SWAP
siema mam propozycje kupienia silnika 1.4 turbo zmieści się to pod przykrywkąą zlosnik.gif ?? wraz ze skrzynia i czy się to opłaca czy silnik nie wyskoczy razem z rama z pod zdezaka? grinser006.gifgrinser006.gif
> przykrywkąą ?? wraz ze skrzynia i czy się to opłaca czy silnik
jak robilem u siebie swapa to terz sie zastanawialem na 1.4 T mialem nawet mozliwosc kupienia taniej tego silnika od 1.2 ale przerazilo mnie wkladanie pod maske CC/SC - juz trzeba troszku porzezbic grinser006.gif
> porzezbic
no własnie mnie tez to martwi i myśle ze trzeba nawet mocno pogruchotać komore silnika wraz z przegrodą ale nie jestem jeszcze pewien robił ktos juz coś takiego?? czy się zmieści ??
już to bylo przerabiane nie opłac asie w to bawić poszukaj w archiwum taki wątek powstaje srednio co miesiąc wink.gif wiec w archiwum jest sporo biglaugh.gifwaytogo.gif
Yanninya, MikeHofi
> czy się zmieści ??
Sie popiesci to sie zmiesci a tak na powaznie to wchodzi tylko trzeba duuuuuuuzo zezbic i zeby wymienic np. pasek rozrzadu to trzeba silnik spuszczac 893goodvibes.gif
W Hodze jest potworek z takim silnikiem na sprzedanie.W ogłoszeniu było ze podkręcony do 200KM!!
> zmiesci, zmiescic ale czy buda wytrzyma
zapodaj linka
zmiesci sie bez problemu trzeba troszke tylko powycinac i pospawac! 893goodvibes.gif
a jaka cena takiego silnika ??
Na Allegro jest za 1200zł, ale bez osprzętu.
> uuu to drogo
Lepiej dołożyć jeszcze troche i kupić coś lepszego i kompletnego zlosnik.gif
> gdzie gdzie to biore !!!
> Dawaj na prv adres tel !!
> i bedzie fajnie i szybko
Ale zawsze może być fajniej i szybciej. Myślę, że ok. 200KM z seryjnego silnika było by dobre na sam początek biglaugh.gif
> taaa jasne w cc do 4 biegu palenie gumy
Jak się umie jeździć to można zrobić nawet dobry start przy takiej mocy bez przypalenia laczków zlosnik.gif
> mocy bez przypalenia laczków no ja to widze w czarnych kolorach,no ale moze sie myle. icon_rolleyes.gif
ludzie 200KM i 3.8 do setki przeciez ten wózek ze startu nieruszy chyba ze ma 4x4 ale no przesadził moze nie z startu zatrzymanego bo mi się wiezyć niechce przeciez to jest maszynka do mielenia gum a nie przyslieszania hehehehee
chociaz jak sięm tak zastanowiem to moze i to jest prawda załozył mertowe bumy eheh
Może kiedyś będziesz miał okazję zobaczyć jak jeżdzi CC z ponad 200 konnym silnikiem zlosnik.gif
jak samochód gwizda a kierownik pi**a to tak zlosnik.gif ale daje siem jeździć bez zerwania przyczepności cfaniaczek.gif
> jak sie zbuduje nasz CC T to bedzie pewnie z 200 KM
o myśle że nie zlosnik.gif ty wiesz jaka tam jest turbina i wtryski zlosnik.gif
po 1 jak ma 200KM to niema 3.8s do 100km/s
> mertowe bumy eheh
> konnym silnikiem
nie może ale zobaczy zlosnik.gif i nie kiedyś tylko całkiem niedługo zlosnik.gif
> nie może ale zobaczy i nie kiedyś tylko całkiem niedługo
> No tak , ale miałem na myśli tego drugiego
> No i wszystko jasne - Big Trio
> nietam zwykły small block
A czy som tam u Was jakieś nowe mocne projekty, o których nie wiem? zlosnik.gif
> cosik by siem znalazło a co
A nic, tak tylko pytam zlosnik.gif Czym więcej takich tym lepiej zlosnik.gif
> A nic, tak tylko pytam Czym więcej takich tym lepiej
> Kiedyś Was tam odwiedze
> zapraszamy
> Może przy okazji zajadę do Mastersa na rolki
poczekaj trochę bo zakłada teraz obciążeniówkę więc będzie trochę dziwnych wykresów zlosnik.gif
> dziwnych wykresów
> Aż tak szybko przyjechać to ja nie planowałem
