Przerobienie I-wszej gen na II-gą
Tak jak w temacie. czy ktos moze sie orientuje czy cos takiego jest wogole wykonalne bez duzej ingerencji w istniejaca instalacje i jaki moze byc tego koszt. (posiadam instalacje LAVATO)
pozdrawiam
> pozdrawiam
Uzupełnić profil o miasto i poszukać w archiwum...było stosunkowo niedawno... grinser006.gif
> niedawno...
ja się podczepię... ale dodatkowo jest gaźnik :> z takim mixem coś się da?
> się da?
dać się da ...
jak jest sonda lambda, to sprawa jest prosta - kupuje się zastaw "startowy" - komp+krokowy, wpina w instalację i jeździ ...
koszt ok 400zł plus montaż ...
montaż = podpięcie kompa do instalacji autka (sonda, tps ...)
oraz zastąpienie śruby na wężu krokowcem
jak nie ma sondy, to IMO sprawa nie warta zabawy - trzeba montować sondę
> dać się da ...
> sondę
Sonda jest. tak wiec dziekuje za odpowiedz. a tak pza tym to jest to warte chociaz swieczki? zwroci mi sie te 400zl jakos?
jak ja np nie mam sondy, to musiał bym sobie pierw wspawać?
Raczej nie, ale jeżeli na I gen. jeździsz na ubogiej mieszance, to jazda na II gen. będzie lepsza dla silnika.
Ja za bingo-M z montażem zapłaciłem 300pln (i filterek wymienili gratisowo zlosnik.gif) teraz pali prawie 2 litry mniej, a jeździ tak samo, więc się opłaca
aby IIgen działała to musi być sonda
u mnie dobrze wyregulowana Igen spalała tyle samo gazu co IIgen
może na nowszym kompie (lepsze sterowanie mieszanką, cut-off itd) można wyciągnąć jakieś oszczędności, ale ...
plusem IIgen jest większa pewność, że masz dobrze dobraną mieszankę (wpływ filtra powietrza, różna jakość gazu itd)
co za tym idzie, lepsze osiągi.
