EUROSCAN a temperatura silnika w 2.0 - błędne wskazania
Jak Wam Euroscan ( z softem VISA) pokazuje takie parametry jak temperatura silnika i temperatura przepływajacego powietrza?
U mnie po nagrzaniu silnika jest:
T silnika = 219 st.C
T powietrza = ok. 145 st.C
więc cos nie tak. Albo ECU wysyła takie błęne sygnały albo EUROSCAN lub VISA przekłamuje. Dodam że silnik i chłodzenie działa OK - nie zauważyłem aby temparatura skakała, lub nie właczał sie wentylator. Dodam jeszcze że odłaczyłem czujknik temp silnika i wskazanie spadło do 129 st. C co mogłoby swiadczyc o prawidłowym zakresie (spadek o 90stopni).
Jest tak u mnie w silniku 2.0. Nie wiem jak w innych dwójkach - czy może ktos sprawdzi i napisa. Także opinie uzytkowników innych silników BBM mile widziane.
Sprawdzałem wczoraj te parametry w swoim Seicento 1,1 z EOBD i wskazania są normalne.
Czyzby ECU?
Dziękuję za odpowiedzi.
> visa ma zle dane...
A robiłes moze testy wentylatora chłodnicy pod euroscanem i czy załaczył Ci sie wentylator na 1 biegu? Bo mi nie . Słychac tylko klieknięcie przekaźnika. natomiast na drugim biegu właczal sioę ok.
> Witam
W 1.9JTD zarówno CF-2 jak i CF-3 , temperaturę silnika odczytuje prawidłowo , ale temperaturę powietrza zawyża o jakieś 10 stopni
Gdzie w 2.0 jest złącze do podpięcia kompa??
Prawdopodobnie jutro podjade na kompa i wole wiedzieć gdzie jest wtyka żeby nie szukali.
> więc cos nie tak.
Standardowy błąd. U Lipka euroscan pokazywał na zimnym silniku też coś ponad 200 st icon_eek.gifhehe.gif
> coś ponad 200 st
nie jest to przypadkiem domena euroscanów za pare groszy z allegro?? pamiętam, że ktoś musiał to poprawiać niewiem.gif
euroscany działają... to VISA!
> nie robiłem testów, wszystko działa ok
Czyli włacza Ci sie najpierw wentylator z I prędkoscią?
zasadniczo
> zasadniczo
Ja na to nie zwróciłem uwagi czy sie włacza i z jaka prędkością. Natomiast test I predkosci w Euroscanie nie włacza wentylatora. Jak sprawdzić czy działa wentyl. na I predkosci??
ja mam obd i nie mam takiej funkcji
A zktórego roku Twoja dwójka? Moja z 2000 i jeszcze OBD nie montowali.
> montowali.
2001
> 2001
czyli ma dwie lambdy i 150KM i nie ma marchewy??
Mało tych modeli można spotkać.
zgadza sie
> mam
Dsiaij rano sprawdziłem jaka była temp nma zimnym silniku i EUROSCAN (VISA) pokazał 89st. C. Wczoraj było na goracym 219, czyli różnica 130stopni.
Czy można na to patrzeć obiektywnie biorąc pod uwagę przesuniecie skali?. Dodam ze miałem wczoraj przez chwilę wskazówkę temp. powyżej środkowej kreski, tak w połowie pomiędzy środkową a następną.
> zgadza sie
Sorki że tak męczę ale:
gdzie masz gniazdo OBD i co masz napisane z boku pod kierunkowskazem na błotniku? Miałęś jakieś błędy które zygnalizowała kontrolka Check engine?
rozjechana jest skala... nie sugeruj sie nią w ogóle... 130 stopni to silnik przegrzany
pod fajerą...
> Check engine?
> silnik przegrzany
Tak sądzę. Aby przegrzać silnik wystarczy że temp raz na moment podniesie się do takiej temp czy trzeba kilku razy aby nastapiło przegrzanie?
> przegrzanie?
sterownik silnika nie zezwoli na przegrzanie... odetnie dawkę paliwa a na końcu wyłączy silnik uniemożliwiając jego rozruch...
Pocieszyłeś mnie. Ale tak jak piszesz jest tylko wOBD czy w moim też?
A czy jest czujnik temperatury w chłodnicy - od którego dziasłąnia zależy załącanie wentylatora? Jakoś go nie widzę na schemacie.
> różnica 130stopni.
Przesunięcia bym nie sugerował - ale może to stopnie Fahrenheit'a?
89*F = 31*C
217*F = 102*C - nawet by się zgadzało... Teraz można przesunąć skale - bo ja wiem - o 10*C - i wsio... Odczyty jak z zegarka :>
> Witam
> Czyzby ECU?
U mnie przy okolo 100 st na Euroscanie wlaczyl sie wentylator
Ale masz 1.6, rozmowa jest o 2.0
> 89*F = 31*C
A po co przesuwac skalę o 10
Zimny to raczej 31*C nie miał - chociaż ciort wie jakie w Polszy teraz upały wink.gif
Zrobiłerm test odpinając wtyczke od czujnika temperatury (włączył się wtedy wentylator na max) i zwierając piny we wtyczce opornikiem 100 ohm. Wentylator przestał działać ale silnik pracował nadal. Tak wiec chyba komp nie odcina paliwa i/lub nie stopuje silnika. Ptrzynajmniej tak jest w moim 2.0.
