CINQOL 700
jaki jest koszt wymiany silnika z 700 na 1.1
jakie to sa koszty i jakie czesci trzeba kupic??
silnik widziałem za 750zł skrzynia 400zł i co jeszcze??
Co?? wszystko....hample, zawiecha, bak, przewody paliwowe, pompa, ukl. chłodzenia, do silnika dolicz koszt kompa, wiązki i pewno coś by się jeszcze znalazło zlosnik.gif
BTW....w FAQ jest wszystko opisane
ile moze kosztowac taki remona auto ma przejechane ok 80 tys
co musze równierz wymienić??
blacha idealna
sypie mi sie silnik ma juz duze przecieki oleju i nie wiem co robic zle mi sie nie jezdzi moze mały remont(uszczelki i te inne sprawy) nie przerywa idzie max 140km/h testowałem ??
> blacha idealna
za 500 zeta to kupisz jakas uzywana 700 przekladasz i latasz dalej grinser006.gif
> blacha idealna
Przebieg masz znośny, przecieki to większość agentów ma, jak silnik dużo nie pali, nie przerywa/gaśnie to nie widzę powodów do swapa, no chyba że.....męczy Cię brak osiągów
Raczej remont 700 się nie opłaca lepiej poszukać sobie drugi silniczek i go zamontować. Już kilka osób z tego co czytam na forum podobnie stwierdziło zamiast remontować wsadziło drugi silnik od 700 i śmigają A jak jeszcze ten dobrze jeździ tylko mówisz że trochę traci olej to mi się zdaje że lepiej co jakiś czas robić dolewkę oleju niż ładować kasę.
Na 1.1 hmmm zależy kto robi, jak sam to zrób listę części i zobacz ile wszystkie kosztują + płyny filtry etc.
Dokładasz drugie pincet, kupujesz bitą 900, wsjo przekładasz, stare graty sprzedajesz, jak dobrze sprzedasz wyjdziesz na 0 pln
2641zł i 37gr
> 2641zł i 37gr
z robocizną czy bez i czy w tej cenie turbawka się zawiera rotfl.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
mozesz jeszcze wsadzic 1.0/1.1 od uno na gazniku, odpada tobie wtedy wymiana zbiornika paliwa... brak klopotow z wiazka do kompa... bo go nie ma zlosnik.gif, wyrzucasz 700, zapodajesz nowy silnik + skrzynka z polosiami + nowy wybierak + nowy zbiornik wyrownawczy i wszystko
a ja bym miał takie pytanie ... czemu bak wymienić????????
główkuję po co, jaka to różnica, ale mechanikiem nie jestem nie mogę na nic wpaść... confused.gifconfused.gif
> na nic wpaść...
Bo do wtrysku trzeba pompę smile.gif W gaźnikowcach jest mechaniczna przy silniku a przy wtrysku elektryczna w zbiorniku.
a ja się zastanawiam dlaczego trzeba zmieniać "...hample, zawiecha..." ja u siebie nie zmianiałem i jedzie i sie zatrzymuje wiec nie kumam
Bo pewnie pomerdało mu się z 1.2 tam lepiej zmienić hamulce i zawieszenie, dla własnego bezpieczeństwa i innych.
Taaaa??a o ile mi wiadomo to masz/miałeś brembo max + ferrodo i to w dodatku w 900
