Miga kontrolka oleju
Podczas jazdy miga mi kontrolka oleju ale tylko przy szybkim i ostrym pokonywaniu zakrętów.Szybko wykluczyłem za małą ilość oleju i wydaje mi się że to coś z czujnikiem.Mam tylko jeden problem...jak go znaleźć confused.gif W Etzoldzie takie są rysunki i schematy że niech ich szlak.... Może ktoś by mi wyjażnił gdzie w X16SZR tto znajdę
> problem...jak go znaleźć W Etzoldzie takie są rysunki i
> X16SZR tto znajdę
napewno sprawdziłeś poziom oleju? ja bym odrazu na czujnik nie zwalał, chodz to nie wykluczone. może smok do wymiany.
Sprawdzałem kilka razy..najlepsze że miga tylko przy skręcie w prawo i to energicznym..a może za dużo tego oleju bo jest max...tyle mi się wlało przy zmianie..
> Co to jest "smok"?
Odp: Ssawka przez którą pompa zasysa olej z miski.
Przy uderzeniu miską w przeszkodę może się urwać, przestawić,
wtedy nie sasysa z dołu miski tylko gdzis z wyższego poziomu.
Pzdr.
U mnie jest taki objaw, że kontrolka czasami mruga, jak dodam gazu to gaśnie, po ok. 30 sek wszystko wraca do normy, ale za jakiś czas np. następnego dnia objaw powraca, ale nie zawsze. Często gdy kontrolka się zaświeci to po przegazowaniu gaśnie i już się nie zaświeci nawet na wolnych obrotach (sprawdzane przez kilka minut na wolnych). Czy to wina czujnika oleju, czy kończy się pompa? A może kabel od czujnika gdzieś walnął, ale wtedy chyba nie świeciła by wcale, chyba że zwiera do masy?
Proszę o jakieś podpowiedzi. Jakie są objawy kończącej się pompy oleju?
P.S. poziom oleju ok, zdarza się to raczej na rozgrzanym silniku temp. ok. 95C.
Bez podłączenia manometru niczego się o pompie nie dowiesz. Manometr podłączasz zamiast czujnika ciśnienia.
Tak też myślałem. Zatem czeka mnie wizyta u mechanika
