1.1SPI
też tak macie że na wolnych jak jest rozgrzany po dodaniu gwałtownie gazu momencik sie zadławi i potem obroty ida równo do końca hmm.gif
na neutralnym czy podczas jazdy??
jakie to sa wolne dla ciebie??
u mnie jak depne przy 1200-1500 podczas jazdy to tez sie zadlawi na chwilke zeby.GIF
> chwilke
też tak mamsc 1.1spi, w gaźnikowym cc900 też tak miałem - to chyba normalny objaw w "używanych" cento
> ja bym powiedział Map sensor w nienajlepszej kondycji...
a ja bym powiedział że jest dobry bo ani nie kopci na czarno ani nie ma problemów z jazdą,ani z odpalaniem,ani z obrotami... wielu ludzi mówi że TTTM ale chciałem sie tu upewnić jeszcze..
> jak sie stoi i obroty tak 800-900 i przy gwałtownym dodaniu zakrztusi
> sie moment??
bez obciazenia sie nie ksztusi specjalnie, pod obciazeniem przy samym dole troche szarpnie i jedzie smile.gif
Niemusi szarpać... map sensor to czujnik membramowy, z czasem twardnieje, starzeje się i traci swoje właściwości.
No ale jak to kolega napisał cento uzywane tak mają, na to może składać sie wszystko, mniejsza kompresja może nieco nieszczelne zawory i już podciśnienie spada...
> sugerujesz brak kompresji przy silniku co ma przelatane może z 4000km
zabrudzony filtr powietrza moze? smile.gif tez podobny objaw jest smile.gif mi sie wtedy ksztusil do 3000 obr zeby.GIF potem zaczynal jechac zeby.GIF
Ja tez tak mam na zimnym silniku(1.1spi). Gaz w podłogę, chwila zastanowienia i dopiero się wkręca. Widocznie TTTM.
Dokładnie, po rozgrzaniu silnika problem ustępuje. Czyli TTTM
Dokuadnie. Chwilke zawiechy i jedzie.
> yyyy nie
Mam tak samo,ale nie mam pojęcia co to może być.
U mnie dodatkowo na wolnych obrotach jak jest zimny to strasznie nierówno pracuje.Przez chwilę tak jest i zaraz wraca do normy.
> sie moment??
podnies maske i jesli przy gwaltowniejszym pociagnieciu linki gazu coś pryknie (i jednoczesnie zadlawi sie i zakrztusi zlosnik.gif ) to znaczyloby, ze fajki na kablach WN cos nie teges ;-/
> coś pryknie (i jednoczesnie zadlawi sie i zakrztusi ) to
