zasysanie powietrza przy odkrecaniu korka wlewu paliwa-palio
Czy kącikowcy fiacikow moga mi powiedziec co jest przyczyna i jak sobie z tym poradzic ze podczas odkrecania korku wlewu paliwa zasysa powietrze przez co baaardzo ciezko sie odkreca korek (nawet szybko ulega awari i trzeba kupic nowy) jak i podczas wlewania paliwa sa problemy -nie da sie normalnie wlac paliwa tylko w malych ilosciach i powoli.
Jesli chodzi o samochod to Fiat Palio Weekend 1.4 (97r)
dziekuje i pozdrawiam Tomasz
> Witam
> Z gory dziekuje za rozpatrzenie owego problemu
że zasysa to normalne i to we wszystkich P/S tak jest. u mnie też, ale korek się lekko odkręca.
że się wlewa tak, jak piszesz, to normalne w palio jest. nie tylko u Ciebie. podobo trzeba lać powoli
Co do wlewania to normalka wink.gif Da się lać szybko, ale "pistolet" trzeba płytko włożyć. A co do zasysania... Pierwszy raz jak odkręciłem korek to myślałem, że mnie wciągnie zeby.GIF Ale jak tankuję 10l/1000km wink.gif
> Witam
> zasysa powietrze
tak ma być, przyczyną jest układ recyrkulacji par paliwa, który wytwarza podcisnienie w baku
nie dokręcaj zbyt mocno. U mnie zaczęła przeskakiwac zapadka przy odkręcaniu, więc teraz jak dokręcam to na tyle lekko, żeby jeszcze nie zaczęło terkotać i nie ma problemów z odkręcaniem mimo, ze też zasysa sporo powietrza
> jak i podczas
tu nie pomoge niestety, u mnie jest normalnie
Siema! mam to samo, al wydaje mi się to normalne zwłaszcza gdy zalewam samochód co 2 tygodnie i zawsze za pięć dyszek wink.gif, korek trochę szwankuje jak go się mocno dokręci, ale jak lekko to luz wink.gif. samochód ten sam co ty
dziekuje za informacje dotyczace tego problemu. Teraz wiem ze te typy tak maja . Wiem ze jak chce szybciej nalac to plycej trzymac pistolet i nie dokrecac za mocno korka.
Dziekuje i pozdrawiam
> korek
Mialem Siene EL 1.4 z 1998 roku i mialem to samo z tym ze kurk a korek mi zupelnie wysiadl i nie dalo sie go odkrecic (krecil sie w kolko), bylem u slusarza, spryciarz, fachowiec, wkrecil mi srubke z boku i byl juz docis i dalo sie odkrecic kurek i tak przejezdzilem rok i sprzedalem auto smile.gif
to normalka zwlaszcza jak tankujesz malo lub wyjezdzasz do ostatniej kropli
mam na to rade
tak jak przedmowcy - nie dokrecac mocno korka
przy tankowaniu pistolet trzymac prawie do goru nogami i mozna lac szybko pistolet nie bedzie odbijac
czesc sąsiedzi, a co wy na to jak zamiast zasysac wywala cisnienie na zewnatrz po odkreceniu korka?
Z technicznego punktu widzenia troche dziwny przypadek. Do sprawdzenia układ recyrkulacji par paliwa.
Do
A dokładniej?
> Do
> A dokładniej?
Nie wiem jak to jest w Bravie, ale pewnie podobnie jak w Sienie.
Od zbiornika idzie rurka do umieszczonej w nadklou czarnej puszki z filtrem węglowym, od filtra idzie dalej do elektrozaworu, który umieszczony jest już zwykle w komorze silnika. Od elektrozaworu rurka prowadzi do kolektroa ssącego. W Sienie te rurki są koloru niebieskiego.
Na wolnych obrotach przy nagrzanym silniku ten elektrozawór powinien sobie tak cichutko tykać. Poza tym trzeba by sprawdzić drożnośc tych rurek, ale przyznam, ze nie przychodzi mi na szybko do glowy pomysł jak to zrobic.
> Do
> A dokładniej?
przecież pisałem ci co i jak z tym elektrozaworem na kunciku bbm. Znajduje się w prawym nadkolu i tak jak pisał kol. wcześniej idą tam niebieskie rurki.
tzn. że ów zawór jest do d..y??i trzeba go wymienic?
