Przepustnica 38mm i zbyt małe obroty.
A więc tak.
Zamontowałem przepustnice od p1 1,2. Od czasu zmiany gdy odpale auto rano na ssaniu ma ok 1000obr/min. Jak sie rozgrzeje obroty biegu jałowego to ok 600-700obr/min. Jak odpale auto gdy silnik jest jeszcze gorący to przez pierwsze 10 sekund obroty są na poziomie 400-500obr. Po chwili wchodzą na poziom wspomnianych 600-700obr. Auto jednak nigdy nie zgasło. Co może być tego przyczyną??? Cy przypadkiem nie wpiąłem przewód od oparów paliwa???
Pzdr
> a probowales krecic srubka regulacji uchylenia przepustnicy?
No właśnie nie. Myślisz że to wystarczy???
Hmm w sumie to masz racje skoro i na ssaniu i bez są niższe obroty to uchyle lekko przepustnice i to powinno pomóc.
Pzdr
wystarczy
a masz wypolerowana?? to moze tez byc przyczyna problemu, ja mialem przez tydzien wypolerowana i mimo otwarcia jej srubka na maxa silnik potrafil zgasnac
Ja tak miałem.
Wystarczyło podregulować tą śrubką i wszystko jest ok.
Jak założysz i pojeździsz to daj znać jakie są Twoje wrażenia,może być pw.
> kurde ja mam 39 mm fi przepustnicy i z obrotami nie mam problemów
Podreguluje i będzie ok.
> mareczku o Ciebie mi właśnie chodziło bo my o tym kiedys rozmawiali
Pomogło u Ciebie?
jest lepiej ale czasami sobie jeszcze spada na te 700obr i po chwili znów wchodzi na normalne ale już sie tym ani nie przejmuje bo bym ołysiał hehe.gifzlosnik.gif
> bym ołysiał
Ja tak jak Ci pisałem,rozebrałem wszystko,wyczyściłem,nowe uszczelkiregulacja tą śrubką uchylenia przepustnicy i jest elegancko,żadnego falowania obrotów,przygasania ok.gif
  • 3 tygodnie później...
a panowie w ktora strone krecic srubka zeby oborty byly wieksze?(nie spadaly)
> spadaly)
pozdr.
