Kontrolka pasów
Od jakiegos czasu pali mi sie non-stop kontrolka niezapietych pasów. Nawet jak sa zapiete. Mam dwa pytanka:
1. Gdzie ew. szukac jakiegos zwarcia? Co moze to powodowac?
2. Nie wiem czy dobrze pamietam, ale mam w glowie, ze przy niezapietych pasach poduszki sie nie wlaczaja w momencie kolizji. Jesli to prawda, to czy taka palaca sie ciagle kontrolka niezapietych czasow moze oznaczac w BBMach, ze komp dostaje info o niezapietych pasach i nie odpali poduszek w momencie kolizji?
Sprawdź przewody pod fotelem kierowcy. Może coś wsuwałeś pod fotel i naruszyłeś jakiś kabelek. Może wystarczy poruszać kostką która jest właśnie pod fotelem kierowcy.
a jak nie to ja rozepnij i wogole nie bedzie swiecilo
Raczej zawiesił Ci się włącznik umiejscowiony w tym plastiku, do którego wpinasz pas. Rozbierz delikatnie prawe mocowanie pasa i będziesz wszystko wiedział.
Jak już jest poruszony temat kontrolki nie zapiętych pasów to zapytam przy okazji, bo zamierzam założyć u siebie, czy w każdej maryśce jest taki czujnik w zapięciu pasa, czy w wybranych modelach?
Macie tylko od kierowcy czy od pasażera też? Ja chcę mieć w obu fotelach i najprościej będzie chyba zakupić zapięcie od MW z czujnikami. Kontrolki w liczniku mam, z zapięciem od kierowcy nie będzie problemu ale od pasażera będzie trzeba pewnie jakiś czujnik nacisku pod fotelem zamontować, omijając czujnik poduszki . Jeśli ktoś przerabiał ten temat będę wdzięczna za wskazówki. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
U mnie jest, ale tylko przy fotelu kierowcy (tak chyba z reguły jest w samochodach mających taka kontrolkę).
W liczniku mam 2 kontrolki po lewej i po prawej stronie, więc można chyba zamontować u pasażera i kierowcy
Ta druga, to dla kierowcy w Anglii, więc zakładaj prawy fotel od anglikai ciągnij przewody.
wystarczy sam zapinacz od pasów
parę schematów już widziałem , ale takiego żeby czujnik niezapiętych pasów był podłączony do centralki airbagu to jeszcze nie ...
Ale będzie miał regulację podparcia lędźwiowego i wysokości , jeśli będzie od Marei,a może i podgrzewanie
super..
w bravach też było podgrzewanie
> super..
W mojej jest podgrzewane moim smile.gifczteroliterowcem
