Chłodnica - marea 2.4 TD
jest napis PA66-30-GF.
to tylko nazwa materiału z którego została zrobiona
poliamid 66 z domieszką włókna szklanego 30%
Ale, czy ktoś wie, czy ta chłodnica pasuje do marei? bo tak na oko to trochę chyba inaczej wygląda :/
> wg. katalogu chłodnica od tej Kappy pasuje jeszcze do Alfy 166
> na to wychodzi ...
W takim razie wiem to co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc.
> ... a co sie stało w obecną
obecna cieknie i to dość mocno. Prawdopodobnie poprzedni właściciel zalał układ chłodzenia wodą i zostawił tak na zimę ... Jaki był tego rezultat - wiadomo. Chłodnica pękła z powodu mrozu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Ponadto jest zapchana (co też może być skutkiem użycia wody zamiast płynu do chłodnic). Nie ma pewności, czy po naprawie (spawaniu, klejeniu, przetykaniu) będzie sprawna. Dlatego szukam innej.
... może najpierw przeczyścić cały układ (woda pod ciśnieniem) i dopiero wtedy szukać ewentualnego uszkodzenia
Z chłodnicy cieknie w kilku miejscach. Próbowałem zalać uszczelniaczem, ale nie pomogło. Jedynie w miejscach wycieków pojawił się osad z uszczelniacza i wtedy dopiero było dokładnie widać w którym miejscu chłodnica jest dziurawa... Jest tego sporo frown.gif Nie wiem czy jest sens naprawiać.
> ja mam od 1.9 TD
> jak podpasuje to wal na priv
Z tego co wiem, to nie podpasuje :/
I to jest właśnie problem. Bo z chłodnicą do 1.9 TD nie ma kłopotu. Łatwo ją dostać. Ale 2.4 TD to "rarytas".
w takim przypadku faktycznie lepiej kupić nową albo sprawną używke
Tak, tylko, że nowa VALEO kosztuje ok 730 zł i w dodatku trudno ją zdobyć. A nowy Ninssen kosztuje jeszcze więcej (ponad 1000). Znaleźć sprawną używkę też niełatwo. Postanowiłem, że mimo wszystko spróbuje załatać starą. Przynajmniej niech ją obejrzy jakiś "fachura" od chłodnic i powie co da się z tym zrobić i czy wogóle warto. Wolałbym kupić nową, ale z tym to są same kłopoty, jak do tej pory.
... chyba, że taki spec od chłodnic będzie w stanie załatwić w miare tanio taką chłodnice w dobrym stanie technicznym
> Właśnie szukam "speca". Jak na razie bezskutecznie
skocz na gielde samochodowa gdzies w okolicy i poszukaj ludzi handlujacych naprawianymi chlodnicami. oddajesz swoja i dostajesz naprawiana - obok mnie akurat i w gliwicach i myslowicach tak sie da
Hehehe, u mnie w okolicy to giełda wygląda raczej jak malutki jarmark wink.gif Ale dzięki za poradę. Giełda odbędzie się w najbliższą niedzielę, to pojadę zobaczyć co i jak. Może akurat się uda wink.gif
No i znalazłem naprawiacza wink.gif Jadę się dzisiaj dowiedzieć ile kosztuje naprawa chłodnicy.
Udało mi się znaleźć taniego machera, więc spróbuję połatać i przeczyścić chłodnicę. Zobaczymy co z tego wyjdczie tongue.gif
> ... no to bajerka - czekam na sprawozdanie
póki co udało mi się dowiedzieć, że łatanie chłodnicy w zależności od ilości "dziur" kosztuje ok. 50 zł lub więcej... i jest robione na poczekaniu wraz z czyszczeniem i sprawdzeniem wink.gif
> ... przy kosztach używki to i tak prawie nic
Niestety, nie udało się chłodnicy połatać. Okazało się, ze jest pęknięta na łączeniu pomiędzy aluminiową, a plastikową jej częścią. Poprzedni właściciel próbował coś tam naprawiać i w efekcie połamał aluminiowe zaczepy, które trzymały plastikowe boki. No i chłodnica jest do wyrzucenia frown.gif
> ... to teraz pozostaje znaleść dobrą ofertę cenową
no, tu niestety, nie ma za bardzo wyboru.
Nowa chłodnica valeo kosztuje ok. 750zł, nienssens kosztuje 1500 zł...
Ceny używek zaczynają się mniej więcej (z przewagą na więcej wink.gif) od 250zł.
Mnie udało się zamówić używkę (no i już podobno w poniedziałek ma dotrzeć zeby.GIF) chłodnicę MAGNETI MARELLI za 450zł ale za to z 3 miesięczną gwarancją.
> ... no to dobra oferta
Na razie czekam na przesyłkę.
Puki co starą chłodnicę uszczelniłem uszczelniaczem do chłodnic i ... poxyliną. No i przestało cieknąć wink.gif
> ... znaczy taki mały manual
taki bardzo mały: "weź poxyline (albo lepiej kup), wyczyść dokładnie miejsce w którym chłodnica cieknie, dobrze osusz i używając spirytusu (uwaga: zewnętrznie, nie wewnętrznie) oczyść miejsce, które będzie "zalepiane". następnie ugnieć poxylinę i zalep nieszczelność. odczekaj ok. 1 godziny, wlej do układu chłodzenia uszczelniać (ja używałem orlenowskiego, w czarnej puszce, nie pamiętam nazwy wink.gif ) postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu."
W moim przypadku większy przeciek, który był na złączeniu aluminium - plastik udało się usunąć przy pomocy poxyliny. Mniejsze przecieki, na chłodnicy, udało się uszczelnić uszczelniaczem.
Puki co - wszystko działa ok. Temperatura trzyma się w normie, nic nie cieknie, i da się jeździć zeby.GIF
przejechałem już kilkadziesiąt kilometrów i nic się nie dzieje.
> Ciekawe jak trwałe jest takie "uszczelnienie"
> Jakby kogoś interesowało jak się to robi to mogę opisać
Ja se kiedyś w maluchu skleiłem bak poxiliną ... wystarczyło na jakieś 3 tygodnie ... z tym że woda to nie benzyna .. może akurat
> akurat
Dziś ma dojść chłodnica, to prawdopodobnie w tygodniu wymienię. A te kilka dni, to poxylina powinna wytrzymać
a jak szybko Ci sie nagrzewa jezdzac po miescie
hmm... no, nie za szybko. Trochę trzeba pojeździć po mieście, żeby się wskazówka ruszyła (a raczej postać w korkach wink.gif ) i zazwyczaj wskaźnik temperatury zatrzymuje się przed pierwszą kreską po połowie. Czasami przekracza. Wcześniej przed połataniem, to zdarzało się, że dochodziło do ostatniej kreski, ale na czerwone pole nigdy nie weszło.
W trasie to wskazówka zatrzymuje się na pierwszej kresce przed połową i zazwyczaj tam się trzyma z małymi wahnięciami w jedną lub w drugą stronę.
... no właśnie - bo mnie sie wydaje, że mnie przy włączonej klimie bardzo szybko dochodzi do połowy zegara hmm.gif
Hmmm... myślę, że przy włączonej klimie, to nic nadzwyczajnego. Ja w tej chwili klimy nie używam, bo mam nienabitą jeszcze.
Ale jak już będzie działać to podejżewam, że temperatura będzie wyższa.
W tym momencie ciężko też stwierdzić, na ile wiarygodne są wskazania przy nieszczelnej chłodnicy.
Więcej na ten temat jest tutaj
> wyższa.
> I widzę, ze już to czytałeś
No i stało się... Chłodnica dojechała. I wszystko byłoby dobrze, gdyby to była ta chłodnica, która jest mi potrzebna... Niestety była całkiem inna angryfire.gif
Na szczęście udało się ją zwrócić, tylko na pieniżki trzeba znowyu będzie kilka dni poczekać.
Udło mi się też kupić odpowiednią chłodnicę ( normalnie, w ten weekend to urodzaj na nie był wink.gif )
Juro jade do machera, niech przekłada.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
no to tyle dobrze, ze można było ją oddać ... to to by była strata kasiorki - a co w niej nie pasowało spineyes.gif
hehe... wszystko w niej nie pasowało wink.gif - położenie dolotów, miejsce mocowania czujnika, uchwyty montażowe, miejsce mocowania wentylatorów... no i wymiar to tylko jeden był "prawie" (a prawie robi wielką różnicę, jak wiadomo)
no i strata kasiorki to by była spora bo aż. 450zł :/
Wczoraj zadzwonił do mnie "pan" z przeprosinami i obiecał zwrot gotówki. Tyle dobrze wink.gif
Dzisiaj jadę do mechanika.
> ... może to od jakiejś Lancziji była albo Alfetty
poszukałem na necie "podobizny" i wyglądała podobnie jak chłodnica w JTD.
Tylko, że pojawił się kolejny problem. Mechanik najpierw chorowaał, a teraz nadrabia "straty" i nie bardzo maczas. Szukam innego frown.gif
A tak przy okazji: Wie ktoś jak się chłodnicę w 2.4 TD wymienia?
Dużo to roboty? Trzeba jakiś specjalistyczny sprzęt (oprócz browarków oczywiście zeby.GIF )? Może sam bym to mógł zrobić?
... jak by kolega mieszkał bliżej to ja mam fajnego mechaniora (co sie mają Maryśką zajmuje) to by wymienił pewnie nawet jutro wink.gif
oslabiony.gif do Sosnowca to daleko mam... Jest u nie w okolicy dobry mechanik, ale trudno się z nim umówić... ale jak już auto na warsztat weźmie, to zrobi jak trzeba. Solidny i tani... tylko przekonać go to już wyższa szkołą jazdy 20.GIF
brak jakichkolwiek przecieków...
Nowa chłodnica Valeo VAL731306 za 500
mam już chłodnicę.
Swego czasu zamówiłem nową, ale zamiast chłodnicy dostałem ... maila z przeprosinami, bo przez 3 tyg. nikt się w firmie nie zorientował, że nie mają takij chłodnicy na stanie frown.gif
Tylko problem w tym, że nie ma mi jej kto zamontować. Ja mam za mało czasu na to a pozatym nie znam stopnia komplikacji tej czynności confused.gif
... tak przeważnie bywa - jak jest dobry fachowiec to ciężko sie do niego dopchać - a co do Sosnowca to zapraszam na kawe
hehe, jak będe w okolicy sosnowca, to jak najbardziej skorzystam boozing.gif
... bo ja u rodzinki w NowoSądeckim bywam pare razy w roku więc jak cos to dam znać i sie możemy spotkać wink.gif
Jestem za zeby.GIF To jak się będziesz wybierał, to napisz wiadomość na priv wink.gif
