drobny hałas po puszczeniu sprzęgła
ponieważ od niedawna mam moje autko (Astra F, X16SZ) to zapytam z ciekawości - jakiś czas temu jak puszczałem sprzęgło to dało się odczuć ciut większy hałas i może minimalny spadek obrotów. Teraz już to zjawisko się samo zmniejszyło - chciałoby się myśleć że pewnie niedługo zupełnie zniknie ale w cuda nie bardzo wierze. Co to może być i czy groźne to???
To że obroty spadają to normalne, dołączasz przecież wałek skrzyni. A że zjawisko się zmniejszyło to też normalne: jest ciepło to i olej w skrzyni rzadszy i nie stawia oporów. Zobaczysz co bedzie jak przyjdzie zima. Odpalisz auto na luzie, puścisz sprzęgło to nie tylko obroty wyraźnie spadna ale i auto ruszy do przodu o centymetr wink.gif
Jedynie hałas jest niepokojący. Najprawdopodobniej to łożysko w skrzyni. Zaraz ktoś napisze, że to łożysko wyciskowe, ale nie wierz w to, w przypadku łozyska wyciskowego hałas pojawia się przy wciskaniu sprzegła a nie puszczaniu wink.gif
Jeszcze jest jedna przyczyna hałasu: sprzęgło jest nie wyregulowane i po puszczeniu łozysko wyciskowe "szura" o docisk, ale raczej nie stawiałbym na to. Zresztą to trochę inny dzwięk niż łożyska w skrzyni.
Z tym hałasem po puszczeniu pedału jeździ kupa ludzi, nie przejmuj się zbytnio. U mnietrochę przycichło po wymianie oleju w skrzyni.
> centymetr
> skrzyni.
> skrzyni.
> Pozdroofka
Witaj lelek - po ilości Twoich wiadomości myślę że chyba rządzisz na tym forum - tym bardziej cenie Twoją poradę boś nie-nowicjusz. Dzięki za szybką odpowiedź. pozdrawiam 20.GIF
> tym forum
Po ilości postów to możesz wnioskować, że ciągle na nim siedzę.... grinser006.gifzlosnik.gif
Aha, autko masz już nie młode, możesz spróbowac wymienić olej w skrzyni. Na temat wymiany np. tu:
KLIK
U mnie obroty nie spadają ale po wymianie sprzęgła słychać delikatne chrobotanie przy puszczonym pedale, które nasila się w zimie. Pewnie, tak jak podpowiada Lelek, łożysko powoli mówi 'pas', ale sądząc po wypowiedziach kolegów z forum, można z tym jeszcze daleko zajechać.
W stu procentach popieram LELKA mam tak samo jak ty i jeżdże ,ciut gorzej jest w zimie ale co tam . waytogo.gif
