Kontrolka zużytych klocków ??
Czy w naszych autkach a dokładniej w Marysi 98r. jest kontrolka zużytych klocków ?? Czy czekać az zaczną trzeć i wtedy wymieniać ??
W Bravie były to i chyba w Maryśce też. Wystarczy w przyklęku zobaczyć przy przednim lewym kole - jest kabelek ili nie. Ja nigdy nie doczekałem się na świecenie wyżej wspomnianej.
> ?? Bardzo często się urywa - tak jak u mnie też.
Przy zmianie kółek zima/lato sprawdzać stan zużycia i na tej podstawie wymieniać/nie wymieniać
dokładnie - u mnie było już prawie zero klocków a nic nie śiweciło ani nie migało. Przy wymianie opon zauwazyłem że trzeba wymienić klocki. Przy wymianie klocków okazało się że od strony pasażera w ogóle nie było przewodu a od strony kierowcy sie zerwał i wisiał. pytanie do kogoś kto wie to na pewno: czy przewody do czujników zużycia klocków są przy obu kołach czy tylko po stronie kierowcy?
> stronie kierowcy?
tylko od kierowcy !
Mam w takim razie pytanie,
Moje klocki sie juz koncza (widzialem), tarcze maja hym... takie minimalne pekniecia (ale nie czuc tego palcem) - na dniach wymienie.
Ale moje pytanie - slyszalem ze jak klocki sie koncza to piszcza, podobno przy samym koncu jest zastosowany inny material (ktory piszczy), zeby ostrzegac ze trzeba je wymienic... to prawda ?
> wymienie.
Piszczeć będą jak będziesz miał już goły metal, nawet iskry się pojawią hehe.gif
> pojawią
> u mnie nie piszczały tylko szurały
podczas hamowania miga mi kontrolka jak by bylo zwarcie a wiec dziala smile.gif
A w Bravie 1.2 tez jest sygnalizacja zuzytych klockow? Nie zauwazylem zadnego przewodu.
> zadnego przewodu.
pewnie masz założony klocek bez kabelka , ściągnij sobie przednie koło po stronie kierowcy i poszukaj drugiego kabelka ze złączką , do którego powinien być wpięty ten właściwy
