każdy czujnik inaczej działa i wiem to doskonale . Ale ludzie na forum tez piszą różnie i zawsze czujnik Hala kojarzę z czujnikiem położenia wału
Tak samo jak silnik krokowy w Uno , który jest zwykłym silniczkiem prądu stałego i nawet obok krokowego nie leżał smile.gif
A jednak nazywają go krokowym - co jest całkowitą pomyłką i głupota
Ale przecież nie o tym jest temat , wiadomo każdemu o co chodzi, ważne aby pisać o jaki czujnik chodzi , czy ten w aparacie zapłonowym czy od położenia wału.
> ja tam się nie znam
> ja mam tylko czujnik położenia wału
> A ja mam tylko aparat zapłonowy i w czujnik w nim
i jeden i drugi czujnik spełnia to samo zadanie
są tyko w innych miejscach umieszczone
no nie zupełnie, czujnik położenia wału jest podłączony do digiplexu
a czujnik w aparacie zapłonowym podłączony jest do modułu zapłonowego..
Całkiem inna konstrukcja i całkiem inne zadanie sprawują obydwa czujniki.
> zapłonowego..
> czujniki.
ja mam czujnik położenia wału a nie mam digiplexu
A jakie ty masz w ogóle Auto ?
FIAT Uno 1.0 i.e.SieneK
> A który to rocznik ?
maj/czerwiec 2001
> maj/czerwiec 2001
A to nie wiem , może w tych autach stosowali inny komputer pokładowy.
Bo w komputerach Mono Jetronic A2.2 nawet nie byłoby gdzie go podłączyć smile.gif
A masz też aparat zapłonowy ?
> podłączyć
nie mam
mam jednostkę sterującą BOSCHa
> nie mam
Oki zgadza się , masz nową jednostkę sterującą Mono-motronic.
mono-jetronic to też jednostka Boscha.
W 1.4 był digiplex .
sonda
+ czujnik temperatury powietrza
+ czujnik temperatury płynu
+ czujnik położenia przepustnicy
+ czujnik położenia wału
--> jednostka sterująca Mono-motronic --> silnik "krokowy" + cewka WN
> sonda
A ten czujnik płynu to nie masz tylko pod wskaźnik w desce ?
Chyba o czujniku powietrza w kolektorze dolotowym chciałeś napisać ? smile.gif
A to :
sonda
+ czujnik temperatury płynu (powietrza w kolekt. dolot)
--> jednostka sterująca -> silnik "krokowy" + cewka WN
nie, wiązka idzie do "kompa"
chodzi mi o to, że jest jedno urządzenie elektroniczne, które zbiera informacje z sześciu czujników i wysyła je do trzech urządzeń wykonawczych
sonda
czujnik temperatury powietrza - wtrysk
czujnik temperatury powietrza - kolektor dolotowy
silnik "krokowy"
cewka WN
pompa paliwa
No i tak Sytuacja wyglada nastepujaco. Mimo szczerych checi autko zmarlo. Iskra jest paliwko jest a on nic. Rozbebeszylem caly aparat. Zamontowalem i tez nic. Przestawienie zaplonu powoduje strzaly w gaznik. Wiec jakis zaplon jest (nie zawsze ale daje o sobie znak). To mnie przeraza, a jednoczesnie zalamuje. Chyba bede mial sprawe do kolegi Ravena zlosnik.gif30.GIF
Naprawiony
Efekt - Calkiem przestawiony zaplon. hmm.gif Teraz nie ma juz prawie wogole mozliwosci regulacji kata wyprzedzenia confused.gifniewiem.gif Duzo mocniejsza iskra swieca.gif
