Potencjometr przepustnicy
Jakie są objawy padającego urządzenia,. mój gazownik podejrzewa że to to, auto czasami nie trzyma obrotów na gazie i Pb i obroty sie wieszają, silniczek krokowy wykluczył.
Prosze o jakieś propozycje.
To raczej nie TPS. Prędzej lewe powietrze. Na jakiej podstawie wykluczyl krokowego? Ale dla pewności możesz sprawdzic, zacytuję sensei Orochimaru:
Quote:
Trzeba się wpiąć w niebieski przewód (np szpilką). Drugi koniec miernika do masy np do silnika (nie wyjmuj wtyczki z czujnika)
Przy zamkniętej przepustnicy powinno być poniżej 0,7V
Przy powolnym otwieraniu przepustnicy napięcie powinno płynnie rosnąć do ok 5V.
Nie trzeba przy tym odpalać silnika, wystarczy przekręcony kluczyk.
> sensei Orochimaru:
> Quote:
> do ok 5V.
> Pozdroofka
ppodpiął sie do komputera i na podstawie tgo, jakiś skala tegio TPS-u tam była nawet tak to było podpisane , ma zamontować mi od innego auta i zobaczymy czy coś to da
Z takich wyczuwalnych to "turbo-dziury" w pewnych zxakresach obrotów, elektrycznie - brak liniowego przyrostu napięcia w funkcji wychylenia potencjometru.
Z reguły soft od gazu pokazuje to napięcie, wystarczy pomału wciskać pedał gazu i patrzeć, czy napięcie narasta liniowo, czy sa tez jakies schodki
> jakies schodki
hmm z tą turbo dziurą to mam czasmi problemy, samochód jest zrywny a czasami zamulony i nie chce jechać trzeba go deptac
