wolne obroty
Co jest odpowiedzialne za wolne obroty? Podczas jazdy gdy wrzucę luz silnik potrafi zgasnąć (obroty tak spadają że gaśnie) zdarza się to przynajmniej raz dziennie. Wymieniłem moduł, kabke, kopułkę, świece mam prawie nowe. Silnik krokowy wyczyszczony, filtr powietrza czysty. Już nie wiem co mam jeszcze sprawdzić.
> Pozdrawiam
może sprawdź przewody podciśnieniowe i ogólnie cały dolot...
a to że krokowy jest czysty nie znaczy, że jest sprawny
PS. masz LPG?
Mam wielki problem, bo koniecznie jest mi potrzebny samochód i akurat teraz odmawia posłuszeństwa. Jak pojeżdżę trochę dłużej po mieści (podczas jazdy jest raczej dobrze tylko czasem obroty spadną i silnik zgaśnie). Ale często się zdarza, że jak znów chcę go odpalić to nie da rady nawet po długim kręceniu rozrusznikiem. Wtedy pomaga odłączenie akumulatora i podłączenie go spowrotem wtedy jakoś jadę ale na początku jazdy muszę hamować ręcznym i dodawać gazu żeby nie zgasł.
Pomocy. Pilne.
> rozrusznikiem.
w takim razie obstawiam czujnik temperatury (do kompa)
Czujnik w zimę był wstawiany nowy. Przy 40 stopniach rezystancja wynosiła 2,2kOm
Tylko nie wiem czemujak nie mogę zapalić po ponownym podłączeniu aku zapala tyle że nie utrzymuje obrotów przez jakiś czas
obstawiam na czujnik podcisienienia bezwzglednego podmien od kogos albo na jakims szrocie i zobaczysz z koro muwisze ze odul wymieniales to przychodzi mi do glowy tylko to
pozdro
> pozdro
A który to jest ten czujnik? Są tam dwa elementy do których przychodzą wężyki, ale tylko do jednego dochodzi napięcie - czy to ten?
Klasyczny przypadek zdychającego modułu zapłonowego.
przynajmniej tak napisal
pozdro
> to ten?
czyjnik znajduje sie pod plastikowa oslaona pasa przedniego przy pod szybiu jest to zazwyczaj czarna puszeczka plastykowa do ktorej dochodza dwa wezyki oraz kostka z przewodami elektrycznymi jak znajde fotke tego to ci pzesle
pozdro
> to ten?
Ten:
