Spryskiwacz tylnej szyby - mały problem
Mam pytanie do użytkowników Astry II hatchback. Czy jesteście w stanie sensownie ustawić dyszę spryskiwacza tylnej szyby? Bo mi uparcie sika za samochód albo w szczelinę między drzwiami bagaznika a dachem. angryfire.gif
Wloz szpilke w otwor dyszy i bardzo delikatnie daj w gore lub dol - powinno pomoc, aczkolwiek ja mam tez z tym problemy.
Ciezko to ustawic..
Pozdr.
A u was wogole psika czy tak tylko leje po szybie?
Bo u mnie w zasadzie tylko taki strumyk pionowo po szybie w dol scieka i nie wiem czy TTTM czy moze cos mozna poprawic smile.gif
TTTM
> Astra F tak samo ma
No, mi się udało ustawić zlosnik.gif Co prawda leci prostym sikiem ale trafia jakieś 5 cm poniżej plaszczyzny spryskiwacza. Dzięki temu cały płyn znajduje się na szybie. Przy wycelowaniu trochę niżej strumień już się zaczynał rozgałęziać, przez co połowa lądowala za samochodem zlosnik.gif Tak jak mówi grzybomir: szpilka w dłoń i ustawiać.
> TTTM
10 lat temu w moim Cinquecento lepiej to było rozwiązane i nie było problemu z ustawieniem frown.gif
Jak kupiłem była zepsuta, dwie kupowałem na szrocie i za jakiś czas było to samo-piana wokół kulki a przez otwór nic nie cieknie. W kurzyłem się i teraz mam równomierne spryskiwanie (mało oszczędne) spod spoilera. Tylko niestety jeden minus-zahamować wypływania płynu się nie da szybko, bo jeszcze jakiś czas ze spoilera płynie zlosnik.gif
Pozdr!
> No, mi się udało ustawić Co prawda leci prostym sikiem ale trafia
> za samochodem Tak jak mówi grzybomir: szpilka w dłoń i
> ustawiać.
> Pozdroofka
W htb może tak ale ja w kombi się kiedyś bawiłem i jednak z marnym skutkiem.
A tak na marginesie to właśnie wycieraczka tylnej szyby nie zbierała mi zbyt dokładnie (zostaje smuga na środku), więc kupiłem nową (nie pamiętam jakiej firmy ale za ok 10zł i niestety po wymianie nie jest lepiej. A dla czego??. Tak na zdrowy rozsądek to wydawało się mi że istotna jest tylko długość pióra a może jednak musi być jakieś specjalne? Pozdro
Skoro na starym i nowym piórze zostaje smuga to winne jest ramiewycieraczki. Może trzeba je podgiąć coby lepiej dociskało pióro do szyby.
  • 3 tygodnie później...
zrobiłem dzisiaj wreszcie rurki spryskiwacza tylnej szyby a tu zonk!
czy ktoś z Was wie jak wyciągnąć dysze spryskiwacza z tylnej klapy eFki? podważałem, kreciłem i nic nie dało
zastanawiam sie nad wrzuceniem dyszy od jakiegoś innego auta bo ta moja sika za szybę 270751858-jezyk.gif ale nie umiem jej wyciągnąć (ani ustawić, bo wszystkie szpilki się zginają angryfire.gif )
kolego zdejmij najpierw spoilerek/daszek z klapy
i potem z łatwością
zobaczysz jak jest dysza zamontowana i jak ją wyjąć
