Gdzie szukać lambdy w 1,4??
Sorka za lamerskie pytanie, ale gdzie w 1,4 moge znalezc sonde lambda? Podejrzewam ze konczy sie jej zywot i chcialem podpiac pod przyrzad, zeby zmierzyc to i owo, ale nie mam zielonego pojecia gdzie jej szukac grinser006.gif Pomozecie?? Najlepiej byloby na zdjeciu pokazac 893goodvibes.gif
Juz mniej wiecej sam sie dowiedzialem - wkrecone w wydech przed katem yay.gif. Jutro biore sie za pomiary grinser006.gif
> Juz mniej wiecej sam sie dowiedzialem - wkrecone w wydech przed katem. Jutro biorę sie za pomiary
Ale jak odepniesz lambdę od ECU, to taki pomiar możesz sobie nawet darować.
> darować.
A tak da rade: "podłącz miernik do czarnego przewodu i do masy i odpal silnik, na wolnych obrotach powinno równomiernie pływać napięcie od 0,1-1V, następnie dodaj gazu i przytrzymuj około 2000tys/obr po chwili sonda również powinna płynnie zmieniać napięcie w tej samej wartości. prawidłowo sonda powinna zmienić napiecie około 5razy na 10sekund"
czy jednak na kompa musze jechac??
Nie wiem, jak w 1.4 - ale na 100% da rade podłączyć się miernikiem równolegle z ECU.
Wyprowadzenie lambdy jest pewnie na przegrodzie za silnikiem, w takim pudełku zakręcanym od góry smile.gif Tam szukaj smile.gif
> równolegle z ECU.
> pudełku zakręcanym od góry Tam szukaj
dzieki za info - dzisiaj juz za pozno, ale jutro bede testowal. Cos zaczynam kojarzyc po prawej stronie jest pudelko z napisem "sterownik sondy lambda" - to chyba bedzie to 270751858-jezyk.gif
> pojecia gdzie jej szukac Pomozecie?? Najlepiej byloby na
> zdjeciu pokazac
jak podniesiesz maskę i spojrzysz z góry na wydech poniżej tej osłony co to zwykle rdzewieje to wystaje z dwururki takie małe ustrojstwo z kablem smile.gif mniej więcej obok będziesz miał kolanko sprzęgła.
Wpiąć w to miernik nie odłączając wtyczki próbowałem ale w końcu dałem sobie spokoj i pojechałem na kompa ( gdzie zresztą się dowiedziałem, ze jest zdrowa jak ryba )
> zdjeciu pokazac
patrzac od przodu , od kolektora wydechowego odchodzi dwururka (tzw . portki ) tak ok 15cm nizej na polaczeniu tych dwuch rur masz wkrecona sonde lambda smile.gif
napewno znajdziesz
