Świece do 1,1
Prawie rok temu mechanik założyl mi świece chmpion (mówił, że dobre) mad.gif(niech go h... szczeli)i co, zrobiłem prawie 4,400km i nie pali 1 cylinder. Jakie mam kupić, tylko dobre, co by dłużej pojeżdził, co polecacie i jakiej produkcji. Gdzieś tu czytałem,że Można naciąć sie na podróbki NGK w sklepie, jak rozpoznać czy toorginał, czy podróbka?. Macie jakieś numery, symbole świec?Czytałem wątek o świecach i dalej niewiem.gif co kupić.
> symbole świec?Czytałem wątek o świecach i dalej co kpić.
Jestes pewien ze to swieca? Ogolnie champion nie jest zla firma a 4 kkm to troche malo jak na swiece. Nie wiem jaki przebieg ma Twoj samochod ale moze warto sprawdzic kable WN.
> Na temat swiec NGK wszystko jest w podwieszonym watku.
Na liczniku jest ok 57200km.Jak sprawdzić kable wn?
szukajka mi nie działa, bardzo powolo otwiera, a nawet zresetuje strone.
> strone.
Quote:
Generated in 0.019 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 3 queries. Zlib compression enabled in php.ini
Wykrecasz swiece, wtykasz ja w kabel i dotykasz do jakiejs masy. Jesli iskra przeskoczy, swieca jest ok.
Jesli iskra nie przeskakuje, wkladasz inna swiece ( taka, ktora na pewno jest dobra ) i znow dotykasz. Jesli iskra wciaz nie przeskakuje - kabel jest do wyrzucenia.
Nie pamietam jak głeboko osadzone sa swiece w 1.1 ale jesli siedza gleboko, moze sie okazac, ze iskra bedzie uciekac dopiero wtedy, gdy kabel bedzie podlaczony. Jesli fajka siedzi gleboko w bloku, to iskra moze uciekac miedzy nia a blokiem. Wtedy po wyjeciu fajki, iskra nie bedzie miala gdzie uciec ( w powietrze nie przeskoczy ) i bedzie sie wydawalo ze kabel jest ok.
Aha, wazna rzecz. Aby sprawdzic, ktora swieca badz kabel jest zla - odłączaj po kolei poszczegolne kable od swiec. Tam, gdzie po odlaczeniu silnik nie zgasnie - nie ma iskry.
Najlepiej znajdz jakis inny kabel i podlacz w miejsce, ktore uwazasz, ze jest zle. Jesli wtedy silnik bedzie pracowal dobrze - znalazles, ze kabel jest zly.
Gdzieś tu
> symbole świec?Czytałem wątek o świecach i dalej co kupić.
Czy to przypadkiem nie cewka zegna sie z tym swiatem.... sprawdz iskre najpierw
