Manual - Domykanie szybek w AII
> W związku z pytaniami o kolory przewodów, do których należy podłaczyć
> układ na płytce drukowanej bez ingerencji w sterownik CZ,
> poniżej jeszcze raz schemat i kolorki przewodów:
> B3 - czerwony, zasilanie "W", za bezpiecznikiem nr 21,
> B11 - brązowy, masa,
> A10 - czarno-niebieski, impuls ryglujący +12V, ok. 0,5 sek.
> A24 - brązowo-czarny lub czerwono-żółty (na schematach) , sygnał
> domykania szyb.
> Wszystkie ww. przewody występują zarówno w lewym, jak i prawym (tam,
> gdzie moduł CZ) słupku.
> PS. Osobiście uważam, że taki prosty układ bezpieczniej i szybciej
> wykonać można "na pająka". Montaż na osobnej płytce wiąże się z
> potrzebą wykonania obudowy dla układu (koszty) oraz wlutowywania
> się w przewody, co nie jest rozwiązaniem ani szybkim, ani
> łatwym, ani bezpiecznym ze względu na możliwość pomyłki oraz
> konieczność wykonania pewnej izolacji (chyba, że uzyjemy
> koszulek termokurczliwych, zwykła taśma izolacyjna podczas
> upałów odkleja się, niestety)
> Pozdr.
Apropos starego tematu, mam pytanie czy w Astrze G istnieje możliwość przeprogramowania techem centralki od zamka, aby bez przeróbek domykała szyby z pilota tak jak to jest w Omedze???
Nie sądzę, raczej nie, coś by o tym było słychać na forach... zadzwoń do ASO Opla, to będziesz miał 100% pewności.
PS. A jeśli nawet, to koszt w ASO nie byłby mniejszy od 50 zł, a ten prosty układzik kosztuje najwyżej 2-3 złote i można go w każdej chwili odłączyć (za darmo!).
Pozdr.
> Pozdr.
Tą wiadomość wziołem właśnie z forum Vectry i tam w kilku miejscach można spotkać się z twierdzeniem, że diagnosta po wejściu w moduł centralnego zamka w techu zminia auto na Omegę i już działa domykanie szyb z pilota.
