Klima a temperatura silnika .. ?
Czy klima może w jakiś sposób powodować grzanie się silnika ? Już tłumaczę o co chodzi ... Wczoraj nabiłem sobie klimę i okazało się że po jej włączeniu temp. silnika radykalnie idzie do góry pod czerwoną kreskę ... Płyn chłodzący jest ok ... Wentylator włącza się na drugi bieg ... a wskazówka szaleje :/ Kilka razy zjeżdżałem wczoraj na pobocze i wyłączałem autko ze strachem w oczach. Potem dałem sobie spokój z klimą i zadzwoniłem do mojego zaufanego mechaniora a on mi na to że spokojnie ... silnik napewno się nie grzeje tylko warjuje wskazówka od temperatury bo idzie duże obciążenie prądowe. Co Wy na to ? Może tak być ?
> Witam,
ja nie wiem,
u mnie wskazówka nie idzie do góry, a nawet zbija temperaturę
w końcu ten 2 bieg po cos jest
cały czas chłodzi układ
Chodzi o to czy jest możliwość żeby klima w jakiś sposób powodowała wzrost temperatury silnika - skoro bez klimy temperatura jest w normie ... ?
> normie ... ?
może powodować, bo obciąża układ,
ale wypowiedź mechanika o wariuącej wskazówce nie bardzo mi podchodzi niewiem.gif
silnik też ci naprawi gratis jak okaże sie, że jednak wskazówka jest ok, a silnik faktycznie sie przegrzewa?
zmien mechanika
Obciąża układ chłodzenia czy tylko elektryczny ? Bo drugi bieg wentylatora włącza się chyba dlatego żeby w zbiorniku klimy nie robiło się zbyt duże ciśnienie ... A skoro elektryczny to czujniki mogą wariować jak są słabiutkie. Tak to sobie tłumaczę ale pewny nie jestem i mam nadzieję że ta wskazówka pod czerwoną kreską to był głupi żart wskazówki. Co do mechanika to gościu o bravach ma sporą wiedzę bo sam taką jeździ.
to nie maluch....nie ma prawa nic ci wariować.
OK - to czemu temperatura rośnie ? co może być nie tak ?
czuję sarkazm.......
chodzi o to że w maluchu były prądnice i mogły dziać się różne jaja po zbytnim obciążeniu układu elek...
> to było ze szczerego
> cos lewą nogą dzisiaj wstaliśmy
po robocie trzeba sobie.... 20.GIF z lodówki łyknąć...
Niewiem bo nie mam klimy ale:
Przed chłodnica masz dodatkową "chłodniczke" ( skraplacz ) od klimy. Abys ty miał zimno w autku to ta "chłodniczka" musi wyemitowac to ciepło na zewnatrz. Przez to, ze jest ona przed chłodnica silnika ( tak zazwyczaj jest) to powietrze najpierw troszeczke sie podgzeje na niej a nastepnie wpada na chłodnice silnika ( juz cieplejsze)
Czy to jest powód ze wskazówka się podnosi do czerwonego -NIE - prawdopodobnie masz zatkana chłodnicę lub niesprawny termostat....
Cieszę się że już sobie wszystko wyjaśniliście i zgoda zapanowała - to teraz się skupcie i odpowiedzcie mi na moje pytanko ? smile.gif
No właśnie to jest dziwne - bez klimy wskazówka stoi w połowie jak drut smile.gif - mało tego jak jadę z klimą i wskazówka zaczyna mi iść w górę to wyłączam klimę i wskazówka wraca po pewnej chwili do połowy skali.
myślę, że bez diagnostyki to możemy sobie co najwyżej pogadać o d...........e maryni biglaugh.gif
> drut - mało tego jak jadę z klimą i wskazówka zaczyna mi iść w
> połowy skali.
Jak wskazówka zaczyna iść powoli w górę, to czujnik nie wariuje, tylko działa prawidłowo...
Obciążenie elektryczne klimatyzacją też nie jest jakieś duże - przecież to tylko sprzęgło - nie ma prawa wariować.
Moim zdaniem masz coś z chłodzeniem silnika. W momencie jak włączasz klimę podgrzane powietrze zaczyna przelatywać przez chłodnicę (a ostatnio zaczęło robić się już ciepło - to też info nie do pogardzenia) i ta nie wyrabia. Możliwe, ze termostat się zacina nie otwiera w całości, chłodnica zatkana etc... W korkach Ci się nie grzeje?
Moim zdaniem diagnostyka komputerowa na niewiele się zda - klima działa, więc błędu nie ma i nic nie przeczytasz.
Jedyne co możesz zobaczyć to jaką temperaturę silnika widzi ECU (bierze ją z innego czujnika).
No właśnie nic nie wskazywało dramatu ... do tej pory wszystko z chłodzeniem było ok - w korkach też.
ok to wytłumaczcie mi jeszcze coś - Jadę z włączoną klimą ... wskazówka idzie do góry prawie pod czerwoną kreskę ... zjeżdżam autkiem na pobocze i wyłączam klimę i silnik ... na góra kilka kilkanaście sekund ... po tym czasie odpalam silnik bez klimy i wskazówkę mam na środku - przecież to niemożliwe żeby silnik w upalny dzien wystudził się tak szybko :/ to musi być walnięty jakiś czujnik.
> jakiś czujnik.
wszystko by na to wskazywało
bo właściwie wskaźnik po wyłączeniu auta i ponownym włączeniu (po jakiejś chwili) wskazuje wyższą wartość z głowicy
Miałem podobny problem, demontaż chłodnicy płynu chłodzącego i czyszczenie obu chłodnic tej od klimy też. Wcześniej próbowałem to jakoś przedmuchać ale efekty były mizerne.
Po tej operacji wszystko wróciło do normy. W zeszłym roku to przerabiałem kosztowało mnie to jakieś 50 złotych + wymiane płynów. Nie w ASO.
Klima ma swoją chłodnicę ?
no nie, aleś mnie teraz zaskoczył
oczywiście, nazywa sie to fachowo kondensator klimatyzacji
zajrzyj pod maskę a ujrzysz ją przed chłodnicą wody
Jeden - skraplacz - masz przed chłodnicą silnika a 2-gą chłodniczke masz na wlocie powietrza do kabiny - kokpit hmm.gif
jej z uwagi na koszty napełniania nie demontuj, ale jak zdejmiesz tą zwykłą uzyskasz łatwy dostęp z obu stron do tej od klimy - zobaczysz wtedy ile zwierzyny ubiłeś ;-)
No to teraz już jestem mądrzejszy smile.gif niewiele ale to zawsze coś smile.gif
