nadcisnienie w zbiorniku
czy powtające nadciśnienie w zbiorniku paliwa jest zjawiskiem normalnym?
> normalnym?
tak normalnym.....
> normalnym?
Nadciśnienie nie jest pożądane. Masz może na myśli PODciśnienie? Czyli zasysanie powietrza do wnętrza zbiornika po otwarciu korka?
> korka?
Właśnie nie chodzi mi o nadciśnienie, szukam przyczyny jego powstawania
> korka?
wsoomie nigdy nie sprtawdziłem czy to wieje ze zbiornika czy do zbiornika, ale wydaje mi się że ze zbiornika.....inaczej nie miał prawa by działać zawór par paliwa bo zamiast puszczać pary do kolektora to by odsysał.......
Wydaje mi się że nie masz racji......w zbiornikach paliwa występuje nadciśnienie (paliwo paruje)
Paliwo paruje oczywiście, ale przecież pompka je wysysa ze zbiornika, tak więc podciśnienie ma prawo powstać. Ja mam wrażenie, że podczas tankowań jednak powietrze jest zasysane do środka, nie czuć zapachu benzyny, co miałoby miejsce przy wylatywaniu oparów ze zbiornika.
Podcisnienie!!! Norma. Zjawisko spowodowane ukladem pochlaniania par paliwa ok.gif
> przeciez opary paliwa ida na zewm przy otwarciu korka
układ jest podciśnieniowy przy otwarciu korka powietrze jest zasysane do srodka!!!
> ze zbiornika.
> normalnym?
W prawidłowo pracującym układzie paliwowym po otworzeniu korka paliwa słychać syk, ale dźwięk ten powinien być powodowany przez zasysanie powietrza do zbiornika a nie na odwrót. Jeżeli opary benzyny wylatują na zewnątrz to jest coś źle.
Boa
> do srodka!!!
a weź np: 5 litrową bańką nalej do połowy paliwa i potrząsaj ją przez jakiś czas zassa Ci bańkę do środka czy stanie się twarda ?? cfaniak.gif
to zamontuj do banki pochłaniacz par i sie przekonamy
Ten przykład jest zły, ponieważ w układzie zamkniętym (bańka) parowanie benzyny spowoduje wzrost ciśnienia. Układ paliwowy nie jest układem zamkniętym ponieważ jest paliwo z niego pobierane i jest podciśnienie. No pomyśl przez chwilę.
Boa
> Boa
W mojej marysi czasem jak odkręciłem korek to tak wiało z zbiornika że można było się przeziębić palacz.gif a chodziła jak złoto cfaniak.gif
> że można było się przeziębić a chodziła jak złoto
Ale to nie znaczy że wszystko było OK. Kiedyś w skodzie jak otworzyłem korek to tak gwizdnęło że nawet wyleciało paliwo
Boa
> Boa
znaczy się co...przybywało paliwa zamiast ubywać?? też chciałbym taką furę.... rotfl.gif
> furę....
Boa
> To była burza ale bez piorunów
> Boa
> znaczy nadciśnienie
Tak. Ale wtedy coś było zepsute.
Boa
> Boa
No tak ale co?
> No tak ale co?
Niestety bladego pojęcia nie miałem. Potem autko opchnąłem i pozbyłem sie problemu
Boa
> sie problemu
> Boa
U mnei zasysa powietrze jak odkrece korek od wlewu benzyny - przynajmiej tak mi sie wydaje wink.gif
Ale zauwazylem inna ciekawa rzecz, kiedy benzyny jest mniej niz polowa to slychac mocniejszy 'sssyk', a kiedy jest np. polowa to slychac slabszy 270751858-jezyk.gif
mam tak samo
> Quote:
> slychac slabszy
> mam tak samo
i ja to zauważyłem....
u mniue słychac ssyk jak wyjeżdze od deski do deski i jest to zassanie powietrza a nie podmuch także jest nas więcej
Na logike wskazywalo by to zatkane odpowietrzniki. A macie problem z tankowaniem ?? Bo mi czesto przerywa i musze bardzo wolno lac. W dodatku po zakonczeniu tankowania slysze jak tam bulgota zanim doleci do baku smile.gif
A w dodatku ostatnio czuje wache w aucie :/
> normalnym?
Aha, dolegliwość nasiliła się po wymianie pompki paliwa, wcześniej zjawisko takie nie dokuczało, tzn. było ale nie tak jak obecnie. Była mowa o elektrozaworze, moglibyście mi opisać gdzie go szukać i jak wygląda?
