silnik chodzi na 3 gary
czy to, ze silnik benzynowy chodzi na 3 cylindry przez pierwsze kilka sekund po uruchomieniu może swiadczyć o zbyt małym ciśnieniu sprężania na jednym garnku?
zakładam że kable, swiece i kopułka są sprawne
moze byc przez cisnienie a moze rowniez wyleciala uszczelka pod glowica nie ubywa ci plynu chlodzacego
wszystko smiga jak należy. wody ani oleju nie birze ani grama, tylko jak sprawdziłem ostatnio sprężanie to się troszke przestraszyłem bo wyszło 10; 9; 8,5; 9 a w nowym było 13,5.
silnik tez chodzi miodzio tylko przy odpaleniu przez pierwsze kilka sekund jak jest zimny to na 3 cylindry tylko pali.
a to jest meganka (z opisu) z silnikiem 1.4 16v - takim jak w thalie? Jesli:
meganka ale 1,4 8v
Może stary olej, Samoregulatory nie działają prawidłowo, i zawór przyotwarty. Miałem tak aż w wyniku zawór się wypalił.
Mechanik co składał silnik nie oczyścił szklanek ze starego oleju i były sztywne. Taki olej potem trudno usunąć - sam nie wyjdzie.
no ja tez mam wlasnie czasem tak ze jak odpale go to chodzi przez chwile jakos nierowno, ale jak dodam gazu i juz jest dobrze, a pozniej jak schodzi to czasem znowu sie powtarza ale tylko na wolnych obrotach i tylko na NoPB, na LPG wogole tego niezaobserwowalem wiec nie wiem o co kaman irked.gif
Zamień miejscami świece, to że wymieniane nie znaczy,że nie mogła któraś paść.
Tym bardziej małe ciśnienie mówi, że fazy otwarcia zaworów mogą być za długie. Sztywne popychacze to moze byćTwój problem.
Może pluje olejem spod uszczelniaczy i zarzuca świece ?
Może świeca (jednak) jest zwalona, może ma za małą/za dużą przerwę?
ja bym jednak czepił się układu zapłonowego, jak pojawiał się w poprzednim autku się taki objaw to niechybny zgon kabli WN się zapowiadał. Nie raz dziwiłem się, że kable wytrzymywały tylko pół roku ale po wymianie wsio do normy wracało smile.gif
jak już wyżej napisałem auto nie spala grama oleju i jak wymieniałem ostatnio świece ( po 40 tkm wyglądały jak nowe)
kopułka i kable też wymienione z wyżej opisanego powodu ale nie pomogło.
auto nie ma hydraulicznych kompensatorów luzów tylko ustawia się wszystko ręcznie i niedawno była przeprowadzana regulacja, która również nic nie pomogła
także mój typ to są poupalane gniazda zaworowe i przez to nie ma odpowiedniego ciśnienia i mieszanka nie chce wybuchać
auto ma przejechane 200tkm z tego 90% na gazie i właśnie ten gaz każe mi myśleć o poupalanych zaworach. Co Wy na tę teorię?
u mnie bylo podobnie, kabel na 3 cylindrze dawal za mala iskre,
przez to czasem auto szarpalo. W wyniku tego spalila sie cewka
i kabel calkowice zaniemogl.
> pomogło.
całkiem możliwe
